Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 988 из 1975<  1 ... 985  986  987  988  989  990  991 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2604950 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
с офсетом -0.1 ничего не поменялось. все так же
Фото: 50
Насколько я помню, вы говорили что все в авто? Откуда тогда шина 101,5?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 17
Ultranium писал(а):
Сразу же после обновления BIOS с новой AGESA на X570 Taichi, наблюдалось падение температуры южного моста примерно на 5 градусов.
Почти у всех производителей упала. У меня не так конечно, градусов на 2, но стабильно, обратно не вернулось.
Я вчера решил вскрыть кожух для нвме, посмотреть этот смешной радиатор на чипсете, потом увидел эту "огромную" термопрокладку и быстро прикрутил всё обратно, чтобы не видеть этого позора.
Фото: 4
Litmus да шину уже поставил, чтоб хоть как то компенсировать. если сток поставить, то еще меньше
Фото: 59
пиТ сколько у тебя ядер загружено? Используй для мониторинга только 1 прогу hwinfo например
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
До температуры в 65 градусов, частота 3600 с включенным PBO, не должна падать ниже 4.1GHz, проверено в играх. Мой проц из первой партии соответствовал этому стандарту. Хотелось бы ошибаться, но возможно AMD стала подкладывать в 3600 плохие кристаллы, которые ранее были отбракованы и пылились на складе. Кстати китайские 3500X тоже хреновые по качеству, в разгоне не берут частот выше, чем 4.1GHz.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Практически всегда офсет снижает производительность, рекомендуется только для высокочастотых Zen 2 3800Х и 3900Х
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 50
А температуры до 65? Выглядит, мягко говоря, странно. У меня в Линксе частоты такие.
Фото: 20
Проверил у себя эффективность:
Мульти CPU-Z
2019-11-17 (1).png [ 2.19 МБ | Просмотров: 548 ]
Моно CPU-Z
2019-11-17 (2).png [ 2.19 МБ | Просмотров: 548 ]
Показатели ниже 5500 на втором изображении скорей изз-за яростного нажатия на Print кнопку :-),температура кстати 64.8 по софту.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Последний раз редактировалось Doctors103 17.11.2019 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Litmus когда радиатор кулера трогаешь, он еле теплый.
artxays ну вот скрин черех hfinfo. вот час в гта играю. такие показатели.
офсет и в плюс пробовал ставить. все тоже самое
Фото: 59
пиТ что непонятного в словах "мониторь 1й прогой"? Сбрось в авто полностью биос, выставь хмп и скинь скрин с рабочего стола.
Мульти CPU-Z
Моно CPU-Z
а охлаждение какое?
Фото: 50
пиТ
Драйвер чипсета стоит? Power plan какой?
Фото: 4
artxays сбросил в полный сток. и только память выставил.
Litmus на скрине. драйвера стоят. профиль баланс райзен
Фото: 50
пиТ ну вот! Хоть в простое 4150 появилось.
З.Ы. Судя по температуре 70 в простое - копай охлад.
Фото: 4
Litmus но опять же не не 4.2, множитель не доходит. да и в нагрузке нет нигде этой частоты
температура в простое 32-42 скачет
Фото: 50
Поставь в биосе +200, будет 4375)
Зачем давать вредные советы? Зачем человеку буст в однопотоке? В тех же играх, если нет суперохлаждения, после прогрева процессора, результат будет хуже, чем со включенным PBO.
Фото: 59
синебенч 15 когда тест 1го ядра сколько частота?
Последний раз редактировалось artxays 17.11.2019 20:50, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
1usmus Ryzen Power Profile (улучшенный буст)
Вроде все что нужно и в Биосе выставил (1.0.0.4B), вроде и план установился без проблем.
И чипсет драйвера переустанавливал. Но разницы вообще никакой не выходит с этим энерго режимом от 1usmus.
Ну тип, CBR15 Single Core как фигачит на Ядре #2 и переодически прыгает на разные ядра, не повышая буст выше ~4.45Ггц с 3900Х, так ничего и не меняется.
WinVer - 1909. Или этот план питания не совместим с нововведениями в 1909 и предназначен только для 1903 ? А то я и так и сяк, а ничего ни лучше ни хуже не становится.
В игре (Call of Duty Modern Warfare), при 120-150FPS нагрузка плавает по разным ядрам, и частоты выше 4.25Ггц вообще не бывают. Тоже никакой разницы не получается.
Как вообще легче всего понять работает он или нет, план этот ? :roll: CBR15 - 3215 / 210, CBR20 - 7320 / 525. Память 3533Mhz.
P.S. Частоты смотрел в Ryzen Master (Peak), HWInfo64, CPU-Z (последние версии), но как то все показывает одно и то же по-сути.
Фото: 17
Earanak писал(а):
WinVer - 1909
На новой версии что райзен балансед, что 1usmus даёт примерно одинаковый результат в ОДНОПОТОКЕ, единственная разница, что профиль от 1usmus в ОДНОПОТОКЕ грузит только ccd0, а райзен балансед может залезть и в ccd1 при ОДНОПОТОКЕ. При многопотоке преимуществ нет.
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, Paratrooper, serg19, tonygks и гости: 28
