Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 100 из 1128<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
FoLLin
s939? Если да, то паста.
SAYRUS KUB > sayrus
Чего-то у меня посты не редактируются))
Снял крышку с Athlon 64 X2 4800 снялась легко,под крышкой термопаста(хреновая) и плохо намазанная!
Процессор очень сильно грелся,Посмотрим что будет потом...
Ах да проц ревизии G2...
Храбрость и ровность рук решает =)))
И еще,резинку эту нужно счишать или оставить?
AMD Athlon II x3 445@4.2Ghz Unlock кэш L3,MSI 870-C45,GoodRam 2x2Gb 1600MHz,PowerColor HD 6930,Seagate 200Gb,Chieftec CFT-700-14C
Я счищаю, чисто по эстетическим соображениям :)
Уже соскребаю =)
Да уж веселенькое занятие снимать крышки =)
Добавлено спустя 47 минут 40 секунд:
вот фото если кому надо...
LAV48
FoLLin
это не только из-за эстетики нужно делать, но и из-за того что крышка может криво прилегать к подложке
fear factor писал(а):
LAV48
FoLLin
Это если крышку ставить ;)
А боксовый куллер достанет до проца без крышки?)
Точнее прижмется?
Точнее прижмется?
Нет. Нормально становятся почти все куллера на ТТ и большинство чашечной конструкции.
Фото: 4
Вопрос - 2500К паяный или с термопастой?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас все паяют, даже увик
Фото: 4
Alexxx650 Тогда вызывает небольшое недоумение факт разницы темпеартур самого горячего и самого холодного ядер - 10-12 градусов! Кулер стоит ровно ,слой термопасты равномерный-тонкий.
чем убрать термопасту с проца аккуратно перед тем как другой кулер поставить, кто подскажет ?
anmir1 Ватным тампоном, палочками для ковыряния в ушах. Так например я делаю)
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
спасибо!
Фото: 5
Посмотрел проц E5200 с пастой. Логично предположить, что E5300 тоже. Есть ли смысл снимать крышку? Какая температурная разница между крышкой с пастой и голым кристаллом?
Фото: 4
DigiMakc Сильное греется? Или ради "спортивного интереса"?
Фото: 5
С кулером Thermaltake BigTyp 120 VX при 1300 оборотах, 2600@3700 и напруге 1,47-1,48В, линпак прекращает работу мол перегрев :)
Хотя в целом работает стабильно.
Фото: 4
У "линпака" нет функции прекращения от перегрева ;) Вы скорее всего ОССТ пользуете? А что кажет на это "CoreTemp"? Какие температуры?
Фото: 5
Ну да, а в нём тест ЛинПак. ОССТ показывает 3 температуры цп, одна из них при прогреве резко взлетает, и останавливается с предупреждением о превышении 85 градусов. Хотя в это время Core Temp показывал максимальную температуру 60 с чем-то. Почему стал юзать линпак в оост, - потому что хорошо подходит для теста стабильности. Быстро сигнализирует об ошибках.
Короче прогрел в линксе. Core Temp показывает 92 градуса за 3 минуты... и примерно около этой цифры и дальше колеблется.
Фото: 4
DigiMakc 1.48в для вульфа много. А так - смотрите по появление тротлинга - самый точный признак перегрева. А ОССТ просто "перестраховывается", беря показания с датчика, который может показывать всё что угодно.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 17
