Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 989 из 1056 • <  1 ... 986  987  988  989  990  991  992 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Вольтаж нигде не делал ни на памяти ни на проце всё AUTO
через 10-15 секунд в LinX уходит в BSOD((((
Фото: 12
Pavel___222 попробуй сделать для начала такие настройки как у меня, только для памяти, у вас ддр3, другие естественно настройки
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 450
FSB Strap to North Bridge: 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM Timing Control:
1st Information: 5-5-5-18-авто
2nd and 3rd Information: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Moderate
Common Performance Level: 8
SB Voltage: 1.10в,
PCIE SATA Voltage: 1.50в,
CPU Voltage: 1.35
NB Voltage: 1.36
CPU GTL Reference: авто
CPU PLL Voltage: 1,51
FSB Termination Voltage: 1.29
Load-Line Calibration: Enabled,
PCIE,CPU Spread Spectrum: Disabled,
Последний раз редактировалось Vasilis 12.02.2012 23:42, всего редактировалось 1 раз.
спасибо тебе завтра попробую=)
неа не помогло настройки памяти выставил тайминги с вольтажом 2.0 вольта всё-равно BSOD(((((
Фото: 12
вольтаж на памяти не трогайте. помоему 2,0 это дофига для ддр3 :shock:
http://hard.rozetka.com.ua/corsair_cmz4 ... cteristics
Напряжение питания 1.5 В
а сколько нужно на ней стандарт 1.5 вольта
Фото: 12
ну мб 1,6. сначала сделайте напряжения на проц.
ничего непомогло ни поднятие вольтажа памяти ни проца кулер на нём стоит Ice Hammer IH 4405+
Vmaister писал(а):
Цпу-вольтаж 1.6??? не многовато-ли? а выставить Фсби то Норт-бридж на 333 и ддр2 1066 ,и остальное авто пофиксить-это ж мб Асус.
Поставил FSB 2 NB на 333, FSB выставил на 300, DDR2 соответственно на 960 - не стартует. :(
покопай ещё в сторону памяти мож она не пускает... кстате,а что за кулер на проце?
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Фото: 23
Pavel___222 Так на вскидку тебе при таком разгоне нада 1.4-1.43В. Может чуть ниже, может чуть выше. Но ты сам понимаеш что напряжение высокое и тепловыделение там тоже через край.
:shock: 1.192В при 4000Мгц... О какой стабильности речь... Хотя сразу видно что проц попался от бога.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
хочу поставить на него кулер Noctua NH-D14 ZooLoo я тебя понял хорошо попробую
Pavel___222
Asus P5Q-E
Core 2 Quad Q9550 C1 (Scythe MUGEN, 120mm)
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio Setting - 08.5
FSB Frequency - 471
PCI-E Frequency - 100
FSB Strap to North Bridge - 333
DRAM Frequency - 943
DRAM Timing Control - Manual
CAS Latency - 5
DRAM RAS to CAS Delay - 5
DRAM RAS Precharge - 5
DRAM RAS Activate to Precha - 15
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM. OC Charger - Enabled
Ai Clock Twister - Moderate
Ai Transaction Booster - Manual
Common Performance Level - 10
Остальное всё в Auto
CPU Voltage - 1.45000
CPU GTL Voltage Reference (0/2) - 0.645
CPU GTL Voltage Reference (1/3) - 0.685
CPU PLL Voltage - 1.58
FSB Termination Voltage - 1.36
DRAM Voltage - 2.00
NB Voltage - 1.40
NB GTL Reference - 0.670
SB Voltage - 1.20
PCI-E SATA Voltage - 1.60
Load-Line Calibration - Auto
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCI-E Spread Spectrum - Disabled
CPU Clock Skew - Auto
NB Clock Skew - Auto
CPU Margin Enhancement - Optimized
У меня степинг старее вашего, но заводится проц на 4.2 без проблем. считает супер пи вплоть до 32М, серфинг, музыка, кино... в игры не играю, не смотря на аватарку)) Стресс тесты высыпают ошибки, но без БСОДов. С 4.2 пока не разобрал в чем дело, некогд было.
Ну а так для себя можете сделать выводы. напруга порялка 1.4В на проц. CPU PLL V очень хорошо влияет, и ГТЛы так же помогают. В общем пробуйте.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
и да, плата АСУС, значения напруг берутся в пргах с БИОСа, я не уверен, но по инфе с сайтов и разных источников, еесли авто стоит напруга на ядро, или слишком низкое, то материнка его сама завышает, дабы запустился комп, поэтоу не зря советуют проверять все значения напряжений мультиметром.
Боксовый
Chyx У меня на Asus P5Q-E все ошибки, которые возникали в стрессах, и просто тестах - были связаны с работой северника - конкретно - контроллера памяти. Сейчас асусина отложена в сторону, ввиду полудохлости северника, на профильной гиге всё отлично, да еще и с меньшими напругами. Если охото повозиться со 100% стабильностью - то копайте в сторону севера/настроек оперативки.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Имеется проц Е8400 степенг Е0 . Разагнал до 3600 Mhz на мать плате Asrock P5B-DE
немлогу гнать дальше до 4000 Mhz . Подскажите настройки на этой материнской плате, тойсть напрежение процессора
и в сего остального. Не получается дойти до 4 Мгец на этой матери. Блок питания 550 Ват GYGABYTE . Кулер не боксовой
СPU Ferency - -- ?
Voltage Control
CPU VOLTAGE - ?
DRAM VOLTAGE - ?
NB VOLTAGE - ?
VTT VOLTAGE - ?
SB VOLTAGE - ?
программа для проверки разгонна уже есть .
зарание спасибо.
Фото: 86
DXAS
DXAS писал(а):
Подскажите настройки на этой материнской плате, тойсть напрежение процессораи в сего остального
Это вы можете узнать только сами, путем выставления настроек и тестирование процессор в "стресс-тестах".
При частоте процессора 3800MHz?пробуйте выставить:
CPU Voltage - 1.42-1.46V
DRAM Voltage - Auto (это вобще к процессору не относится, это напряжение на оперативку)
NB VOLTAGE - Auto (CPU/NB-контроллер памяти, просто NB-северний мост (чипсет)).Его трогать не надо
SB VOLTAGE - Auto (Южный мост)
VTT VOLTAGE - Auto (Дополнительное напряжение питания процессора)
Если эти параметры не разгонять, то можно все оставить в Auto. :oops:
Overclockers.ru forever
была та же проблема. как поставил на севере 1.2-1.3 стало стабильно при напряжении на процессоре в 1.38 по мат плате
E8400 4.0Ghz|GTX 280
Overclock[er]
спасибо тебе за ответ но машина виснит. Может из за памяти у меня 4GB че делать я уже низнаю.
Фото: 86
DXAS
Вполне возможно.Попробуйте делитель памяти (частоту) занизьте в разделе DRAM Configuration => Memory Clock, и с таймингами поиграите.
Дрыл писал(а):
Дрыл писал(а):
Здравствуйте.Приобрел Pentium E5700, 3000 (200*15) МГц. При попытке выставить частоту выше номинальной даже на 60 МГц (266*11,5) Win7 64 загружаться отказывается напрочь - лицезрею мерцающий фирменный флажок неопределённое время. В логах при этом - ничего. Напряжение на ядре повышал до 1,4В, шине - также до 1,4В, на памяти и чипсете - по дефолту (пробовал повышать на 1 шаг, не помогло). Мать Gigabyte GA-P43T-ES3G с DDR3 памятью, стоят два модуля по 4 Гб с номиналом, частота получается 1066. Система на SSD Intel 510. До этого стоял C2D E4300, работал также на 3ГГц, но тот особо выше и не гнался, в том числе на других материнках.Куда копать? Память?
Апдейт. Удалось загрузиться на шине 235 с максимальным для камня множителем - 15, получилось 3,52 Гц. Несколько минут покрутил ОССТ 4.0, всё в порядке. Опять задумался о памяти. С другой стороны, её эффективная частота сейчас 235*4=940 МГц, а с E4300 (300*10) она работала и на 1200 МГц (300*4).
Если кому интересно - проблема решена.
1. Один из используемых модулей памяти оказался с дефектом, заменён. На 400 (1600) МГц всё равно, правда, не особо заводится, но на 333 (1333) - без проблем. В общем, снизил тайминги :)
2. И самое главное - порог в 235 МГц по шине был преодолён удалением драйвера Intel® Rapid Storage Technology. Неожиданно, в общем. В связи с чем вопрос - это мне чем-нибудь грозит (принимая во внимание использование SSD от Интел)?
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 23
