Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 990 из 1244<  1 ... 987  988  989  990  991  992  993 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fm_r2dsf писал(а):
Касаемо 2700. На днях получил 2700 для медиаплеера. Так он вышел лучше, чем профильный юбилейный 2700х.
И чем он лучше 2700х?))
5900Х, Asrock X470 Taichi, Kingston FURY 4x16Гб @3733MHz, Palit GeForce RTX 5070 GamingPro S, Cougar GEX850, Сougar mx350 mesh-x, 27"Titan Army P27A2R
Фото: 71
fm_r2dsf, невязки в памяти не смущают? И я не совсем понял, что там лучше чем у 2700Х?
sergioт93 писал(а):
Надо было, но почитав и посмотрев обзоры убедился что разницы нет и они все хорошо гонятся, в общем в очередной раз убедился в том что блогерам доверять нельзя
Дело не в блогерах, дело в вашем восприятии. То, что вы поглядели 5-10 обзоров и подумали, что "все так могут" это не верно. Вы режим в стоке (без фиксации частоты) пробовали? Вот мой 2700Х для частоты 4050 требует минимального напряжения 1.337, если ниже валит и LinX и CBR20. При этом в стоке (когда почти все на авто) прекрасно бустит до 4340 по одному ядру и 3950 в многопотоке при напряжении 1.2.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
У меня в стоке выше 3400 не даёт буст даже если офсетом выставить 1.48
Сегодня поеду в сервис буду требовать замены. Если кому интересно могу потом рассказать поменяют мне его или нет
P.S помимо блогеров у меня ещё есть 2 человека с 7 2700 у одного при 1.3 на 4.025 работает все прекрасно у второго под водой на 1.4 выдаёт 4.1, также есть один с 2 2700x у него 4.0 не берет камень ни как, так что по мимо обзоров мое восприятие ещё основано на этих данных, а я как человек скромный хотел взять хотя бы 3.9 при внятном вольтаже, но не судьба (
Кристалл удачнее по напряжениям. Мой 2700х не проходил LinX на 3.7@1.15
Какие?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
PBO не работает на не Х версиях проца.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Тогда зачем ка коробке заявлен буст до 4.1 если его нет ?
Буст есть, на одно ядро, если общий TDP проца при этом помещается в 65Вт. Если выше, то все дропается до 3400.
Что то какие то смешные частоты для этого проца, об удачности кристалла я б говорил после тестов процов на частоте 4.2-4.4 и напруги для такой частоты.
Proшаренный лень кулер снимать со своей системы на медиаплеер. Хотя может и еще один NH-U12A возьму, порадовал он меня.
Фото: 71
fm_r2dsf писал(а):
Какие?
Те, которые в LinX, графа redisual.
Матрикс а ты про разные показания, их нет, если увеличить LLC на 1 шаг, но тогда бокс кулер не вывозит.
То есть в моем случае его не достичь ?
кого буст на 1 ядро? Достигнете, сбросьте биос в дефолт. Запустите однопоточное приложение, увидите буст.
Сбросил запустил игру war thunder (может не лучший пример) выше 3.5 ни одно ядро не бустило
Что-нибудь на unreal engine 1 запустите, либо сталкера, либо арму 3.
Все ровно 3.5 в общем несу в сервис этот брак
Сдается мне сервис такое не примет. Потому как на сайте производителя процессора указано
Макс. частота До 4.1GHz
А трактовать "До" можно как угодно, 3.4 тоже до, и 3.5 до и 0 тоже до.
Это когда множитель в авто. Если его изменить, автоматика изменения частоты отключается и автобуста не будет...у всех так.
Удачность (энергоэффективность) процессора определяется по его потреблению ...сколько он жрет в ваттах на одной и той же частоте при одинаковых нагрузках (стресс тестах)
Мой 2700@3.9 в ОССТ (малый набор - тот, что греет) потребляет в среднем 120-121W. Напряжение VCore 1.24V (в простое 1.23V), LLC 4. Температуру проца указывать нет смысла, т.к. она зависит в основном от кулера и температуры в кейсе. Небольшая зависимость потребления от нагрева все таки есть (возможно при нагреве процессора возрастают токи утечки), но думаю незначительная
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 05.12.2019 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
В общем отдал этот шлак в сервис не знаю что сеажут но скорее всего пошлют нахер по этому заказал в другом магазине 2700x вопрос в следующем как определить хороший мне экземпляр попался или нет ? Условно при каком вольтаже должны браться какие частоты ?
По потреблению - пост выше.
Там понятие очень размытое ) давайте проще для самых тупых)) к примеру я хочу что бы мой 2700x работал на частоте 4.0 при каком вольтаже он должен это делать чтобы считаться «супер процом», «хорошим экземпляром», «шлаком» (как мой 2700) ?
Сейчас этот форум просматривают: b_wellington, rex33 и гости: 44
