Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 100 из 138<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Хе-Хемуль писал(а):
Они там же, только малеха другие. А какие и на что менять - так это табличку надо смотреть...
Насколько другие? табличка то у меня есть)Только что еще копер вставлял, все работает, погонял маленько максимум 800eb@969, правда вылезла ошибка эксплорера, и на фотке закрыла частоту((но есть еще валидация)
KPEKEP Всё должно отлично работать. Рекомендую сбросить BIOS и\или использовать BIOSpatcher. Может микрокодов нет, но ни разу не видел, чтобы от этого система не грузилась.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Королева бездорожья
Antinomy вот и я думаю, нечисто у него с этим sl6js.
KPEKEP любезнейший, а КАК она не стартует? вентилями не крутит, ничо не показывает, или все же пост есть?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
сбрасывал, и биос патченный был, даже до микрокодов дошел, говорит не надо обновлять последние стоят
вентилями крутит, начинает шуршать головками на винтах и все, светодиод загрузки винтов постоянно горит, бипов нет никаких
сдал проц по гарантии:)
я приобрел проц Celeron D 2,66 был Celeron 2,13 сильно ли я ошибся в выборе, и как это отразиться на производительности? Частоты те же...
Королева бездорожья
algrey не по адресу. Тут про тулики.
КУКД:)
Хочу разогнать Celeron 1.2 tualatin, но система перестает грузться как только меняю значение CPU Host clock control на Енэйбл, не говоря уже о том, чтобы поднимать частоту. Мать GA60xt. На каком-то форуме нашел точно такой-же вопрос(та же конфиг. железа), но ответа нет. Может быть кто-то сталкивался с проблемой?
может проблема в самой матери? биос последний?
имеется "чудо проц" Cel tualatin 1.2 A1 sl68p, знаю что "гадкий утенок", еще и с отломанной ногой AJ3, без поднятия напруги заводится на 133, МБ (Iwill CS62-TC rev2(чипсет i815)) не позволяет выставить напряжение(меняю его замыканием Vid ног), ворпос: какое максимальное напряжение можно подать на проц без опаски его спалить?
ЗЫ: буду рад любой информации касательно МБ, т.к. о ней известно ооочень мало...
ЗЫ2: давно не разгонял Р3 поэтому запамятовал их макс напруги.
ЗЫ3: разгон производится чисто ради интереса(а сколько вытянет?)
Безопасным можно считать повышение напряжения на 10%, то есть до 1.625вольта. Intel сообщает, что максимальное значение напряжения на этом процессоре - 1.75 вольта. Дальше процессор работает на износ и требует серьезную систему охлаждения - водяную или фреоновую.
http://people.overclockers.ru/Dront1/record4
Shit happens when you party naked!
спасибо saso , читал видать по диагонали... буду мучить на 1,75
ЗЫ: заметил странную особенность, напряжение на ЦПУ приблизительно равно частоте проца в ГГцах, т.е. Vcpu ~ X.X ГГц, стабильность все время пляшет, видать из-за того что питание подаваемое МБ на проц все время пляшет +-0,05V, чую все упирается в МоБо, может кто кинет дельный совет?
Королева бездорожья
Dragon_Sky банально конденсаторам питателя проца ревизию устроить... т.е. посмотреть, не в черном ли они списке и если да, то менять без сомнений.
КУКД:)
Хе-Хемуль МоБо похоже с прицелом под Раб станции, кандики офигительные, только 2 сомнительных заменил на аналоги, все кандики в питании в нормальном состоянии... хотя завтра устрою снова ревизию всей цепи питания..
Королева бездорожья
красивые, что ли? :spy: а эти некрасивые были? фирма какая!
КУКД:)
Iwill CS62-TC
Хе-Хемуль писал(а):
красивые, что ли? а эти некрасивые были? фирма какая!
Эта фирма вобще то фуфло не пихает в платы - из серверного сегмента. Просто от нещадной эксплуатации посохнуть какие угодно могли (твердоэлектролитов тады не було на мамках похоже)...
Здесь могла быть моя подпись...
Королева бездорожья
ну так и я о чем... уж если гнать - так и кошерный свежак поставить, и керамикой зашунтировать.
КУКД:)
фирма какая
Teapo
вот поэтому был несказано рад когда "подарили" коробку с ней.
она была в работе всего полтора года, стояла в офисе, но после накрытия винта комп был полностью заменен и сие чудо простаивало.
в наших краях просто достать конденсатор проблема... я уже молчу о фирменных :(
ЗЫ: причина в нестабильном(слегка) питании была найдена в одном кандере который я проморгал, теперь жду когда попадется чтонибудь приличное на замену...
ЗЫ2: какой максимум разгона А1? в статистике в основном В-шки... всеравно получится прекрастная платформа для дома и лазанья в инет :)
Dragon_Sky
поподробнее плиз. Какой именно кондер, как обнаружили, что причина в нем, ну, и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root их в питании 6 штук(2700mF 6.3V), чтобы сильно не парится я их попарно менял на заведомо хорошие(выпаяные с японского усилка с дохлым процом(фактически единстенные источники нормальных деталей)), потом прогонял тест и смотрел в биос, на все про все ушло чуть более часа, после замены средней пары напряжение стабилизировалось и перестало прыгать, потом один заменил на родной и так нашел "засранца", в остальном все норм, сейчас сижу и жду когда поднесут чтонибудь интерестное содержащее подобный кандик(усилок хоть и дохлый, но не мой и детали с него не мои :( )...
ЗЫ: стал после этого стабильно грузится на 150(дальше пока не пробывал), но пока нет кандика и винта(т.к. все имеющиеся Сата, а IDE 40Гб временно занят) не могу прогнать полноценные тесты и пройти валидацию CPU-Z(эх, была бы возможность снять скрин под досом...).
ЗЫ2: в дальнейшем буду использовать его на 133-ей шине(1600Мгц), т.к. он на ней работает при напруге всего 1,55В и мощи достаточно, да и кулер(Snowman A-60) при вентиляторе на мин оборотах выше 40 не прогревается...
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 28
