Fraunhofer писал(а):
Ты считаешь, что Noctua NH-U12P - неэффективный кулер??? Что же мне тогда надо было покупать?
ну не вытягивает он твой проц в разгоне, в него упирается. еще повысишь напругу до 1.5 он у тебя до 70-72 дойдет и в защиту.
не забываем что х2 жрут больше чем йорки, как в номинале так и в разгоне на воздухе.
у меня на 3300-3500 при 1.5-1.58 не выже 50-60-ти было. вот хотя бы так должно быть. кулер СИ-128.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: 2 после Киева
Babass
Babass писал(а):
у меня проц Атлон 64 Х2 4400 (маркировку не смотрел)недавно взял себе видюху 9800 ГТ и заметил, что не вытягивает проц ее....
у меня тоже был прой 4400+, я не стал мучаться купил себе Athlon 6000+ и видух тоже 9800GT
По баллам 3DMark разницы не видно с 4400 и 6000 почти одиноаковые значения
но в играх все летает на 6000, на глаз реально видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2008 Откуда: Екатеринбург
День добрый! Хочу разогнать свой Athlon 5200+(2700Mhz) до 3000, мат.плата ASUS M3A.
Достаточно ли мне будет только поднять частоту системной шины? не изменяя при этом ничего больше и будет ли все стабильно работать?
Здравствуйте.
Разогнал Х2 3800+ до 2600 мгц, но уперся по температуре 60 С в тесте SnM, а хочется еще.
Подскажите как увеличить количество оборотов кулера, на проце, с помощью Speed Fan? , больно сложная прога.
И пожайлуста поподробнее.
P.S/ Может есть программка по проще?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
BIG00063 прога может и не пахать,так как на мат.плате какого-то чипа может не быть,в биосе смотри Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд @_Lis пробуй,если будит хреново пахать скинь HT
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 Взял я таки себе ADA5200CZBOX. При загрузке комп как-то странно задумывается на "загрузке личных параметров".
Драйвер и оптимайзер переустановил - не погло. Без разгона Марк05 выдал 12220.
Субъективно - метровый кэш дал небольшой прирост в быстродействии.
День добрый! Хочу разогнать свой Athlon 5200+(2700Mhz) до 3000, мат.плата ASUS M3A.Достаточно ли мне будет только поднять частоту системной шины? не изменяя при этом ничего больше и будет ли все стабильно работать?
думаю порядка 70% за то что не поднимая напруг он у тебя до 3000 разгонится. дерзай)) а стабильность проверяем тестами ОССТ, праймы, СнМ и .....
BIG00063 писал(а):
Разогнал Х2 3800+ до 2600 мгц, но уперся по температуре 60 С в тесте SnM, а хочется еще.Подскажите как увеличить количество оборотов кулера, на проце, с помощью Speed Fan? , больно сложная прога.И пожайлуста поподробнее.P.S/ Может есть программка по проще?
ты для начала написал бы что за кулер, это первое. а второе не получится превысить номинальные обороты вручную. самому разогнать вентиль проца вручную не выйдет. когда проц греется плата сама может раскрутить обороты например на боксовом кулер аж до 6000. тока нафига это надо то?
поменяй на нормальный охлад, чтобы охлаждал отлично и тихий был.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2008 Откуда: Томск
парни такой вопрос!у меня на материки поднятие напряжение только по шагово 1-63, тоесть за 1 принято 4мA вроде...хочу с 2.9 гц погнать до 3.2-3.3гц, сколько шагов поднять в напруге?сейчас напряжение на 0 выставлено в биосе, т.е минимум и = 1.33!!!
всем доброго времени суток
хочу собрать htpc все вроде определися проц остался думаю:
AMD Phenom X3 8450 BOX (HD8450W) 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+
тип новая архитектура и тд, но хотелось бы сделать поменьще тепловыделение
какая минимальная дожна быть частота проца+запас для воспризведения hd видео
кулер будет:
ZALMAN <CNPS8000> (RTL) Socket 775/754/939/940 (Fan speed contr., 18-30дБ, 1400-2600об/мин, Cu+Al+тепловые трубки)
а спс а какои подойдет и чтоб желательно поменьше и помощнее корпус мАТХ Добавлено спустя 9 минут, 57 секунд видео встроеное ATI Radeon HD3200 прост невезде пишут что норм работает, а спроцом наверняка
Ebariwka Для чего?
Ebariwka Под 9600 - смысла не вижу. Да и четыре ядра нужны для работы (далеко не все, если не абсолютно все, игры с трудом используют два ядра).
а я бы махнул на 4 ядра, догнав их до 3000Мгц.
я тож думал че брать 6000х2 или 8450х3, цена одинаковая примерно была. вроде как два ядра ток юзаются в основном, да и х2 догнать старший до 3400-3600 можно. а про фени везде хз че пишут, разгон фигня и все такое. думал думал, и вспомнил что в первое время про х2 тоже писали не шипко, мало у кого было 3Ггца, да и щас впринципе мало у кого получается младшие модели за 3Ггца разогнать, прикинув что у меня все они гонятся за 3Ггца, и что это просто у большинства руки кривые либо мамки фуфло рискнул и взял 8450, и что думаете? в итоге 2100@3000 и НТ c NB 1800@2300 как делать нефиг при напруге 1.36-1.40, к сожалению дальнейший разгон уперся в косяк матери, она зараза выше 1.4 на этот проц ставить не хочет. причем я знаю еще нескольких чел у которых 8450 также легко одолел 3000Мгц при этих же а то и меньше напругах. а если учесть что одно ядро феньки быстрее одного ядра брисбана-виндзора на 15-20% на одной частоте. то уже сейчас выходит что даже при использовании только двух ядер. феня х2-х4 на 3000Мгц примерно тоже что и х2 на 3400-3600Мгц. а ведь игры юзающие больше 2-ух ядер уже начинают выпускаться бодрее.
у меня проц при множ 7 берет 325 по фсб,при остальных множ с трудом 300,но при 10.5 берет до 310.Проц косой ????или дело в другом?
проц х2 4000+,мать абит ан52
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 26
