Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 988 из 1244<  1 ... 985  986  987  988  989  990  991 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 71
cs_max, темой вы ошиблись и у вас явно перегрев.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
civikfirefly писал(а):
Извиняюсь что встречаю, но это какое то дикое напряжение, а 4.0Ггц при каком напряжении работает без вылетов проверяли?
у меня без вылетов 4.0 работает на 1.39в, на 1.38в редко улетал в черный экран
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
доброго времени суток. прошу вашей помощи, ибо в вопросах компьютерных вещей я полный балбес.
до недавнего времени компьютер был следующей комплектации: материнская плата - MSI b250m BAZOOKA, процессор intel i7-7700, oперативная память - Corsair Vengeance 8/2, видеокарта - RTX 2060 PALIT GAMINGPRO OC, охлаждение - GAMMAX 400
после был приобретена материнская плата - GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING, процессор - AMD RYZEN 7 2700, оперативная память - A-Data XPG SPECTRIX D41 RGB 8.2, видеокарта осталась прежней, охлаждение - аналогично. корпус Zalman 11
при прежних показателях температура на процессоре была порядка 33 градусов в простое, теперь же в простое показывает 48. при снятой крышке - 41 градус. тоже самое произошло с видеокартой. она в простое стала под 48 градусов. подскажите, нормально ли это, или я чего-то нахимичил? ничего не разгонял, ни менял. только обновился биос. извиняюсь, если отписал не в том разделе, в форумных делишках не эксперт :)
п.с. может какие тесты надо, показатели. сообщите, кому не сложно - сделаю и кину скриншотами
Hro писал(а):
На ryzen 2600 поставил 4100 при 1,24в, cinebench r20 проходит. 4200 не проходит даже при 1,3в.
4200 прошёл при 1,319. Макс т-ра 70 градусов под дарк рок про 4
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
вообщем нашел для себя идеальный конфиг, 4.1 гц 1.2в, 3600мгц 16-19-16-16-36 т1 58-630 1.4в, полная стабильность, мемтестом86 пол дня гонял из подвинды, задержка 63 нс
Часто ловлю синьку: kernel security check failure. При этом в линксах и прочем все норм. Синька вылетает редко при продолжительной небольшой нагрузке на систему. В чем может быть трабла?
Скажите пожалуйста, что выгоднее с точки зрения производительности- турбобуст до 3.9 гц, или отключенный турбобуст и фиксированная частота 3.9?
Куллер у меня боксовский, поэтому о разгоне выше 3.9 даже не заикаюсь.
Вопросом задался по причине того, что ни разу не видел чтоб проц у меня в играх работал на 3.9. Как правило всегда работает на 3.675
Фото: 71
Оффсеты и снижение вольтажа какие нибудь есть? Может выпадать в синь, если нехватка напряжения в простое.
Фото: 329
Pa4an писал(а):
4.1 гц 1.2в
Реально чудо-проц
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Похоже. Ставлю оффсетом, держит 1313 мВ по ядрам с провалами до 575 (по хвинфо). Поставил фиксированные 1313, провалов нет.
Фото: 8
Сурово , у меня 2700 с 1.45v ( мать подает 1.47v+ ) при 4400мгц ,
а 4000 мгц 1.212v на выходе 1.224v .
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Высоковато , в простое 35+ при 22-25 (температура окружающей среды) .
Хотя СО у вас простенькая , так что нормально .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Грац , результат отличный .
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Фиксированное напряжение/частота даст более стабильную систему , и естественно производительность возрастет , как и нагрев .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Нету. Непонятно кто виноват рам или проц, ибо оба проходят все тесты.
Вроде память у нас одинаковая, мне удалось взять 3666мгц 16-19-16-16-32 т1 56-560 1.35в, проц пока что на частоте 4,1, жду норм охлад, думаю удастся взять 4,3 при напруге 1,3-1,4.
Деградация не беспокоит? Вроде как напруга критическая?
5900Х, Asrock X470 Taichi, Kingston FURY 4x16Гб @3733MHz, Palit GeForce RTX 5070 GamingPro S, Cougar GEX850, Сougar mx350 mesh-x, 27"Titan Army P27A2R
там еще от температуры зависит,если будет выше 70С использовать то начнется раньше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А на сколько хватит его при температурах ближе к 80 на 1.45в? На 2 года хотя бы хватит?)
точно неизвестно,при 24/7 может проработать как пару тройку лет так и лишь год
Фото: 8
В играх 50-60 нагрев , в стресс тестах 76-80 , в рабочем ПО 70-75 .
Если деградирует за 2-3 года , куплю Райзен 2 или 3 .
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Знаете , был у меня Тубан 6 ядер , с критическим порогом 68 , но работал при 72-75 четыре года со снятыми лимитами , так и не деградировал . По сей день работает уже у других людей уже несколько лет , но с моими настройками @4.3Ггц разгон . АМД не Интел - бракованные процессоры не делает . А так если уж за 2 года деградирует - возьму Райзен 2 или 3 .
ASRock X370 Taichi,
ryzen 7 2700 пытаюсь разогнать но выше чем 3.9 стресстесты не проходит ни в какую при 3.9 вольтаж выставляю 1.281 и llc 5 ниже ни как, при этом в нагрузке occt вольтаж растёт до 1.4-1.42. вопрос что я делаю не так? или мне попался херовый камень ? (материнка asus x370 pro prime память 2 модуля по 16gb BLS2K16G4D32AESB в разгоне до 3.266 БП Chieftec A-80 CTG-650C 650W)
Мемbеr
Фото: 19
Получилось улучшить тайминги? Покажи Аиду! :-)
мои текущие процы тоже все живые,однако то что он у тебя не деградировал на другие процы ведь не распространяется,это мог быть удачный проц которому не нужно 1,6v+ для 4300,так же надо учитывать что k10 это 45нм soi,а не finfet
я за то что бы процы у простых пользователей жили дольше,хотя кому как,кто-то каждые полгода может менять и им пофиг,а кто-то берет на года
вполне может быть тк у тебя младшая модель,что там с температурой?
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, solbadguy93 и гости: 22
