Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 985 из 3088<  1 ... 982  983  984  985  986  987  988 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L писал(а):
что то я не нахожу настроек CPU PLL Voltage
CPU VDDA Voltage оно же CPU PLL Voltage
Ну у меня при 4300/1,4 и CPU/NB 2600/1,3 все норм, а вот при дальнейшем поднятии частоты зависоны и хоть что ты делай. Что я только не пробовал в биосе менять. Даже виндовс с 7 на 10 переустановил- все то же самое.
CPU PLL Voltage так же не нашел
Фото: 181
vrnAlonso писал(а):
я недавно при работающем компе выдернул штекер вентилятора и мат платы, в результате чего проц помер
в смысле cpu - fan - отключил, и проц помер???
Lsdmax писал(а):
Gigabyte и AsRock любят поднятие CPU PLL Voltage.
У меня на гиге - наоборот.
Там може чуток по разному называться. У меня вот при таких пониженных вольтажах на всё - в штатном режиме всё работает.
"M_E_L" - глянь - там 2 PLL - разные.
Судя по последним данным ветки - создаётся впечатление, что чем свежее батч - тем хуже разгон...
2 года назад обсуждался разгон в 4700 - 5100.. Сейчас что -то ниже значительно.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
У меня мать гигабайт 970A UD3P и у меня есть только вольтаж на CPU, Memaory и CPU-NB.
Тот проц что сгорел у меня, кажись, работал на 4500, но при этом приходилось поднимать шину до 220, и внешне выглядел немного по-другому
А помер когда вытащил и обратно засунул штекер sys_fan_2
Фото: 102
Да у меня на семёрке и на линх стабильно всё проходило и работало, я давно нашёл напругу стабильную для проца и так далее... я про десятую винду говорю и линх 0,6,5. Я всё это уже настроил давным давно. :-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 181
Не должно было ничего выходить из строя - если температуры не прыгали резко..
Сотни раз менял вентиляторы - прямо на горячем разгоне, что б засечь разницу в температурах.
И разные в cpu fan, и в sys fan, - и праллельно подключал второй на cpu fan разъём.. Без проблем.
vrnAlonso А может фотку или скринчик кинуть - на тот свиток - что я дал, где у меня на маме - 8 вольтажей можно менять? (выше он)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ты про частоту 4000?
Фото: 102
Victor Kokoshko
Да, просто на этой частоте уже на десятке не проходит тест
Фото: 181
M_E_L Ну я ни 8 ни 10 не ставил, послушал советы занимающихся рендером, поэтому про них не скажу.
А вот странно, что на такой неслабой маме - всего 4000.
Фото: 102
Victor Kokoshko Я выше и не пробовал просто, мне и так хватало. Сегодня решил попробовать до предела, а тут и на 4Ггц не хочет. Недавно поставил 10ку... в 10ке свои плюшки просто.
Вот настройки вольтажа в биосе, кроме этих больше никаких нет ((
P_20151128_163552.jpg [ 948.6 КБ | Просмотров: 894 ]
Фото: 181
vrnAlonso gigabyte 970A-UD3P - хм.. странно, мать того же уровня, что и gigabyte 970A-UD3 моя, а биос урезанный получился...
Может где -то в другом свитке - напряжения,что тут не отражены?
И при каком кулере на проце - температуры какие?
В профиль вбей, а то не удобно каждому отвечать будет...
Фото: 10
vrnAlonso
На гигах бывает надо в биосе нажать "ктрл+ф1", чтобы открыть доп настройки.
или загугли другие комбинации
Fade to black
Фото: 42
у тебя похоже блока питания не хватает по мощности для стабильной работы
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
похоже на то ,Ты же видел вольтаж в разгоне у моего проца ,его приходится сильно повышать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Неужели 650W мало ((
кулер Ice hammer 4400, температура выше 62 не понималась ( это с включенным LLC), а так при 4300/1,4 температура 53-54. При 4500 соответственно на пару градусов больше где-то
vrnAlonso:Аналогично,плата gigabyte UD3p rev 1.0-кулер ih-4401+ 4250 1.362 nb 2530 1.225 fsb 230-llc medium -температура в играх не выше 53-в прайме -58 ps настройка cpu pll voltage ,nb/pci-e pll voltage ,nb voltage (чипсет) -в биосе имеются в этом же разделе .что у вас на скрине .Проц fx-8300 vid 1.125-блок питания powerman 450-5 летний
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Ну я так понял что у этой матери в первой ревизии были эти настройки вольтажа, а во второй нет. Вот скрин из мануала к плате:
Снимок1.PNG [ 229.16 КБ | Просмотров: 839 ]
Да видимо-у меня в мануале есть настройки-собственно не трогал их вообще ни разу -стоят на авто-профита от них говорят 0 (ток под азотом вроде влияет cpu pll)-скорее всего потому и убрали с биоса
Хм, ну тогда 4300 у моего процессора это предел ((
Почему так решили ? У меня убирается в блок старый -насиловать неохота -да и охлад выше 4500 не справляется уже -хотя 4700 в x265 есть результаты в таблице (лето -но корпус открыт и вентили на полную вкл-вой стоял недетский)-да и для моей видюхе смысла гнать выше 4400 особо нет -по мне лучше абсолютно бесшумно работает -но чуть на меньше частоте ps на 4480 мне нужно уже 1.431 для полной стабильности и там в играх темпы идут под 64-зачем оно мне-сейчас поставлю на 4365 при 1.39-все забывал сменить частоту с лета
Фото: 15
А на 7-ке LinX 0.6.5 проходит?
Сейчас этот форум просматривают: <AMD> и гости: 88
