Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 986 из 1975<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2605485 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Ultranium писал(а):
Ну так AMD ведь сама позиционирует Райзены как процессоры для игр.
Там и тдп 105 вт написан :applause: . 3900х отлично подойдет только стримящим в отличном качестве, в любом другом случае он ненужен.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
BX писал(а):
Зафиксируется или нет сильно зависит от платы и охлаждения
процессор должен обязан держать стоковые характеристики даже со стоковым кулером и на любой совместимой плате, на любой совместимой ОС и т.д.
Я не виноват, что у амд так много брака 7нм, что он не держит частоты и им приходится менять характеристики. Они должны были об этом думать до продаж. А то сначала продадут, а потом настраивают и придумывают характеристики.
Про любые платы это больше к отдельным криворуким биосописателям, стонут все больше владельцы msi.
Да и по факту недобор 0.5-1% частоты в однопотоке откровенная ерунда по сравнению с поднятым воем.
Фото: 6
да у вас не допросишься. Я же спрашивал: как сильно должна налюбить нас амд, чтобы налюбилово считать налюбиловом? на 5%, на 10%, на 50%? Где та граница между тем, что несоответствие является или не является налюбиловом?
Ну вас все больше msi налюбливает, на асус я особых жалоб не вижу. Граница очевидно должна хотя бы превышать погрешность измерений.
Agiliter писал(а):
https://web.archive.org/web/20190627081 ... en-7-3700x
а у тебя нормально открывает архивные странички?
а то у меня wayback ругается в последнее время постоянно:
Hrm.
The Wayback Machine has not archived that URL.
This page is not available on the web
because of server error
Фото: 17
Если бы он держал частоты те, что на коробке, хотя бы для 1 ядра, а при удаче больше чем на 1, то был бы лучше для всего, т.к. если посмотреть на весь ряд новых райзенов фпс в играх падает с ростом ядер (в крайнем случае одинаковый), хотя частота у многоядерных решений выше.
Последний раз редактировалось Anem 17.11.2019 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Agiliter писал(а):
Я считаю, что им просто не стоило указывать пиковый буст в принципе, указать типичный
им не нужно было ставить такие цифры в инфу-завышать частоты,которые по факту оказались недостижимы и это их фейл,будь там инфа как на zen+ вопросов бы не возникло
зря они слишком "умные" процы делают со всякими турбобустами,100500 датчиков,100500 обновлений/изменений частоты в секунду это дурь какая-то прет уже,выпилить оттуда это все дерьмо надо и сделать как раньше было-заводская частота и открытый множитель для разгона вручную,хотите разгоняйте не хотите/боитесь разгонять пусть работает на заводских и нет проблем.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 17.11.2019 16:57, всего редактировалось 1 раз.
BesInc
Там страница с редиректом куда-то дальше в никуда (может какаянибудь шляпа типо у нас есть куки вылезает...). То есть её открыл, сразу остановил загрузку или выключил редирект и можно почитать.
Фото: 6
частота измеряется достаточно точно, чтобы заметить даже недостающие 25мгц. При этом чаще недостача частоты измеряется более чем сотней мгц.
Хотя, я не вижу причин даже допускать несоответствие в 25мгц. Просто потому что какого хрена? ну и напишите тогда 4375, а не 4400, грубо говоря.
Фото: 4
подскажите, поставил райзен 3600 (мать asrock b450m pro4, охлад zalman cnps10). темпа в играх меньше 70 градусов.
вопрос по бусту. в той же гта5 буст в среднем 4ггц по всем ядрам. хотя у других 4.1-4.2. в биосе все по стоку, биосы пробовал разные (3.6, ща стоит бета 3.85). дрова на чипсет ставил. профиль энергопотребления тоже пробовал. нигде буста в 4.2 не видно. питания пробовал добавлять. такой неудачный камень или где то косяк. реально его по гарантии на другой поменять?
Попробуйте руками 4.2 без буста, если камень удачный и напряжение небольшое то будет работать. Скорее всего температура не даёт автобусту до 4.2 поехать.
Фото: 6
теперь уже точно нереально, так как амд изменили формулировку буста, и фактически вам 4200 никто не обещал.
у меня также, 4000-4050 в играх.
Agiliter
спасибо
Agiliter писал(а):
Ну так там есть 4.4ГГц просто их не зафиксировать нормально.
Есть у моего 3700х. Но оказывается, что это не правильные показания, правильные вот как надо смотреть - Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16575159 . Но если так смотреть, то при 100% нагрузке на ядро, эта фигатень - "Core Effective Clock" показывает 4270 примерно при должных 4400. + Диспетчер задач тоже самое показывает, что и Core Effective Clock. Те теперь программно пытаются ввести в заблуждение.
А в линукс интересно как это все дело отображается.
пс... частота ядра это что? Шина * множитель. О каких среднеарифметических речь может быть? Или что измеряет Core Effective Clock, кол-во Мгц в секунду? Новая хар-ка цпу от амд теперь будет.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 17.11.2019 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 59
4.2 нагрузка на 1 ядро у вас то точно все по спецификации
Фото: 4
Victor91rus короче получается просто забить? просто он начинает до 3950 падать вообще, что становится грустно от этого. просто интересно, кто то пробовал менять камни в магазе, что говорили им.
Agiliter пробовал руками ставить 4.2 напряж 1.4. и уже вылеты начались. похоже камень очень неудачный выпал.
Фото: 59
можешь себе оффсет -0.1 сделать будет до 4200 стабильно бустить.
Фото: 6
то есть на нагруженном ядре частота реальная 4400, а эффективная 4270? это непорядок. А как на всех ядрах? Я завтра посмотрю у себя на 3600, но на 9700к у меня нагруженное отрабатывает всю частоту
эфективслок.jpg [ 686.85 КБ | Просмотров: 514 ]
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
не факт, у меня сваливается ниже 4000мгц и производительность падает. Хотя на старом биосе это работало в плюс
Фото: 17
А что тут смотреть, вот у меня:
Вот так
Аннотация 2019-11-17 222007.png [ 52.06 КБ | Просмотров: 513 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
