- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ryzen 7 2700 пытаюсь разогнать но выше чем 3.9 стресстесты не проходит ни в какую при 3.9 вольтаж выставляю 1.281 и llc 5 ниже ни как, при этом в нагрузке occt вольтаж растёт до 1.4-1.42. вопрос что я делаю не так? или мне попался херовый камень ? (материнка asus x370 pro prime память 2 модуля по 16gb BLS2K16G4D32AESB в разгоне до 3.266 БП Chieftec A-80 CTG-650C 650W)
вполне может быть тк у тебя младшая модель,что там с температурой?[/quote] до 87 могу разогреть но после 10 мин 80 градусов (zalman cnps9900 max)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
Remarc Я учитываю разницу поколений и способа производства , так же учитываю риски - спасибо за добрые слова , как я говорю "человек который предостерегает - хочет вам добра" , часто покупать процессоры конечно желания нет , но и ТТХ продукта изучено , все настроено максимально и стабильно
Иногда попадаются такие экземпляры , попробуйте добавлять напряжение по 0.01v вплоть до 1.4 , проверяя тестом ФПУ , Кеша , ЦП Аидой ~по 20 минут . Возможно у вас температуру не держит СО , нужно больше данных для постановки диагноза . .
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
sergioт93 писал(а):
zalman cnps9900 max
У вас СО слабая , она по эффективности на уровне штатной - удивительно , что 3.9Ггц процессор удержал .
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: sergioт93 Если не секрет , а какую термопасту использовали ?
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: sergioт93 Если не секрет , а какую термопасту использовали ?[/quote] Причём тут слабая СО? Если я выставлю ему v1.36 температура выше 72 не поднимается но в occt он вырубится через минуту, а если 1.41 температура за 80 но он работает и час и два под нагрузкой. Паста mx-4 естественно
Добавлено спустя 1 час 25 минут 43 секунды: в общем методом тыка определил что у меня неудачный или бракованный образец, сбросил биос, выставил вольтаж 1.2685 llc auto и начал подбирать частоту в итоге выше чем 3.825 он не берёт на этом вольтаже при этом под нагрузкой вольтаж поднимался до 1.29-1.31. дальнейшее повышение частоты приводит к серьёзному увлечению вольтажа 3.9 стабильно работает только при 1.41 под нагрузкой. можно ли это считать браком и сдать по гарантии ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это аналог zalman 9700 хотя как по мне несколько слабее,он у меня и 4000 тянет,но само собой для неудачных процов там будет 3800-3900 как раз
брак это когда проц не работает либо работает со сбоями,разгон к этому не относится тк лотерея
Но из-за этого у меня нет даже заявленного авторазгона в 4.1, я проверял в райзен мастер по очереди отключая Ядра ни одно ядро не взяло даже 3.9 при v1.3
там не 1,3v нужно а 1,47-1,48v,трубобуст в ручном разгоне не работает,там в авто надо ставить множитель напряжение(либо оффсет) и включить энергосберегайки тогда 1 ядро будет давать буст в 4100
В общем этот шлак обратно в магазин мне не сдать (
Надо было, но почитав и посмотрев обзоры убедился что разницы нет и они все хорошо гонятся, в общем в очередной раз убедился в том что блогерам доверять нельзя
У меня 2700 держит 4.1 при 1.312, тут как повезет)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Remarc писал(а):
трубобуст
Шикарная описка
Такого не может быть даже теоретически. Хотя, смотря что вкладывать в понятие "хорошо". Бывают исключения - см. выше, человеку суперпроц попался. Но всерьез рассчитывать на то, что все так смогут - несколько наивно. К обзорщикам, как правило, попадают предварительно отобранные образцы. Это не значит, что блогерам доверять нельзя - это значит, что следует всегда расширять пределы допущений.
2700 это младшая модель ведь,у нее шанс на хороший кристалл ниже
Dark_Cloud писал(а):
Шикарная описка
бывает хотя на 2700х действительно буст в трубу уходит
Ну не знаю, я настолько доволен штатным бустом 2600х, что даже ни разу не проверял потанцевал в ручном разгоне. Оставлю на сладкое правда, PBO + минусовой оффсет + EDC + повышение частоты врм вряд ли относятся к понятию "штатно" и дали дай бог 50 мгц сверху - но и на фулл авто весьма съедобно.
заявлено 4300 на ядро по факту максимум 4175)на самом деле пофиг тк им не пользуюсь)
Почему не сдать? Я свой камень брал в ДНСе они его без проблем обменяют на другой, но нужно приходить с целью, в прошлом году покупал интел, так я без проблем сменил 8500 на 8700 без вопросов поменяли с доплатой моей, свой 2700Х думаю тож могу без проблем обменять на другой камень, при покупке(не прошло 2 недель еще) выбирал между 3600-2700-2700Х, но тут к выходным у ДНС акция была 2700Х с кулером упал в цене и стал стоить дешевле чем процы 3600 и 2700, сейчас цены на 2 поколение Райзенов очень вкусное, надеюсь третье поколение в следующем году так же скинет в цене, очень уж хочется взять 3900Х)))
