Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
MaratSPb329 писал(а):
Б\У конечно.
Расскажу про свой Ивик,ситуация схожа.На плате Гигабайт GA-Z77M-D3H(типа твоей,самые примитивные настроки,только авторазгон)проц взял 4200.Потом на АсРок P67 Pro3 переставил.Получил 4200 на том же напряжении,ну чуть ниже.Другое дело,что на более топовой плате можно сильнее погнать,там температура компонентов ниже,настроек вторичных в биосе больше.Но напряжение будет все равно около 1,35в. на частоте 4500 С другой стороны:плата у тебя будет б/у,со всеми вытекающими проблемами.Лучше уж на новое поколение копить
Смысла нет переходить на новое поколение. Если комп нужен для профессиональных нужд, то стоит перейти, а если чисто для игр, то нет. По цене выйдет раза в 2-3 дороже, а прирост в производительности пару кадров. Вот когда пойдут игрухи действительно процессорозависимые, тогда и стоит задуматься о переходе на последнюю платформу. Сейчас то для игр важна только частота и 4 ядра максимум(не считая ГТА5 и Вачдогса 2) Часто покупал на БУ комплектухи и тщательно их проверял. Если работает, то и будет дальше работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Тут недавно поднималась тема с микрокодами CPU, назрел вопрос: С какой версии поддерживается Haswell Refresh? Проверял две версии BIOS на Gigabyte - одну с поддержкой, другую без (по заявлению сайта), так версия микрокода не менялась. Вендер брешит или могут быть внутренние изменения не отразившиеся на версии? И ещё вопрос, в BIOS вшито несколько версия микрокода одновременно, для чего?
Думаю, что это не совсем корректный вопрос. Вот, например, Haswell Refresh спокойно запускаются на микрокоде 0x01, а мобильные процессоры на этом ядре стартуют вообще без микрокода. Другое дело, что код BIOS может требовать какие фичи процессора, которые активируются только на определенной версии микрокода.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: В BIOS'ах для материнок с Haswell частенько присутствуют несколько версий микрокода - более старый загружается (на начальном этапе) для лучшего разгона.
Можно ли не модифицируя BIOS, заставить его грузить определённую версию, младшую например. Или они последовательно загружаются? А для чего они дублируются?)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 26
ilyavl писал(а):
4690к. У большинства удаётся получить стабильные 4500 мгц при 1,2 вольта,а то и ниже.У меня же при 1,290 вольт и 4400 мгц на 6 минуте теста линкс 0.6.5 система легла.Добился стабильности при 1,280 вольт и 4300мгц.При напряжении 1.3 вольт и 4500мгц система легла на рабочем столе.Поднимать напряжение выше не хочу,т.к. будет греться.Можно ли это как-то решить?
у меня linx 0.6.5 проходит при 1.290@4700
Есть ли смысл гнать дальше?! карта 1060 3gb?!
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
GipeRus а что ты спрашиваешь про бродвеллы в теме хассвеллов? Вообще, смотря сколько переплаты... а так, в принципе, уже можно ждать платформы с ддр5. Для 1060 и 5675с должно хватать, если в разгоне, конечно.
сегодня стал обладателем 4790k + giga z97x gaming gt
пара вопросов : 1. 4600 при 1.2v (ниже не тестил еще) - это удачный экземпляр или обычный? темпы в норме правда скачат странно от 60 до 90 на пару сек в Linx и обратно на 65. не тротлит. на стоке было 4400 и плата в авто выставляла 1.140v ( без вентиля заметно было как радиатор хорошо прогревается , удивило так как ожидал холодные трубки+троттлинг и готовился к скальпу) 2. свою память смог погнать аж на 2600 , тайминги 14 15 14 36 плата вроде выставила , но почему то скорость чтения 30000, а запись 40000 сейчас на 2400(13 14 13 35) , 34000\37000 должно быть же выше (чтение)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
