Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 26
wwr222 писал(а):
Вопрос в цене.Если отвлечься от вторичных моментов,то я бы свой 4690к сменил.Но если деньги есть,то лучше на новое поколение переехать.
Есть 20 килорублей и профильный кофниг)) или выставить платформу на вторичку все кроме видика добавить денег и купить 8600k+ мать + оперативку либо просто купить новый 4790k)
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Тут не скажу:не знаю что почем на вторичке.Но,если денег хватит-бери КофеЛейк.Там главное-на матери не экономить.Честно,я просто от них офигеваю... Или жди-прошел же слух,что припой могут вернуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 128
newprofile С вашим конфигом можно и подождать (подкопить) и сделать хороший апдейт. У меня друг перешел с i5-750 3.8Ghz + 8Gb 1800Mhz + GTX 980 --> i5-8600k + 16Gb 3000Mhz + GTX 1080, вот это реальный профит был от апдейта .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Ребят, тут все же столкнулся с бсодом в игре и решил не мучить ж... проц и оставил 4.2 ггц при 1.39 проходит и линпак 065 и прайм последний около 2х часов. Но подскажите, я же могу управлять бустом на 1-2 ядра, допустим поставить буст на 1-2 ядра 4.5 ггц, хватит ли тогда той напруги? линпак ставлю на 2 потока, но с 8гигами задач он ну очень долго крутится)) есть еще способы проверить?)
Я пытался подобное делать,правда на Ивике,на "тугом" проце .И задолбался стабильность искать.Всякие грелки проходит,а в играх выскакивает код 19. Лучше уж скинь разгон до 4400 на все ядра.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Я вот думаю,стоит ли на МСИ z97 Gaming 5 (4690к,4400) гнать поболее моего 1,256в. или нет.
Оно того не стоит. Большинство 4690к гонится выше 4,5 при напряжении 1,35+. Только проц убивать будете Мой экземпляр так вообще 4,5-4,6 при 1,40+, точно не помню. А при 4,4 при 1,248в. Я свой пол года погонял на 4.6, а потом решил, что нафиг это нужно, толку не особо, а вот проц сдохнуть вполне может.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
wwr222 писал(а):
И сколько времени уже проц у тебя так работает?
Я в основном юзаю 4,7 1.30V. 4,9 при долгой нагрузке начинает тротлить
Я с самого момента покупки юзаю проц на напряжении 1.39 и иногда и выше и все ок) у меня изначально неудачный камень, 4.2 держит абсолютно стабильно только на таком напряжении. пробовал делать 4.4 ггц при 1.425в, использовал так более полугода, но поймал бсод в бф1) не мог на таком напряжении проверить стабильность, ибо хоть и скальп, но уже ловил перегревы в 065 линпаке) Мало того, 1.45в и 4.5 ггц запускал и все ок) Сейчас оставил 4.4 ггц на 1-2 ядра и 4.2ггц на все ядра при 1.39в) буду тестить)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Коллеги, доброго времени суток. У меня немного нубский вопрос - насколько большой прирост приносит разгон кэша? До сего момента особо не заморачивался разгоном, но после скальпа и ноктуа D15 появился простор для творчества, пуска мою 980 и 3.9 вполне раскрывает частота. Процессор 4.5 при 1.201 полностю стабилен, правда при кэше 3.5 Я правильно понимаю, что при разгоне кэша процессор может попросить более высокий вольтаж? Или мне просто очень повезло с экземпляром? Заранее благодарен за помощь.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
для кеша там свое напряжение существует. Вроде как прироста по фпс нет, но я лично разогнал, напряжение тоже надо подбирать, на нагрев тоже почти не влияет.
Kirkpl писал(а):
Mr.Vadson, если есть сомнения, гнать кэш или нет, то можно 4ГГц ему назначить, подобрать напряжение (с запасом, естественно) и забыть про него.
Спасибо большое. Уже успел немного поэкспериментировать. при основной частоте 4.5 кэш спокойно заработал 4.3 при 1.21 вольта. Если смотреть по синебенчу - то прирост в попугаях определенно есть, на разгон кэша реагирует радостно)) Кстати, пришлось таки поднять вольтаж до 1.21, несмотря на то, что всевозможные линксы и праймы отлично проходили, получал синьку в простой фифе 2018 через 5 мин, очень странно)) Получается, линкс не такая уж и панацея от всех бед...
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 52
