Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 986 из 2332<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DreamtoS771 Уже поздно.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Ромчик25 писал(а):
у меня в фулл хд на 3500 ксеон дает такой фпс, у вас на 4200 и более низком разрешении...что то тут не то
Проверить лично данную "пакость" можно и вам, и вам! Еща раз замечу, что в DL при 1680х1050 и определённых текстурах(не максимальных) фпс такой же(или около того) как и при 1280х800. Это на Athlon 760K@4700 NB2200 2133Mhz. На Х5460 такай же результат с той лишь разницей, что 2 фпс прибавилось от перехода в низкое разрешение. А ведь это объясняется очень просто: с увеличением разрешения увеличилась и загрузка gpu, но проц всё так же работал на пределе - 90-95%.
Fink
А что за маман ? что за кулер ?
набрал тут 8 гб оперативы 800 и мать на Р41, а она, зараза такая, не заводится с ними , вроде как однобанковая нужна и односторонняя :((( печаль ....
даж радиаторы красиво на VRM наклеил термоклеем
Последний раз редактировалось DOB 27.01.2016 1:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Повторюсь если что. Есть x5460, есть мамка TP35D2-A7. Проблема - постоянные мертвые зависания. Напругу на проц поднимал до 1.3, множитель уменьшал до 6. Ничего не помогает.
Sinfringer Будте осторожны , 3х фазный питальник для X5460 опасен, ну или наоборот x5460 для трехфазного питальника опасен.
Биос модили\шили ? сберегалки в биосе отключали ?
Думаю что все же питалова не хватает
DOB MB Asus p5q-e,с мусорки. В прямом смысле. Кулер Deepcool Lucifer V2. В RealTemp TJmax 85C.
Хочу узнать,при каком напряжении безопасно держать камень? И температуре.
Биос вообще не трогал. Сберегалки отключены.
Всё-таки заказывать "е"? Просто у знакомого был "х", вот и решил попробовать.
Да для всех штеудов на 45nm до 1.45-1.5v. Главное охлад подавай. у этого http://forums.overclockers.ru/memberlis ... le&u=95617 i5-760 года 3 крутился выше 1.4v. Кстати, у него в описании он до сих пор есть.
а надо бы....
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Маман хороша... 8 фаз (наверно), хеатпайп даже есть :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
я б выше 1.4 и 60-65 в нагрузке не рисковал бы
Фото: 73
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Fink дааа, какой удачный камень попался, однако... что за материнка? я б до академических 4000 догнал бы :-) во, увидел - p5q-e? на ней и выше гнать можно без опаски. и погонит ведь...
3770K/3570K...
а надо бы...
Просто проц сразу определился, вот я и не шил. Проблема может быть в этом?
Sabotender писал(а):
Это не показатель Авто - его надо смотреть в нагрузке - причем желательно по LinXом. Там у Вас может либо упасть напряжение - либо наоборот возрасти если есть и включен LLC.
Вот что из под LinX:
Gigabyte GA-EP45-DS3, Xeon E5450@3600, Gigabyte GTX660Ti (GV-N66TWF2-2GD), RAM 4Гб Corsair CM2x2048-8500C5D, БП HIPER HPU-4М580, СВО Corsair H-70.
немного из ФАКи верху темы
В. Что будет если не прошивать модифицированный БИОС?
О. Высока вероятность, что процессор, из за отсутствия микрокодов определиться не корректно. Будут недоступны некоторые технологии и режим энергосбережения. Возможна нестабильная работа.
не просто может быть а с вероятностью 99,9%, что говорит cpu-z все инструкции на месте ?
JustMe писал(а):
Судя по скрину, не слабо так плата повышает напряжение - 1.264V в простое. Интересно увидеть под нагрузкой LinX'ом.
Мой нынешний Q9500 в разгоне до 3.4Ghz (400*8,5) под нагрузкой 1.184V, в простое 1.056V - в BIOS напряжения на "Normal". Плата у меня Gigabyte GA-EP45-DS3L, то есть "урезанная".
Как то так под LinX:
Фото: 12
Sinfringer биос прошить надо, и мсн темп глянуть температуру северного моста.
Фото: 41
Для статистики:
Xeon E5440 C0+кулер foxconn (алюминь)
Gigabyte GA-P35-DS3P rev2.0 (мод биос от IdeaFix)
RAM 6Gb: 2шт x 2Gb Silicon Power DDR2-800 5-5-5-18
2шт x 1Gb Patriot Memory DDR2-800 5-5-5-16
Выставил все напряжения в normal,LLC стоит auto,проц 1.2150v
400x8.5=3400Mhz, память без разгона(тайминги мануал 5-5-5-18)
Полёт нормальный.
Временное базирование вне корпуса
#77#77#77#77
#77#77#77#77
Ромчик25 писал(а):
Nik0don т.е. со старым проциком работает? с Е4300?
да всё работает)может всё таки сам проц ксеон неисправный?я читал даже если биос не прошить должен включиться же
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
KrAzY писал(а):
Nik0don сброс биоса джампером на материнке или вытаскиванием батарейки делали, надо полагать...
Fink И как только на таком вольтаже такие частоты держит... Браво! я бы и не гнал дальше))
батарейку вынимал,щас на старом процере сижу,всё норм работает,ставлю ксеон так всё чёрный экран,спикер не пикает
. [/quote]
Просто проц сразу определился, вот я и не шил. Проблема может быть в этом?[/quote]
Биос шить в первую очередь ! Могу сказать что на этой плате ксеоны работают по крайней мере л -серии. А вообще да, оптимал на нее е5450. Плата была создана в первую очередь для разгона 2-х ядерников! Учитывая чипсет, у меня на ней трудился е6750, так брал шину 450мгц и выше.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Buchenok писал(а):
Кстати так мало написано в этой теме про модель х5470, её конечно найти крайне не легко сейчас, да и стоимость примерно 60 баксов. Но множитель 10 соблазняет тем что даёт возможность погнать проц на хорошо выше чем того же q6600.
46 долларов http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=x5470
Тяжело гнать на 10х, легче даже на 9.5
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Поднял напругу до 1.29, множитель опустил до 7. Начал вылазить бсод. Поднял множитель до 9 и напругу до 1.32, бсод ушёл но снова появились зависания намертво.
У меня были зависания намертво из-за сетевой карты, atheros которые решились откатом на предыдущие драйвера
Фото: 24
Buchenok так то тут на все вопросы ответы есть, в пользу того или того камня. в любом случае хуже не будет! так что, осталось определиться с прямостью рук и желанием вникнуть. удачи.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, florin72, liken17 и гости: 36
