Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 989 из 1126<  1 ... 986  987  988  989  990  991  992 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 8
lionessb писал(а):
Кто нибудь пробовал эту смывку для нового недоприпоя ?
- галоша, неплохо удаляет старый ТИ, что касается припоя - вряд ли получится хим средствами его удалить
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 47
Оплеткой для снятия припоя почти всё можно снять. Остатки смесью каустической соды с нитритом натрия вытравить можно, вопрос - зачем?
Фото: 7
металлы хим средствами - разве что кислоту применять, но тогда проц накроется 100%
контактные площадки убьются парами кислоты на раз
Так что ни в коем случае нельзя это делать :D
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Т.к. нигде нет Coollaboratory, то купил Thermal Grizzly (и то 2 дня ждать пришлось), состав, скорее всего, почти тот же. Короче говоря, после заляпывания кристалла ЦП этой чудесной жижей, радости моей нет предела, это можно описать только восторженным русским матом! В ОССТ температура упала минимум на 20 градусов! Было 93 градуса у одного из ядер через несколько секунд после запуска теста, с ЖМ же через минуту ядра равномерно (плюс-минус 2-3 градуса) греются до 71 градуса. Проц 3770К @ 4.5 Ггц.
lionessb писал(а):
Кто нибудь пробовал эту смывку для нового недоприпоя ? как она, с крышки бесследно удаляет остатки , или все таки придется прибегнуть к абразиву ?
https://rockitcool.myshopify.com/produc ... er-remover
Я заказал, жду отправки из ЮСы сервисом Бандеролька. Прибудет в Москву в конце декабря ориентировочно, если что - отпишусь.
I9 9900k @ 5.0 / Z390 Taichi Ultimate / Gainward RTX 2080 ti / Trident Z 3600 CL14 / SSD 960 Pro 1 TB / SSD MP510 2 TB / 27" WQHD Asus MG279Q
Фото: 15
TyPuCToZ Привет! Так все-таки на твой взгляд скальп делать на 9ой серии лучше на холодную или предварительно греть? Греть до скольки? Китайской крутилкой за 500р пойдет или нет?
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
Фото: 132
Китайский делидер выдерживает, хотя они могут различаться по качеству между собой.
Пробовал и совсем холодный проц вскрывать, и нагретый (в сокете до 70-80С), разницы не заметил.
На 3-4 сериях герметик мягкий при комнатной температуре, дополнительного размягчения от нагрева нет, греть смысла нет никакого.
На 6-8 сериях герметик твёрдый и от нагрева до 50-80С немного размягчается, но со вскрытием холодного процессора тоже проблем никаких нет.
Если есть непреодолимое желание греть сильно, то 9ю серию тогда лучше вскрывать классическим методом: режем герметик, плавим припой, снимаем крышку.
Очередное подтверждение многократно проверенной истины :)
Меня устроило качество удаления остатков припоя с помощью лезвия и полироли.
Фото: 40
купил в Китае за 57ю шприц с Coollaboratory.. и там же крышкосниматель.. у меня кристалл круглый... так что разница температур между ядер все равно осталась в пределах 4-6гр. Но температура реально упала на ~20гр :) i7 3770k разогнал 47x100 1.36v core. LLC turbo.. сейчас зима. под грелкой температура около 80 гр. в играх не более 63.. посмотрим что будет летом при +40.. кулер мачо 140mm. наверное выше гнать уже не стоит. кристалл деграднет.. хз..
仁者见仁,智者见智
Да хорош врать, нет таких кристаллов.
Я так понимаю, он имел ввиду горб)
А что, бывает реально разница в пару градусов?
Фото: 40
Там не горб, там именно круг))) товарищ же выше написал, что у него разница между ядрами 2-3гр... удачно намазал жижи)))
仁者见仁,智者见智
У меня сейчас такая разница, но почти без разгона, на 4ГГц, думаю, дальше будет уже хуже.
Фото: 15
3770К(тиски) и 8700К(делидер) вскрывал, а вот "классическим" способом не владею, с припоем ранее дела не имел, поэтому фраза: плавим припой мне ничего не говорит. Чем плавить и до сколько греть вопрос открытый для меня.
Фото: 132
Чем душе угодно.
Я распаивал процессоры на сковороде :D
3 ксеона 1366 и несколько 775 пней и селеронов, 1366 все выжили, а 775 не на чем было проверять.
Можно на утюге, можно феном от паяльной станции, можно строительным феном.
Греть пока не расплавится припой.
Видео на ютюбе полно по запросам типа "delid soldered cpu".
*WAD* писал(а):
Ребят, подскажите пжл, камень core 2 quard 9550, 775s можно скальпировать, там термопаста под крышкой или припой?
нет смысла тк припой там
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 619
Давненько не появлялся.. из недавнего.. i7-4770K.. тиски.
Результат + фото
38862
38861
38857 38858
38859 38860
PS: в последнее время зачастили с игровыми ноутами (в основном MSI).. жм (проц+видео) дает выигрыш в среднем от 18°С.. если кому интересно.
Фото
38863 38864
38865 38866
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Появилось время (вырубили свет) снял скальп с 9900 ,первый опыт мой .Работал ну на фото все .Сам процесс занял 5 минут на сухую\холодную
Все прошло отлично , попробовал с мх 4 разницы вообще 0-5 градусов в пользу припоя это все в стоке и 2133 .Сейчас уже жм нанес и все лежит подсыхает.
чуть подшкупил,все работает.Ничего страшного вообще не оказалось в процессе ,орудовал тем самым ножом как истинный американский индеец :lol: .
как этот припой отдирать? заказал 9700к хочу тоже под скальп,но сыкотно процессор запороть новый
Я этим же ножом отдирал,вернее срезал.Припой был похож на алюминий только помягче.
страшно по кристалу с ножом работать=( кто знает это средство рабочее или маркетинг? https://rockitcool.myshopify.com/produc ... er-remover
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Guzz, Megagad, Michailovsky, VCCSA и гости: 22
