Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 100 из 119 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 371
Exige
Будет написано что поток остановлен, по причине такой то ошибки. но такое крайне редко, обычно зависание / синька / рестарт
если зависания скорее всего косяк в узле памяти, если рестарт то напряжение на процессоре. а по синьке можно толкько гадать.
искать проблему по коду в синьке - смысла мало. так как при нестабильности всей системы, ошибки могут всплыть на разных узлах сразу=)
охлад какой у тебя? 1366 сокет в компании с HT имеет очень горячий нрав.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
А я тестирую LinX-ом, параллельно можно еще SuperPi считать, явные косяки сразу вылазят. :crazy:
Еще можно IntelBurnTest-ом, хы, работает и с амд тоже, по сути тот же LinX, но более наглядный.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Mugen 2 c TY-140. Меня больше беспокоит нагрев оперативной памяти, на ней обычные накладки без радиаторов.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 371
Exige
какие накладки? точная модель оперы какая?
boeng, такая http://www.overclockers.ru/lab/35519/Iz ... 600C7.html
Windows 7 x64
Фото: 371
Exige
у неё оптимальный охлад. этого вполне достаточно что бы заредить 1.64V CL8 1600mhz
если будет гемор на CL8, ставь CL9.
лучше чуть отдать тайминга, и увеличить частоту, частота памяти даёт значительно больший буст чем низкий тайминги, и добится стабильности на высокой частете памяти легче чем на низких таймингах.
Плюсану камраду boeng, который озвучил здесь пару очень правильных и на мой тоже взгляд мыслей.
1. Словить глюк в игре по вине проца при стабильном 8-ми часовом прайме весьма и весьма маловероятно...хотя конечно же тестирование должно быть комплексным.
2. Частота важнее таймингов (в плане прироста скорости...по крайней мере для интел кор всех поколений)
а если только в линпаке ошибка, бсодов нету! причем одна и на 8 минуте,поднял напругу и все ок. какой смысл гонять если нет проблем?) ну прогонишь ты его 12 часов,и что? почем зря проц мучить.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
выдал ошибку в прайме на 5 ядре:(
чем погонять для гарантии 90%? линпак с 15 гигами оперативки в сколько прогонов? раньше же тестил на этом же напряжении 200минут и толку не одной! а насчет памяти? что может быть? мб контакт плохой? у меня погнута одна ножка питания проца,из-за нее возможно? или нет? вроде выпрямил,но до конца не уверен что она контачит! напруга Ядро ЦП 1.032 V вольтметром столько-же. в биосе стоит 1.085, VTT 1.032, память профильная ручками поставил 2133 и тайминги. при загрузке замирает на пост коде A2,64. Bsod'ов нету.игры нормально работают,прошу помощи! может LLC включить? хотя стоп! ошибки начались после включения виртуализации в биосе! другое не могу придумать! до этого 2 дня гонял линпак с 15 гигами памяти по 2 часа,да хуть убей ни одной а сейчас и в прайме одна и линпаке 1 откуда? хз!
Фото: 371
Moonkin-sova
линпак мало имеет отношения к стабильности системы в реальной работе например моделирование, серверные работы, кодирование.
ты можешь прогнать линак в течении трёх часов, всё ок, а потом запустить Прайм и ошибка вывалися через 10 минут. а вот если ты пройдёшь Прайм 8 часов, то вероятность словить вылет в какой либо работе или игре крайне мала, 1-2%.
Фото: 619
забудь про линпарк - он только для ориентации в температуре... проверяй праймом более 4-5 часов
для 100% - играми (см обзоры)
пока не разберешся с процессором - убери нафиг разгон оперативы
может LLC включить
попробуй на high или ниже
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 40
Он хорошо выявляет недостаточное напряжение на процессоре. Просто после успешного прогона стоит заглянуть в системный журнал на предмет предупреждений об аппаратных ошибках (ядра).
прошел 11часовой мемтест!
Фото: 619
плашки отдельно прогонял? без разгона/под разгоном?
под разгоном. все 16 гигов
Фото: 619
отлично, теперь убирай разгон оперативы и займись процем.
какой режим прайма? бленч? я выбрал 2 ларге что-то там
Фото: 619
который идет по дефолту... можете даже во время теста делать что-либо, серфить инет, смотрть фильмы, играть... ускорит выявление проблем.
полтора часа не одной ошибки..
Фото: 619
гоняйте более 4-5 ч. (8 оптимально), ошибка может выскочить и после 5 мин. прогона, после 1 ч. или 5 ч.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, madjogo и гости: 31
