Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 986 из 1244<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
https://ru.aliexpress.com/item/4000217600343.html?scm=1007.23534.124000.0&pvid=283a9dce-935b-4449-bd58-eccd0597a01a&rmsg=do_not_replacement&dp=8753e78d1df7114200e1d99fa6f2606e&af=90289&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1575240599283&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=fd0efd55ad6049469d7ee67259847ea3-1575240599283-05877-VnYZvQVf&terminal_id=b55cb1331b4d4d7380a38c5bc00fac46
А такие темы брать можно?
i7 3770K +Giga GTX 680
i5 4570 +Sapphire HD7970
i3 8100 + Corsair LPX 8*2 3000Mgh
R5 2600+AsRock B450M Pro4+ Crucial Balistix 8*2 + Giga gtx1060-3.
Фото: 329
vorvort писал(а):
как и твоя формула.
Это не моя формула, но у меня идёт так47456
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
vorvort писал(а):
Максимальную производительность памяти. Чем ниже tRFC (в сочетании с другими таймингами), тем выше fps.
При rc 52 , rfc нужно увеличить с 504 до 520 для кратности, чтобы получить повышение производительности? Я правильно понимаю?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
что-то не удается поставить tFAW меньше 34, сильно ли влияет на производительность?
Фото: 329
В играх на уровне погрешности.
Мемbеr
Фото: 19
С tRC 52 tRFC должен быть 416 или 364. В идеальном случае.
У меня при tRC 54 tRFC 432.
Память OC.png [ 106.49 КБ | Просмотров: 542 ]
Фото: 71
Ацкий Сотона писал(а):
но у самого 2700 из Малайзии @4400 держит
Прекратите терзать мою душу, тут 2700Х@4050 при 1.337 на грани стабильности берет :D
В LinX дает достаточно много, в остальных случаях и игрулях разницы почти нет.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Матрикс 02.12.2019 8:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
Для микронов рев. Е это невозможно в принципе. Так что лучше, кратность х10 или оставить 504?
Что то не повезло с камнем? У меня 4100 стабильно на 1.264, выше уже охлад не позволяет, камушек греется, но охлад в пути, скоро будем брать вершины 4300-4400))
У меня при tRC 56 tRFC 506(меньше никак).
5900Х, Asrock X470 Taichi, Kingston FURY 4x16Гб @3733MHz, Palit GeForce RTX 5070 GamingPro S, Cougar GEX850, Сougar mx350 mesh-x, 27"Titan Army P27A2R
Мемbеr
Фото: 19
Тут уже сам пробуй. Я бы кратность х10 поставил.
А что молчишь, что у тебя двуранги? :-) Там прирост от ранговости крутой. 3200 на двурангах примерно равны 3466 на однорангах.
Тогда сравни с 560 и 506 производительность в играх и оставь то, что лучше.
а в чем равны? ) в играх получше и то не во всех. да и на тех видосиках с ютуба явно у однорангов вторичные нифига не настроены.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Мемbеr
Фото: 19
qwerttttyy писал(а):
а в чем равны?
Fps. Многие видео правдивы. Двуранги бустят fps на Ryzen лучше однорангов - непреложный факт, при этом показывают тот же fps на более низкой частоте. Двуранги на одной частоте разорвут одноранги в лоскуты. Разумеется при грамотной настройке таймингов.
Фото: 329
vorvort , судя по видео, прирост приличный. А вот в статье куратора в среднем пара процентов.
Мемbеr
Фото: 19
У куратора топ память была против двурангов.
У тебя 3333 Мгц, верно? Если 3400 выжмешь, то будет прекрасный результат, считай 3600 на однорангах. Но и 3333 тоже отлично.
Фото: 329
vorvort , на 3400 как в стену упераюсь, видимо КП больше не может, все перепробовал.
не смеши. одноранги в среднем на 200мгц лучше погонятся при первичных как у двухрангов,
Мемbеr
Фото: 19
А я это где - то это отрицаю? Погонишь ты свой одноранг до 3466 Мгц, а парень выше с 3333 Мгц на двуранге тебя уделает по fps, а на 3200 будет примерное равенство.
Всем привет. Столкнулся с двумя проблема, очень надеюсь что кто нибудь сможет мне подсказать и помочь
В общем, вчера купил новое железо:
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX GT TGA TUF GAMING ALLIANCE (GAMMAXX GT TGA)
Блок питания BeQuiet PURE POWER 11-CM 700W Gold BN299
Оперативная память DDR4 G.SKILL RIPJAWS V 16GB (2x8GB kit) 3200MHz CL16 1.35V (F4-3200C16D-16GVKB)
Материнская плата MSI B450 GAMING PLUS MAX (AM4, ATX)
AMD Ryzen 7 3700X | 3.6GHz | Socket AM4 | 32Mb OEM
Все установил, без проблем пк завелся. Установил систему и сразу же Аиду64. В простое температура была 65гр, что меня конечно напрягло. При стресс тесте выдавало 85-90. Подумал, что обновлю биос + драйвера и все будет ок.
Но после всех обновлений, и включения GAME BOOST - частота 4200, температура поднималась выше 95 градусов, комп иногда оффался, иногда выдавал ошибку в аиде (WARNING HARDWARE failure detected! Test Stopped). Т.е. температура была минимум 33 гр,
максимум 95; вольтаж минимум 0.312, максимум 1.336.
Собственно этот момент меня очень мучает, это разве нормальная температура, с таким кулером?
И вторая проблема, это разгон ОЗУ, брал память по отзывам, чтобы легко могла гнаться до предела по материнке, а именно 3466. Но она максимум запускается на 3333. Есть идеи изза чего так?
Может что-то в биосе нужно настроить? Аида показывает, что кулер крутился максимум на 817.
Мемbеr
Фото: 19
GearDown mode включал?
Фото: 59
лучше следи через hwinfo, если пятка кривая или плозо зажал, криво установил такие и будут, проверяй. Гейм буст вырубай, это шляпа.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
о какой пятке речь? кулер стоит нормально, прижим максимальный.
гейм буст оффну, а что руками в биосе настраивать тогда? мб гайд какой есть?
Последний раз редактировалось cs_max 02.12.2019 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
