Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 100 из 809 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 3
Hohol850 1.24-1.26 должно быть достаточно и безопасно.
Himik_15 писал(а):
у меня предыдущий С0 брал 4000 при 1.38в и 90-95 в Линпаке
мой предыдущий С0 - c Vcore 1.43 в линпаке было около 90, сейчас на втором проце 1.35V и 78-80 под линпаком. :wink: А вообще выше Factotum написал, что раз на раз не приходится.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
У меня 79-86С на 4Ггц при 1.5В в Линпаке
Фото: 41
Alex1978
Жуть - адский проц...............если есть возможность покупай Д0 и этот хлам продавай - неразочаруешься - у меня 4000 при 1.304в и 67-74гр в Линпаке и 4200 при 1.328в и 70-78гр в Линпаке!
Necrodancer
Согласен - мне просто так неповзло с С0, разгон это лотерея!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 да хватит ...адский проц, адский .. адский проц (многие тебя помнят по ветке процов C2D где у тебя был самый самый крутой и адский проц)я писал что у меня на C0 при напруге 1.36 температура такая-же как у тебя на 1.304 D0 а ведь у тебя IFX-14 а у меня ультра 120 экстрим и что я ж не кричу что у меня адский проц-кулер или еще что нибудь тут все понимают что разгон это в том числе и момент везения я не спорю что D0 в основной массе лучше чем С0 в основной массе но
Himik_15 писал(а):
разгон это лотерея
Himik_15 писал(а):
Так что в итоге Д0 процы холоднее С0 и это факт
на примере твоего и моего проца совсем не факт и насчет отборных вопрос кто их отбирает?мне какой в магазине дали такой и есть(я не покупал 3 проца и не выбирал лучший)
Фото: 5
надо работать над своей кармой :)
hsh4 да нет надо просто работать зарабатывать кучу денег и с третьего -пятого раза (экземпляра)карма будет работать сама :D
жесть вообще покупать по 2-3 проца i7 :)
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
было бы неплохо :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
В принципе мой проц меня устраивает, а напруга совершенно не смущает, поскольку я не превышаю рекомендованные 1,55В. За рекордами я не гоняюсь и 4Ггц хватит обсолютно на всё. Я лучше куплю себе монитор на замену своему старому, чем выкидывать как минимум 5-6т.р. за лишние 200-300Мгц и ещё не факт, что я их получу.
Factotum писал(а):
чего не могу сказать о линпаке, и то последний ошибки памяти пропускает как воду сквозь пальцы ;)
А таким http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=309153 тестом не пробовал uncore/память проверять?
Сделал необычный эксперимент.
Разогнал проц до 3.5Ghz. Решил ограничиться "разумным" разгоном и поэтому выбрал такую частоту. Далее начал снижать напругу на процессоре ниже номинала. Результат проверял часовой прогонкой прайма.
Получилось следующее:
Проц core i7 920 степпинг c0/c1
Частота 3.5Ghz
Напряжение 1.14v
Фото: 41
BlackKhan
По спецификациям Интел на проц можно 1.5-1.55в давать и какой смысл тогда понижать напругу? За проц боишься или на 10 лет его купил?
В 1 квартале 2010 под 1366 будут 32нм 6-ядерники с 12Мб кэша L3, так что до след весны-лета тебе проца хватит - там все равно поменяешь так как он морально устареет, энтузиасты точно не будут понижать напругу, так как смысла нет, все равно больше чем на год никто один проц не берет, а кто то и раз в месяц их меняет....... :up:
Поэтому поднимай напругу и гони, все равно в темперутуру упрешься быстрее чем в напряжение, я вот пока на 4200МГц остановился и на постоянку самое то, выше буду гнать ради интереса и для бенчинга! :gun:
"Team Russia"
Как бы не оказалось, что под новые 6-ядерники нужно новые X68 платы брать. :) Да и нах по большому счету опять деньги тратить, даже i7 загрузить нечем, попугаями разве что померяться
давайте без оффтопа!
Я поставил на проц вентиль месного проветривания шахты 1600 киловат и питание 6 квольт от подстанции во дворе на улице - 40 С, разогнал 920 проц до 100 Ггц вот вам показатель))))))))))))
AutSide болеешь?
У меня Pentium166 13й год работает :) Pentium 4 2.8 => 3.245 (512кб, NorthWood) 5 лет, и i7 2.8 => 3.508 (Нафига мне такая частота, с моей то видюхой, просто лень обратно на номинал откатываться :)
Вопрос:
1)Изменение IOH Voltage с Auto на 1,35191в подняло пределел разгона BCLK с 219 до 220Мгц, это нормально что так мало?
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
Продавец
Фото: 88
Hohol850
потому что генератор в проце и ему паралельно на ioh и прочее.
такой подъём разве что частотой QPI итоговой (через qpi проц связан с ioh) объяснить можно.
Забанен
народ сеня еду процессор брать..вродь будет выбор из 3 штук
напомните как отличить степинг D0 от С0
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
TIMBERWOLF По маркеровке на крышке или на коробке, если бокс. С0-SLBCH, D0-SLBEJ.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Michailovsky и гости: 29
