Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 987 из 1126<  1 ... 984  985  986  987  988  989  990 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
Verwolf999 писал(а):
хз, что было :?: перескальпировал на скорую руку, пока память не остыла - всё заработало :super:
99% что плохой контакт в сокете.
Если ноги идеально целые без поверждений, то просто грязные контактные площадки на процессоре, они заляпываются при скальпировании и в конце нужно их протереть спиртом/ацетоном/карбклинером.
Кто-нибудь может подсказать у кого есть проц в руках размеры верхней части IHS кофе?
Фото: 4
TyPuCToZ можешь ответить на вопрос? Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #15908128
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 3
Возможно... при повторном скальпировании я продувал гнездо и заново оттирал контакты процессора, при этом визуально заметил, что из гнезда вылетела какая-то микрочастица. Скорее всего, она либо замыкала, либо не давала доступ к двуканальному режиму.
А по теме: до скальпирования i7-6700k из коробки выдавал максимальный результат разгона 4600, стабильная работа с минимальным температурным режимом обеспечивалась на 4200 - всё, как по паспорту.
После скальпирования (замена стандартной IHS на медную (жаль, битсповер не нашел (сняты с производства), у них выемка в IHS чётко под камень) + ЖМ CLP (между IHS и камнем) + термопаста TG Kryonaut (между IHS и подошвой кулера)) процессор выдал максимальный результат разгона в 4900, стабильная работа с минимальным температурным режимом обеспечилась на 4600.
Скорее всего, замена кулера SCFM-1100 на более высокопроизводительный (как вариант - замена штатных вертушек, например, на Noktua NF-A12x25 PWM, на этом кулере и добавление еще одной), либо качественная водянка дали бы еще больший результат.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
coolio писал(а):
Не будут ли завсегдатаи ветки так добры назвать высоту выступов у крышек на ам4 и 1151, или хотя бы сравнить их между собой - у кого больше выпирает?
1151 - штатная крышка толщина ~3,3 мм (замерил штангенциркулем).
Фото: 4
Это целиком с выступами, мне бы толщину выступов сравнить.
1 грамма жм хватит на проц ?
просто не могу себе даже представить 1 грамм жм или термопасты ) как это выглядит
Фото: 18
На несколько хватит.
id3578363 поиск? это не наш метод https://overclockers.ru/lab/show/22232/ ... Liquid_Pro
Фото: 3
толщина выступов на штатной IHS 1151 ~1,1 мм
дел
iMac 5K 2017
Последний раз редактировалось more.then.real 03.12.2018 4:00, всего редактировалось 1 раз.
more.then.real
для изоляции контактов достаточно обычного Лака для ногтей
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Статус: В сети
Фото: 11
не желательно
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 34
miwa писал(а):
не желательно
Обоснуй,пять лет использую,ни одного нарекания.Цапон лак столько же валяется без дела.
Статус: В сети
Фото: 11
из FAQ
В:Чем изолировать контакты и SMD элементы рядом с кристаллом?
О:Для изоляции очень хорошо подходит акриловый изоляционный лак Plastik-71. Так же подходит и цапонлак.
Не стоит использовать для изоляции не предназначенные для этого вещи: скотч или изолента отклеиваются, лак для ногтей при нагреве разрушается и отваливается, последствия могут быть хуже, чем при полном отсутствии изоляции.
miwa
Не надо на FAQ кивать, ничего с нормальным лаком для ногтей нанесённым на подложку процессора не будет, да и не греется она абсолютно.
Если есть цапон конечно лучше его нанести, но за неимением можно воспользоваться лаком для ногтей.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 47
Crystall В отличие от цапонлака, современный лак для ногтей не полимеризуется, а просто засыхает, когда выветривается растворитель - видимо, требования здравоохранения или что там щас у буржуев... Старые лаки, особенно наши, были более подходящие в этом плане, их только ацетоном и можно было смыть. Я уже налетал так, когда за неимением лучшего лаком жены воспользовался для изоляции пайки на плате: всё отвалилось, да еще и окислилось под лаком - водная основа или кислота какая-то была в составе.
Фото: 34
Повторяюсь:есть у меня цапон лак,не использую его по причине неудобности,жидковат он,а я люблю идеальность.Использую гелевый лак без светоотверждения. Занимаюсь этим уже пять лет,ни одного нарекания.Свои так же делаю,но так как меняю камни практически каждое поколение(люблю железки поковырять),могу сказать единственное:прошёл год и два месяца после скальпа 7820х,вскрыл...Всё в идеале.Клиенты ни разу не приезжали жаловаться со скальпом,а ведь камни прошли многими десятками уже.Покрываю лаком на два раза, аккуратной каплей,смотрятся как линзочки над элементами.
Фото: 132
Точно именно идеальность?
Есть Plastic-71, стоит те же условные 100р, что и цапонлак, не такой жидкий, почти без запаха, так же есть в наличии в любом магазине электронных компонентов.
А то как отличить "нормальный" лак для ногтей от "ненормального" не очень понятно.
И в любом случае пропагандировать перед ширнармассами использование лака для ногтей вместо специально предназначенных для этого лаков не стоит.
Фото: 29
ребята такие вопросы, что лучше взять :
Thermal Grizzly Conductonaut или Coollaboratory Liquid Pro?
по герметеку нашел такой Герметик прокладка "АВRО" сверхтемпературная медь или какой можно другой из этих подобрать
лак Plastic-71 на местной интернет барахолке не нашел, какой еще можно найти?
Статус: В сети
Фото: 11
это
цапон лак
да в автомагазине скажи фразу
автогерметик высокотемпературный--стоит 100р
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, florin72, nikolas2009 и гости: 21
