Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 990 из 1056 • <  1 ... 987  988  989  990  991  992  993 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Overclock[er]
какие таминги поставить скажи пожалкста . Как занизить частату памяти.
Фото: 86
DXAS
В разделе DRAM Configuration => Memory Clock (у всех по разному это раздел называется, так-что ищите)
Я не знаю, какие сейчас у вас стоят! Вы мне скажите сначала: саму частоту памяти и ее тайминги :-)
Overclockers.ru forever
Память 800 Mhz DIMM DDR2, 1ГБ, Kingston, KVR800D2N5/1G ,1:1 , таминги 5-5-5-15-20
Фото: 86
DXAS
Пробуйте поставить частоту памяти 667MHz (на шаг ниже) и таиминги 4-4-4-15-18 или 5-4-4-14-20.
Просто иногда при разгоне процессорав - все упирается в память. :bandhead:
Решил "погреть" свой Q6600 G0...
В простое было строго 35-36 (кулер класса "боксовый", разгоном не балуюсь),
в нагрузках 55-65...
В OCCT Perestroyka 3.1.0 и S&M держится 85 - 86, но все тесты проходит (3-4 часа)...
Хотелось бы узнать - это нормально для такого процессора с таким кулером?
Вполне.
Не тупите и не тупимы будете
Overclock[er] писал(а):
CPU Voltage - 1.42-1.46V
45 нм вроде же зажариваются при долгой работе на напряжении выше 1,45?
Это вы можете узнать только сами, путем выставления настроек и тестирование процессор в "стресс-тестах".При частоте процессора 3800MHz?пробуйте выставить:CPU Voltage - 1.42-1.46
VDRAM Voltage - Auto (это вобще к процессору не относится, это напряжение на оперативку)
NB VOLTAGE - Auto (CPU/NB-контроллер памяти, просто NB-северний мост (чипсет)).Его трогать не надо
SB VOLTAGE - Auto (Южный мост)
VTT VOLTAGE - Auto (Дополнительное напряжение питания процессора)
Если эти параметры не разгонять, то можно все оставить в Auto.
3800 для е8400 это, если не ошибаюсь, 422х9? я бы не стал советовать выставлять напруги в авто при шине больше 400. Непонятно какие плата выставит значения - можно и пожечь проц при таком Vcore и CPU PLL больше 1,6В (в авто, повторюсь, неизвестно сколько выставит плата).
Северный мост трогать не надо? Это южный трогать не надо, а север при повышении частоты FSB выше 400 ой как надо!
Вот, к примеру, мои настройки (Q9550 E0, FSB 425, DDR2 850МГЦ в режиме "экстрим" 5-5-5-15, giga ep45-ds3)
LandOver Почти все так-же, только у меня С0, мост - 1,26В и память 1,94( 1020МГц 5-5-5-15).
Добрый день всем. Проблема есть с процом core2duo e7200 степпинг M0. С этим процом система наглухо виснет. ОС не при установке зависает при копировании файлов, а уже установленая ОС Win7 циклично показывает экран приветствия-черный экран-экран приветствия-черный экран... На железе пробовал разном с разными матерями, памятью, винтами, видюхами, блоками питания. Самое интересное что проц вполне себе нормально гонится и нормально держит высокий вольтаж. Температуры при этом тоже вполне сносные. Всю жизнь проц стоял в офисной тачке и не гнался.
Последний раз редактировалось elninodim 28.02.2012 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 86
Briareos
При хорошем охлаждений - нет!
У знакомого E8200 уже 2.5 года работает при 1.47 - 3900МГц
Так то оно так, только вот как выставляет плата Vcore без нагрузки (при установке в биосе 1,28В сам же биос мониторит 1,236В):
а вот, что творится под нагрузкой:
так что приходится завышать:) на платах асус такого не происходит и более-менее точно можно предугадать, какое напряжение получит проц под нагрузкой. С памятью тоже не все так просто: на гигах есть три режима (стандарт, турбо и экстрим), показатели скорости чтения-записи-копирования и латентность при одной и той же частоте но в разных режимах отличаются значительно, потому тоже приходится задирать напряжение и на север, и на контроллер памяти. Биос мониторит память как 1,952В при установленных 2,0В и это без нагрузки. Думаю, что и север, и контроллер памяти плата тоже занижает.
Итого: не знаю, как выставляет напруги плата асрок (к вопросу о вольтажах и режиме авто), но уверен, что для двухядерного е8400 не стоит очень уж усердствовать с завышением напруг, тем более что 4ГГц=445Х9.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Беспредметный разговор без скрина биоса с остальными напругами и показателем Vcore под нагрузкой. Если следовать арифметике моей платы, то получается что: выставленный в биосе Vcore 1.28В минус 1,17В под нагрузкой дает разницу в 0,11В. Теперь вычтем из 1,47В те же 0,11В и получим 1,36В (а по рекомендациям интела для вульфов максимальный Vcore 1,3625В). Как-то так:)
Фото: 12
на двуяде не будет такой сильной просадки как на кваде. до 1,45 мб просядет, если там она вообще есть (смотря какая мать)
Vasilis писал(а):
на двуяде не будет такой сильной просадки как на кваде. она примерно в два раза меньше)
Теоретически - да, но лучше взглянуть на скрины. Плата плате рознь:))
Фото: 12
у меня были гига п35дс3л на е8200, напряжение просаживалось совсем немного, 0,02-0,03. а вот на кваде просадки были просто не приличные, потом поменял ни гигу п45экстрим, прочитавши в обзоре что там есть функция лоад лайн калибратион, которой там не оказалось. там на 12 фазах просадки были точно такие же. с 1,45 просаживалось до 1,36 :facepalm: и только перейдя на асус наслаждаешься работой напряжений 1,36 в нагрузке 1,34 в простое :dance:
Vasilis
ндя... стабильная работа компа при подобном безобразии с просадками возможно благодаря только экземплярам проца и памяти:) Показания CPUID HMonitor в простое совпадают с показаниями биоса (по процу и по памяти), вот в нагрузке он и "просадил" напругу на память до 1,90В (проверил только что под вантажом).
Подтверждаю! Асус - молодцы! :beer: Мой квад прет только в путь! :D Load-Line Calibration - весчь!
Иван555 писал(а):
Подтверждаю! Асус - молодцы!Load-Line Calibration - весчь!
Вот-вот AsRock P45 у мну неплохая по разгону бала, но не для квада. Поменял на P5Q и удивился :hi:
Прошил свою мамку в rampage formula . Выставил напругу на камне 1.43 в имею в цпу-з 1.39в при запуске линкса 1.32в. Включил Load-Line Calibration напряжение вообще не дергается-1.39 стоит мертво. Проц как гнался так и гонится, непонятно работает данная функция или нет. Тестером в мамку лезть совсем не хочется.
Хотя припомнил- у меня до включения функции напряжение было по цпу-з 1.41 в простое, а сейчас я его в биосе снизил и проц стабильность не потерял, значит работает функция.
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Всем Привет, хачу разогнать свой E8400 степпинг C0,материнка Asus P5Q SE, память Samsung ddr2 800Mhz,подскажите настройки биоса пожалуйста,кулер боксовый)
Сейчас этот форум просматривают: kennik и гости: 39
