Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 100 из 1056<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Народ, CoreTemp 0.98 показывает VID=1.0375V. это правда?
( проц E8400 c0. купил вчера в московском санрайзе про. оем.
я думал тока в краснодарском сарае такой бардак. ан нет, это видать корпоративная политика)
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Взял ёрика 9450, наблюдаю странный разброс температуры ядер, в среднем 1-ое ядро постоянно на 8 градусов горячее остальных:
Это порядок? CoreTemp показывает то же.
Himik_15 писал(а):
И поверь мне не 15 лет!
Господи, когда же у тебя клавиши "1" и "Shift" сломаются то, а?
Himik_15 писал(а):
4500 на воздухе не возьмет думаю
Пробуй, чего гонять на "детских" частотах, да и вариантов куча с учетом дробных множителей.
Himik_15 писал(а):
нужен стабильный разгон 24/7 в корпусе
Himik_15 писал(а):
морочится с открытым стендом и обдувом несколькими промышленными вентилями
это отмазка для ленивых, тебя просят не на стабильность проверить, а на пределы по шине и частоте, тем более интересно, какие напруги попросит в дальнейшем... и 1.4 можно смело выставлять.
Фото: 41
=Lagris=
Мне большую шину не надо и неполучится полюбому скажем 550х8 или т.п., так как память у меня 2х2048 800-я и на 1000 она работает, а вот 1066 хз, пока не получилось ее погнать, поэтому и гоню проц с множителем х9!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Акула пера
Фото: 5
Вышел новый CoreTemp 0.98.1. Там в .ini можно менять порог троллинга. Ставим -10 и показания идентичны реалтемп. Я теперь на эту прогу перешел для измерения темп-ры новых процов.
Himik_15 На днях купили проц с твоей маркировкой, 4050 держит стабильно в прайме только при 1.3в реал.
Фото: 41
Buld@zer
А есть ссылка на прогу?
Про проц - фигасе как странно, Q807 неделя выпуска?
У меня 445х9=4005 при 1,200в реальных и 1,2125в в биосе - все нормально - жесть, видимо в каждой партии есть более удачные камни и менее удачные,но все равно думаю этот камень лучше чем твой предыдущий, который у тебя при 1,4в вроде на 3800 работал, да?
"Team Russia"
ну правда я уже знаю даже хотя не часто сюда захожу что у тебя 4Ггц держит при 1.2 а то и того меньше .. ну хватит постить это через каждые 5 минут .. :beer:
ап однако!
Фото: 15
accela я так и не понял по моей теме про напряжение это нормально что так происходит? И какое тогда реал напряжение 1.45 что в биосе выставил или то что в кпу 1.408?
Акула пера
Фото: 5
Himik_15 Ссылка на оверах на первой странице.
Проц из той же партии, что и твой. И покупался там же. Даже держит стабильно в прайме в течении часа 4050 МГц лишь при 1.34в... Так что партия и маркировки - это все лажа! Это 100% лотерея и ни от макрировки, ни от партии ничего не зависит!!
bartx3 то что в cpu-z по идее. да, это нормально.
вообще процы с маркировкой q807 (7 неделя выпуска) на XS признают удачными. но тоже не все.. так что действительно -
Фото: 41
Buld@zer
Да, ты прав, мне видимо повезло, хоть что то приятное, а то за 2 года последних удачных процов таких не было!
"Team Russia"
Да ничего не повезло, средний камень, ничего толкового показать не смог (или не захотел)... чем хвалиться то..?
Кстати, попробуй еще раз с теми же настройками на тех же частотах пройти еще раз то, что прошел - на 90% процентов уверен: не получится.
Фото: 41
=Lagris=
Пробывал - все ОК, даже ФСБ снизил с 1,46в в биосе до 1,26в в биосе - все проходит на 4200 при 1,272в вреале - тут не будет деградации - напруга маленькая!
"Team Russia"
Такая проблема: проц e8400 разогнал до 3.6 (400х9) , напругу оставил авто, просто поднял FSB до 400, память поставил 1к1, частоту pci-ex выставлял в 101 и другие. При разгоне производительность проца очень хороша - практически линейный прирост - 19%/ Но производительность видеокарты ухудшилась на 5% ( тестил Crysis benchmark) Вроде сброса pci-ex в x1 нету. В чём может быть проблема? Может надо в биосе что-то ещё отключить (энергосбережение и т.п )? :roll: Мать Asus p5k pro)
Il'ya напряжение ставьте руками иначе материнка поднимает выше нужной и не факт что не выше допустимой!
энергосберегающие функции отключить однозначно!- материнская плата множитель сбрасывает в простое и сказывается на результатах тестов....
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Himik_15 ничем тебя не проймешь, молоток... но 500х9 все равно выжми.
Карта полный дефолт разгон только проца
ничего не понял...
=Lagris= писал(а):
ничего не понял...
Он хотел частоту 500х9 = 4500, я сделал 563х8 = 4504 – работает ;) у меня.
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG и гости: 25
