Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
bi6a вот vetalja1127 приводит ссылку на статью Влияние скорости памяти.... в этой ветке по процессорам про неё уже спрашивали не раз, и не только я. если интересно, юзай поиск по теме, у меня было то ли 2 то ли 3 резальта. vetalja1127 я с тобой спорить не буду. мерил сам, синтетикой играми - у меня получается что между 800 5-5-5-... и 1066 5-5-5... быстрее память с более высокими частотами - процентов на 15-20. а вот между 800 4-4-4-... и 1066 5-5-5... не все так ясно. либо паритет, либо выигрыш последней в пределах 10 процентов. были у меня где-то записаны все результаты - если найду, то выложу. или по новой все прогнать, но тут все зависит от времени.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
На счет памяти:
3D Mark 06:
800Mhz с 4-4-4-12-2Т-tRC22 = 16 700, 1024Mhz с 5-5-5-18-2Т-tRC26 = 17 200
3D Mark 06 CPU:
800Mhz с 4-4-4-12-2Т-tRC22 = 4250, 1024Mhz с 5-5-5-18-2Т-tRC26 = 4400
Hit the road Jack
vetalja1127 прогнал 6 раз свой бенч гта.
первые 3 раза - проц - 2,2 ггц, хт=нб=1,8ггц, память 800 4-4-4-12-15 2Т.
настройки игры выставил, чтоб поменьше упиралось в видеопамять.
текстуры - средние, качество наилучшее, 32-100-100-8.
первый прогон. в среднем 29,51 фпс, загрузка процессора\памяти\видеопамяти -58\45\79
второй прогон. 30,05 фпс - 58\47\76
третий прогон. 28,65 фпс - 58\53\78
дальше - выставил память как 1066, 5-5-5-15-23 2Т
настройки в игре те же, проц, хт и нб не изменялись.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
вот теперь пусть подумают те,кто тут кричал,что частота ничто и,что высокочастотную память не надо брать. Добавлено спустя 18 минут, 27 секунд самые лучшие тесты-это свои,а не каких то сайтов.
Господа, я верно понимаю, что зависание Phenom 9950 125 W в тестах на штатной частоте при CoreTemp 61-63 - это последствия перегрева? Много вкуривал, но конкретного ответа не нашел.
tester330 У меня 140W версия, без всяких функций энергосберегающих на номинале выше 46c не нагреть не как...по ядрам еще меньше. При 3Ghz и вольтаже 1.415v (в нагрузке это 1.35v, простой 1.39), 51 градус. И при 3.2Ghz и вольтаже 1.6v (под нагрузкой 1.5v, простой 1.55v) 60-61 скачет...ядра 50-51.
Hit the road Jack
bi6a я уже 3,0ггц сделал.
273 на 11 полностью стабильных 3,003 ггц. уперся в охлаждение -(
хт и нб по 1911, память - 1092мгц.
при 274 по шине проходит марк о6, но прайм с ошибками спу скоре - 4367, 4393 (два раза прогонял). Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд 275 по шине - зависание марка в тестах.
бум гнать дальше ))) Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд tester330 дорабатывать наверное надо этот зипанг или переустанови его со сменой термопасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
у меня 9950 125 ватный, в простое 40, нагрузке 55-60, это при разгоне 3,1ггц и 1,31в, охлада Кулер мастер геминг2 с двумя 120 при оборотах 1800-1900, зависаний пока не разу не наблюдал, темп макс догонял до 62-63 вроде все ок было. хотя может эверест гнал
donnerjack я пока скромно так..цп-268х10.5,нб-2144,хт-1876,память-1072.с множителем 11 почему то не хотит,либо напряжение на цп надо задирать хорошо.вообщем буду тоже по чуть гнать дальше.
у меня память поддерживает режимы 800 (5-5-5-18), либо 1066(5-7-7-24!). По тестам эвереста режим 1066 выигрывает примерно на 10%. А в реальности оказалось что винда работает ничуть не быстрее, возможно даже медленнее. Хотя, как вариант, это возможно из за нестабильной работы режима 1066. Да и там, ради интереса я ставил разные режимы, вплоть до 400. Где-то начиная с 667, разница в производительности не ощущается, хотя вроде как в архиваторе есть что-то..
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд разогнал ради интереса свой профильный до 3.2 ггц по "мультиплееру". Напругу до 1.6 поднять пришлось, правда t не поднималась при полной нагрузке (эверест) выше 61. Играл играл, тестил тестил, - всё ок. Потом решил поиграть в гта4. После получаса игры вылетел в синий экран. Наверно в дешевой(не по деньгам) профильной памяти проблема, т. к. по шине ни на мегагерц не гонится, так же синие экраны. НТ тоже пробовал опускать до 1000
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 71
