Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 100 из 527<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
присоединяюсь к обладателям удачных процессоров на мамке асрок a780gxh\128m биос 1.50 проц атлон2 х3 425 сасус 0939 :dance: теперь он феном2 х4 бе25 :-)
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
dotnoob писал(а):
атлон х3 CACYC AC 0939 мать ASRock M3A785GM-LE/128M биос 1.10 разблокировался кеш, с ядром сложнее, если все 4 врубать то в биосе норм, в хп запущенным с лайв сиди, всё норм, а вот 7 запустилась только один раз со всеми 4 ядрами, с 3 ядрами и кешем 7 работает без проблем, тесты проходит норм.Мб кто скажет можно ли как-нить побороть всё таки 4 ядро чтоб оно и под семёркой работало или это не реально?
PS биос 1.10 гораздо лучше того что изначально был(к сожалению не помню какой) появилась возможность отключать ядра по одному и ещё что то по мелочи, да и не разблокировался проц у мя на изначальном варианте вообще.
PPS мамку я думаю можно в фак добавить....
Добавлено спустя 40 минут 3 секунды:
Никто не в курсе, а после разблокировки и "превращения" процессора в AMD Phenom FX-5000 Quad-Core появляется поддержка DDR3 памяти или там наглухо заблокирована эта поддержка ?
а какой в этом смысл? покупать переходную мать с ддр2 и 3 одновременно чтоб позаморачиваться? имхо проще эту разницу в проц вложить и взять который заведомо поддерживает ддр3 и нормальную стабильную мать только с ддр3
подними напругу на проце до 1.35 в мне помогло :-)
Приобрел мат.плату BIOSTAR 785G3 и процессор 425
Ничего с разлочкой не получилось, биос прошил последний с офсайта.
ходил к челу, у него мамка от asus , проц разлочился до полного фенома.
в биосе от биостара даже асс нету, может есть модбиос?
Помогите пожалуйста советом.
Пост поправил, категорически советую прочитать правила Конференции. masterjedy
на руках есть атлон 2 х3 435 0938, на нём множитель разблокирован? а то показывает авто и все что ниже 14.5 а выше нет
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
пока оставил два ядра до трудных времен теперь стал феном 525 :D снизил напругу до штатной кэш третего уровня тоже есть :dance:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
заблокирован на повышение ;)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
должен быть изучай биос я тоже только на второй день нашол эти настройки :haha:
Джедай
diorl35
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/bios.php?S_ID=436
Support BIO-UnlocKING, ver 6.3 only ( Beta )
Теперь же компания Biostar предложила для пользователей, слабо разбирающихся в настройках BIOS, самый простой способ разблокировать 3-е и 4-е ядро процессора буквально одним кликом. После прохождения Post-скрина при загрузке системы утилита BIO-unlocKING позволяет разблокировать 3-е ядро нажатием клавиши F3, а 4-го — нажатием клавиши F4, причем автоматически будет активирована функция ACC. Более того, при помощи настроек BIOS можно задать, какие именно ядра должны быть задействованы (от 1-го до 3-го), т.е. активировать их независимо, а также — отключить некоторые из них в целях экономии энергии.
http://www.hardnsoft.ru/default.asp?trI ... rtID=10683
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 547
Udillak писал(а):
I.N.
Нашел некоторую информацию насчет АСС.
Ваше мнение насчет "АСС только для первых феномов" - не правильно. Прочитайте вот этот документ (Страница 12):
http://game.amd.com/us-en/content/pdf/A ... _Guide.pdf
Из того, что там написано можно сделать вывод, что регулирование процентов в АСС - это юстировка внутренних таймингов процессора по какому-то заранее заложенному алгоритму.
Вообще весь этот документ заслуживает внимания. :)
АСС появилась изначально применителько к первым Феномам и неоднократно сообщалось, что во вторых Феномах она задействована по-умолчанию уже на уровне ядра. К сожалению, возможности найти сейчас первоисточники не имею.
да какая уже разница для чего это делалось, самое главное что работает, покупаем проц за 2500 рэ и легким движением руки получаем проц стоимостью 5000 рэ, приятно же :dance:
AMD Phenom II X2 550 мать ASUS M4A785TD-V EVO. Я разблокировал все ядра. Все работает довольно стабильно.
Иногда при включении компа пишет вот это New CPU is inserted in your system!
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Жду F1 перегруз и все нормально 4 ядра включены и стабильны,раздрожает пипец.
У кого такие проблеммы ?
tatarin16rus
ПОДСКАЖИ В КАКОЙ ЗАКЛАДКЕ, А ЛУЧШЕ ПУТЬ.
МАТЬ TA785G3
Нарушение Правил Конференции!
Последний раз редактировалось machKim 11.02.2010 23:19, всего редактировалось 1 раз.
п.3.13
Биос какой? У меня пару раз такая фигня выскакивала когда стоял Athlon X2 240 и биос который был изначально.
Какой бп стоит и кулер? к проблеме вопрос не относится.
sergei.cs
у меня тоже бывает что ядро пропадает четвертое, приходится заново включать :-)
тоже бесит
биос 06.05
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Проц: AMD Phenom x3 720 BlackBox
Мать: Gigabyte GA-MA78GM-UD2H AMD780G/SB700
Удалось разблокировать 4-е ядро.
Есть смысл менять вручную напряжение CPU? Т.к. стало на одно рабочее ядро больше, а напряжение осталось прежнее - 1.056 V.
Проц AMD Phenom II X3 720 мать Gigabyte GA-M720-US3 bios f6
АСС включал на auto, EC Firmware Selection нет такой опции. После перезагрузки post-проверки - синий экран. Шаманил с настройками, включал All Cores - комп включается, а до biosa не доходит (только материнка зацикленно щелкает). что делать?
кто знает как выключить L3 кеш на MSI 785GM-E51?
разблокировал ядро и кеш на 425 Х3 ядро проходит тест стабильности в evereste а кеш сразу выдает ошибки
Попробуй уменьшить множитель CPU/NB,ещё можно попробовать повысить VDDNB.
на всех повысить?
CPU-NB VDD
CPU NB VOLTAGE
NB VOLTAGE
HT LINK
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
на NB VOLTAGE можна повышать на не рекомендуемые остальные ограничены
У меня в биосе есть только параметр CPU VDDNB.От 0.875 до 1.215 рабочее напряжение,от 1.225 до 1.5 повышенное,от 1.5 до 1.55 не рекомендуемое.
атлон 2х3 425 CACYC 0939 на матери гигабит ga-ma785-ud2h (mATX) на биосе Ф3 разлочился сразу же до фенома 2х4 В25 2700 с кешем L3 6мб. (на новом биосеФ5 так же без проблем + появилась возможность отключать до 2х ядер) без разгона в биосе - вин 7 -32 стартует и грузится, но появляются глюки звука встроенного, не запускаются мультимедиа проги, не запускается кодирование видео, периодически вылетает опера, скорее всего при загрузке флеша или появляются артефакты на экране в виде серых полос (т.е. все связанное с кешем Л-3). в эвересте проходит стандартные тесты и их результаты радуют глаз, (но что интересно - операции с памятью запись чтение и т.д. на штатном режиме без включения 4 ядра проходят быстрее: 2-3 строчка). при нагрузочном тесте системы: тест CPU и FPU и вместе - проходит спокойно до получаса (дальше скучно ждать, и так все понятно). но стоит включить тест кеша или тест памяти, он сразу отменяется по достижении загрузки процессора на 100%. напругу пока не поднимал (т.е все в биосе стоит авто). думаю что битый кеш Л3, можно ли его как-то отключить?
Сейчас этот форум просматривают: Airport, dalegirl, Google [Bot], lynx174, Saracin и гости: 17
