Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
Infreader писал(а):
А вы смейиест смейиесь. Только сколько тут затрупевших процессоров уже было ? А у меня затруел только i7-4930K да и то , по глупости что я не знал про VCCSA и поэтому оставил его завышенным. У меня ничего не греется как незнамо что , всё прекрасно работает )
ну как бы затрупевали большая часть именно из за SA напруги лол. У Вас затрупел 4930к ,А у меня не затрупело ничего вообще, поэтому 1-0 , Ваш метод говно
Infreader писал(а):
Кстати , это не портит стабильность работы памяти , однако повышает гигафлопсы и производительность на ГГц
Интересно, мы когда нибудь увидем пруфы повышения производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Господа, вот хочу попросить совета: думаю взять сейчас память корсар 3600с18 на микрон Е-дай. ХМР там только один, как потом согласовать частоты, чтобы была корректной работа памяти с КП процессора? Понижать частоту, ужимать тайминги? Просто на первых порах хотелось включить ХМР и узбагоитца. Но тут сами планки сильно частотные для хасвелла.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2018 Откуда: Воронеж
Morelock так этож индивидуально под каждый проц, какие параметры КП вытянет, так и ставить... Вряд ли что-то можно сказать заранее. Думаю сначала просто стоит найти максимальную частоту которую вытянет ваш КП при стандартных таймингах этой оперативки, а затем уже пробовать эти тайминги ужимать. Собственно, почти как и при обычном разгоне. Мне кажется даже если ваш проц вытянет всего лишь 3200 на этих планках, то тайминги все равно получится опустить заметно ниже 18. Я брал опертивку с XMP 3200 на 16 таймингах, но т.к. моя дешманская разогналась только до 3000, то и эту пришлось понижать до такой частоты, только тайминги я поставил 14, их можно было даже еще понизить, но хоть тесты оперативка на них нормально проходит, один фиг приложения крашатся без ошибок.
welcome2detroit А , сейчас будут ) На скрине память работающая просто на 2400 с 1,2 вольтами. Всё это же , но на 1,1 вольта и 2200 выдаёт рехультаты чуть ранее показывал какие. Точно так же пагубно сказывается повышенный вольтаж на ядра.
Комментарий к файлу: А здесь всё тоже самое , только память 2200 с таймингами 17-17-17-40 и вольтажовкой 1,1 LinX 01-10-2019 4-19-32.png [ 13.83 КБ | Просмотров: 496 ]
Комментарий к файлу: Здесь память 2400 с таймингами 15-15-15-35 и вольтажовкой 1,2 speed01.png [ 16.54 КБ | Просмотров: 498 ]
WWQ Вот вы опять попробовали посмеяться , но ведь по факту смотрите что получается : 32 гига оперативы начастоте 2400 с таймингами 15-15-15-35-CR1 напряжение памяти 1,2 вольта Процессор заведённый на частоте 3000 без TB и базовом напряжении 0,985 вольта Результат LinX 298 гигафлопс... Сколько надо процессору чтоб дать 322 гигафлопс ? Правильно ~3,25 Однако : всё столько же памяти и напряжение 0,935 , частота процессора всё те же 3000 и уже имеем 322 гигафлопса ) Наращиваем памяти с 32 гигов до 64 гигов и то и то по 4 модуля и то и то двуранги... и то и то работает... Однако : 0.935 вольта на ядре и частота процессора 3000 и памяти 2400 с таймингами 15-15-15-35-CR2 при вольтаже памяти 1,2 вольта дали уже 268 гигафлопс Идём дальше.... увеличиваем тайминги до 17-17-17-40 и о боже , снижаем частоту памяти до 2200... и что мы имеем ? Такая конструкция уже выдаёт снова 321-324 гигафлопса... как же так ? Но это тоже не всё... ставим напряжение на процессорные ядра 0,925... больше ничего не меняем... память работает всё так же на 17-17-17-40-CR2 при 1,1 вольта... и как думаете , что получаем ? Процессор заведённый на 3000 с вольтажом 0,925 и память заведённая на 17-17-17-40 при 1,1 вольта дают уже 332-335 гигафлопс. А теперь давайте посчитаем , какая потребовалась бы частота если отталкиваться от первой конфигурации где было памяти 32 гигабайта и какая потребовалась бы частота если отталкиваться от второй конфигурации когда памяти стало 64... И того : 32 гигабайта памяти и 298 гигафлопс чтоб довести до 332-335 потребовалось бы 298:3x3,35 то есть практически 3,4 ГГц то есть практически на 14% больше. И это привело бы к повышенному жору. 64 гигабайта памяти и 268 гигафлопс чтоб довести до 332-335 потребовалось бы 268:3x3,72 то есть практически 3,8 ГГц то есть практически на 27% больше. И это привело бы к ещё большему жору. Вопросы есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Leonator писал(а):
Хотел бы уточнить
я не вникал(ака подразумеваю, что не завязаны), да и за 1.4v не выбирался, + пока( и может потому ) есть ощущение, что эта тема(с 1.4+ на память) не для хасвелла, ну, в смысле не решает проблем с безошибочностью по памяти на частотах 3400+.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
если это 9900К и выше то затраты не особо оправдывают результат. эти 8% можно спокойно отбить грамотным разгоном памяти(у меня же был конфиг сделанный за вечер для базовой стабильности)
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
У меня немного другая ситуация. Кит на 3000, чипы естесно, отобраны и на 3200 на 14 таймингах уже дают ошибки даже на 1,38В. При этом никаких космических запросов типа 3600 у меня нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Infreader не знаю, мб косяк в биосе и значения применяются не те... хз.
msk101профильный конфиг, только по процу поддал чуть более 8086@5.3 кешь@5.1 при 1.385в (можно и 5.4 кешь 5.2 в играх держит стабильно но в стрессах валится, по этому для чистоты эксперимента сдвинулся на железно стабильный вариант) озу 4000с16т2 при 1.4в отжатая до талого по всем параметрам включая треники (можно с15-16-16 при 1.48 в играх стабильно, но в стрессах валится по сему сдвинулся) а вообще я юзаю 5.2\5.0 на 1.23 разницы в 2к нет вообще (даже если озу 3000с16 выставить) + камень ледяной в таком режиме. Вообще в будущем проще будет видик топовый купить и перейти в 5k при помощи dxr, я в паре игр простых уже сейчас тестил проц грузится процентов на 20-25 при том что фпс 70+
Последний раз редактировалось WWQ 31.01.2020 1:47, всего редактировалось 1 раз.
msk101 так у меня если mce не отрубать сток 5.0 по всем котлам, напруги берет меньше вольта в таком режиме, это выходит уже искуственное ограничение (выходит что мы стираем преимущества отобранного и более дорого камня), как вариант тестить на равном вольтаже.
вообще я даже в продаже вашего камня не вижу, знаю только что это 8700К отборный и все, даже догадываюсь сколько он может стоить. я тоже мог бы держать 5.2\.4.9 на 1.4+ но это кукуруза по большому счету. так что 5.0-5.1 это максимум, что вписывается в рамки понятия "объективно"
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2020 Откуда: Москва
Всем привет!
Ребят, помогите, пожалуйста, разобраться с разгоном через поднятие cpu strap. Изменяю страп на 125, множитель, напряжение. Загружаюсь в винду, мониторинг видит частоту просто по изменившемуся множителю. То есть 100*36 вместо 125*36, к примеру. Сперва думал, что дело в сборке винды 1909. Откатил до 1803. Изменений 0. Что делаю не правильно? Или ткните носом в подробный пошаговый гайд.
win 10 1803. мать sabertooth x99, биос 4104, проц релизный e5-1660v3, память 4*8gb samsung ddr4@2666 , ссд plextor m9pegn 512.
На всех BIOS-ах от 0801 и до 2101 ? Так не бывает ) Говорю же , что не всё так просто с X99 платформой ) она изначально настолько мощная , что если её не насиловать - она отблагодарит владельца ) Просто тут у всех свой способ зарабатывания FPSов и гигафлопсов )) , одни рвут всё путём выжимки всего до последнего мегагерца , а я оптимизацией )
не предоставляешь зрелищ ака картинок а так можешь попробовать тему + с удалением/переименованием в винде mcupdate_GenuineIntel.dll с микрокодами на проц и Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0(если она есть и действует с 1660v3)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
