Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 990 из 1121<  1 ... 987  988  989  990  991  992  993 ... 1121  >
Статус: В сети
TwinkE писал(а):
не бсоды, а именно ошибки или зависоны
Тогда стабильность может быть и при 1,47в. Я вот тоже мог месяц играть и ничего.А потом обнаруживается в журнале событий код 19.Визуально ничего нет:все работает в штатном режиме.
Приходится на один шаг(или даже два) офсет кидать.И это точно разгон проца был,т.к. память в стоке.
قلب العقرب
у меня в мануальном режиме стоит. Да и 1.47в что-то уже стремновато ставить)
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 48 секунд:
хотя вот сейчас сделал офсет напряжения ядра) 1.4в при полной нагрузке в линпаке, а в играх держится на 0.05 меньше в среднем. В итоге в простое и в играх меньше нагрева получил. Столько лет сидел на мануальном режиме, знал бы раньше сделал так))
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Eofin писал(а):
фигня помоему, у меня в простое 70° в 4400мгц на 1.2vcore
до 82° оно прогревается, просто от запуска браузера ...
без энергосберегаек и сброса частоты конечно
Скальп не делал
Я думал у тебя 4770К.
У меня тоже скальпа нету, без разгона. Прогон чайнабенч
Безымянный.png [ 2.93 МБ | Просмотров: 749 ]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 7
не, просто, похоже в мой 4790k вообще забыли намазать термопасту :D
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
А мобильные Haswell несложно разгоняются до высоких частот и на меньших напряжениях.
Например i7-4700HQ @ 4.4 GHz (1.318 V). Неужели так сильно влияет уменьшенный до 6 МБ кэш?
P.S. Есть даже i7-4700MQ @ 4.8 GHz (1.491 V).
Фото: 7
это низкое? Даже мой супергорячий 4790k спокойно берёт 4.4ghz на 1.2V
Скальп решит проблемы хотя бы с температурами. Если реально проц себе требует 1.2В для 4400Мгц - экземпляр, конечно, рекордно убогий.
Мне CM за рекламу всем знакомым 212Evo должен премию дать. Реально неплохой дешёвый охлад. С 4790K у меня он отработал около года, пока руки не дошли поставить что-то другое. Множитель тогда стоял 44, в нагрузках без скальпа спокойно удерживал температуру в районе 70 градусов.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 7
du5t да не, 4600 берёт на 1.33v
убогий он, только в плане теплоотвода, который почти отсутствует - перегревается уже на 50 ватт, по показанияем realtemp (знаю что верить нельзя)
Для процессоров Haswell с LGA1150 возможна ли установка частоты памяти выше 1600 Mhz для non-K процессоров? Если да, то обязательно ли для этого иметь Z-чипсет?
чипсет обязательно, а вот какой проц точно не скажу.
TwinkE
Просто мобильные процессоры Haswell спокойно работают с памятью на 1866 Mhz без предъявления требований к чипсету.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 8 секунд:
Пример, доработанный для LGA1150 i7-4980HQ с памятью 1867 Mhz.
DeathBringer это интел) они могут сделать так) но в настольном сегменте для разгона памяти нужна мамка позволяющая гнать
В указанном мной примере используется простая материнка с Н81 и LGA1150. Только нужного микрокода в BIOS нет. Может поэтому удается разгон до такой частоты памяти? Или все-таки ограничение по разгону памяти на простых чипсетах реализуется лишь программной проверкой в BIOS?
Официально процы поддерживают 1600, всё остальное зависит от чипсета. Прогугли какие чипсеты это позволяют. Зависит не от буквы чипсета, а от номера.
Подскажите, пожалуйста, стандартные тайминги самой обычной памяти DDR3 на 1867 Mhz. Желательно, Samsung
Нужны вот эти значения
tCL=?
tRCD=?
tRP=?
tRAS=?
tWR=?
tRFC=?
tRRD=?
tWTR=?
tRTP=?
tRC=?
tFAW=?
tCWL=?
tREFI=?
Для частот до 1600 Mhz нашел в этой статье Antinomy, а для 1867 Mhz - нет...
Фото: 26
Ставь такие же как для 1600))) должна работать
Добавлено спустя 7 часов 54 минуты 52 секунды:
Влияет ли увеличение напряжения на VCCSA и на сколько можно поднять?! чтобы работало долго)) проц 4690k сейчас 0.872
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 25
newprofile Если с контроллером памяти не повезло, то ничего не поможет)) А, так, да - на разгон памяти влияет, но я тоже не поднимал, на 4690к\4790к было 854мВ по-дефолту, на 5775с 832мВ - пришлось поднять до тех же 854мВ, а то нестабильно было, а я не сразу просек что вольтаж другой :oops:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
а у меня не работаю) память у меня древняя и 1866 работает на 11-11-11-32-150 1Т. =( а 2000 мгц я промолчу про тайминги)
Фото: 14
камрады скажите процессор i7-4790k раскроет видеокарту гтх1080ти
https://navigps.org
Фото: 26
Много видосов на ютубе по этому поводу) вроде не везде его хватает для такой карты) думаю реальный потолок 1070ti/1080) и лучше разогнать и проц 4.6-4.7 и память хотя бы до 1866/2133 такие настройки вроде нормально прибавляют кадров на такой карте) в фул хд по крайней мере) по крайней мере для 4690k@4.5-4.7 как я для себя понял 1060/1070 это некий предел)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
на 2133 12.12.12 работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
