Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Roman_822 бывают куллеры боксовые глючные, у меня было 2 таких, в простое обороты начинают повышаться. а при нагрузке падают до минимума, а потом постепенно повышают обороты в зависимости от температуры. но с темпами это косяк
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Убрал опять все енергосберегалки. По необьяснимым причинам комп начал подвисать с периодичностью 2 раза в сутки. Причём только в режиме простоя. Нарадовался тишине
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: Одинцово
хочу по шине до 500 дожать. на 475 начал грузить винду и капут-завис) но напряжение на процессоре было 1.39 всего(надеялся на нем покатит), память 5-5-5-15но она раньше спокойно брала в 530(с меньшей ФСБ), сейчас стоит 1/1 делитель. Ладно, попробую сегодня еще с напряжениями поиграть.может на проце и памяти нужно поднять)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
вобщем пробовал для п43 выставлять шыну 450 и 437 со значением 104мгц для PCIe ... как и обещал отписываю:при 450 винда пытается грузится и... перебрал все значения для оперативы при такой шыне-еффекта 0.Добавлял напруги на мосты тоже-самое... Потом как и у того камрада что советовал выставил 437 и ...всё грузится и работает,но на юг пришлось накидывать,а вот ни в прайме ни в S&M стабильности нет... Вобщем и при значении драм то фсби 333 и 400 память зато аж до 1798 вроде догонялась(накой только оно надо)ну это так по ходу эксперемента,вобщем тоже с подбором настроек для шины 437 стабил так найден и не был(( как и раньше железобетонная стабильность при шине 425(на постоянку 424)и ни шагу в сторону,аж обидно.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Есть такая конфигурация ASUS P5K-SE, Intel Celeron E3500. Проц выше 266 FSB не стартует, изменение напряжения не помогает, почти все перепробовал не могу понять причину. Заранее спасибо.
CPU Ratio Setting [13.5] FSB Strap to Borth Bridge [Auto] {200/266/333/400Mhz} FSB Frequency [266] PCIE Frequency [101] DRAM Frequency [DDR2-800MHz] DRAM Comand Rate [Auto] DRAM Timing Control [Auto] DRAM Static Read Control [Disabled] Transaction Booster [Auto]
CPU Voltag [1.6V] CPU PLL Voltage [1.5V] FSB Termination Voltage [Auto] DRAM Voltage [1.9V] NB Voltage [1.25V]
CPU Spread Spectrum [Disabled] PCIE Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled] CPU TM Function [Disabled] Vanderpool Technology [Disabled] Execute Disable Bit [Disabled] Max CPUID Value Limit [Disabled]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Vaux похоже значит 3.5ГГц это предел для вашего проца на данной матери. FSB Strap to Borth Bridge - фиксировать пробовали? FSB Termination Voltage - почему в [Auto]?
Сейчас 3.6Ghz (266х13.5) стабильно. Не могу понять, на каком значении необходимо зафиксировать FSB Strap to Borth Bridge и FSB Strap to Borth Bridge? Этот процессор без проблемно гонится до 4Ghz, некоторые экземпляры вплоть до 4.4Ghz.
Это набор задержек проще говоря. Типа таймингов оперативки. Родной страп вашего проца 200. Иногда для стабильности повышают его. Тогда задержки больше. Но авто лучше убрать.
Проблема мне кажется скорее принципиальная, а не в разгонном потенциале процессора. Дело в том, что проц на 266 работает с завидной стабильностью, а на 267 уже не стартует как бы напряжение не поднимал.
Vaux писал(а):
Настройки BIOS
Цпу-вольтаж 1.6??? не многовато-ли? а выставить Фсби то Норт-бридж на 333 и ддр2 1066 ,и остальное авто пофиксить-это ж мб Асус.
ребят подскажите как можно разонать мой Q9550 E0 до стабильных частот ? я гнал его до 3.96 были зависания но я их незамечал а теперь вылетает через каждые 20-30 минут battlefield 3 multiplayer и вот незнаю что делать а снижать до номинала неохота)может кто остался ещё тут на Q9550)может мне напругу поднять или ещё что) вот моя конфа: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83-3.96GHz overclock 40% Asus P5E3 Deluxe X38 Corsair XMS3, CMX8GX3M2B1600C9 1600MHz 2x4 GB Gigabyte HD 6850 1024Mb Chieftec BPS-650C 650W WD Green 500GB ASUS Xonar DG Cooler Master HAF 912 Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
