Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Украина Фото: 0
проц Athlon64 socket 939 3000+ 1800mhz 1.4V. венеция
кулер Zalman 7000cu 2700rpm.
матери пробывал разные. Происходит следующее - в простое температура 48-50градусов (смотрел через биос, мониторинг-программы от матерей, спидфан). Запускаешь s&m и температура ползет к отметке 65градусов.
Если посмотреть в спидфане CORE (ядро) то температура сразуже подскакивает к 70градусам с начала бурна. Если не сложно прогоните у себя s&m + спидфан, прокомментируйте ситуацию.
_________________ Под лежачий камень вода не течет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
Zoomov Или куллер криво установлен или одно из двух =)
Темпа явно не нормальная.. посмотри ручками темпу радитора плюс скорость вращения какая.. а может у тя там давно все пылью забило намертво
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro писал(а):
Zoomov Или куллер криво установлен или одно из двух =) Темпа явно не нормальная.. посмотри ручками темпу радитора плюс скорость вращения какая.. а может у тя там давно все пылью забило намертво
кулеры переставлял, перемазывал аккуратно - без толку.
Поставил на его место другой а64 2700мгц 1,5в - по процу порядка 55, по ядру 54 в спидфане. Правда кулер биг тайфун. Но думаю что не в кулере дело... разница все равно огромная..
Miron76 какая t в нагрузке? Кулер нормально установлен? Какая t в программке CoreTemp?
В CoreTemp пишет следующее:
TCaseMax: 65 `C
Core#0: 34`C
А в БИОСе пишет 42`С. Тока что поменял термопасту, проверил кулер на перекосы-все нормально, рамка не мешает.
Тогда по вашему получается, что раз такие расхождения по показаниям датчиков, то некорректно работает мать?Может тогда есть смысл ее попробовать заменить? Она все равно пока на гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Miron76это негарантийный случай, тебе скорее всего откажут Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды попробуй биос обновить, бывает это влияет на показания датчиков
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: РТ, Наб. Челны
Привет! Я както постил тут пару страниц назад. Меня просили прогнать садо мазо. Прогнал, Только в комнате темпа чуть понизилась 23 градуса. В садо мазо макс 45-47 градусов. Меня волнует темпа при старте компа 25 градусов. Очень низко, врет имхо чуть. Мониторинг по спидфан 4.31 core. Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды Кулер 7300 игла
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
almaz Ну если в комнате 23, то при старте в самый начальный момент вполне может быть и 25. Далее температура будет расти по экспоненте пока не достигнет установившегося значения при условии теплового баланса. Под нагрузкой, это значение будет, естественно, больше чем в простое. В чем, собственно говоря, вопрос?
_________________ You will find only pain living in the past
Да мне кажется что темпа занижается, при том что кулер малооборотистый. Хотел узнать ваше мнение.
Просто у меня система на прескоте и такая низкая температура не привычна. Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды 25 градусов после загрузки винды
almaz В принципе да, если мониторим SpeedFan'ом и он рапортует о том, что темпа 25, похоже, значение действительно занижается. Если в bios при запуске еще ладно, ну а после загрузки оси температура с 23 должна уже успеть заметно подрасти. Вот сейчас ради эксперимента выключил свой комп, дал остыть до комнатной температуры 24, затем запустил и сразу в биос, t CPU - 32, после загрузки операционки громолет прогрелся уже до - 39. Это конечно не абсолютный показатель, но для сравнения вполне сгодится.
В биосе вообще ерунду показывает, после запуска 13 градусов кажет. Там температура идёт из подсокетного датчика, а не из диода проца. Отредактировано куратором: Accel. Дата: 10.11.2006 16:02
almaz Ну 13 это, конечно же, полнейшая бредятина, t CPU ниже комнатной температуры получается, пахнет революцией в области термодинамики! А не пробовал Core temp юзать? Или вручную, термопарой?
Господа, сменил боксовый на Залман 9500 AM2 (черный который), мать ASUS a8n-e 939сокет , камень АМД х2 4600+, темпа ессно понизилась до 28 в простое, и 46 при 100% нагрузке в S&m судя по показаниям PC Probe2 (да и то, когда в комнате температура градусов 15 была), разогнать удалось до @2700, но вот непонятки какие, разница в температуре между s&m и pc probe 2 в 10 градусов. Те. Probe показывает 46 градусов, а мониторинг s&m - 56.Сейчас, когда теплее, температура в PC Probe2 - 32 градуса в простое, и до 50 градусов доходит в S&m при 100% нагрузке.По мониторингу Core Temp разница в температуре по ядрам при нагрузке доходит до 10 градусов, без нагрузки 5-6 градусов. В чем может быть причина? Почему такой разброс по температуре? Как лечить?И еще после у становки Zalman, у меня температура материнки на 5 градусов поднялась, один вентилятор стоит на вдув на боковой стенке, другой на выдув + 1 на ввдув 1 на выдув БП. Поставил еще два вентилятора на переднюю стенку рядом с винтами, разницы нет никакой. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Магнитогорск
Deadmoroze
в S&M показывает температуру ядра, а в пробе температуру околосокетного датчика. поэтому такая разница..
Это я из другой ветки перенес, т.к маленько не в тему там было...
Просто на заметку.
Сегодня менял свой залман 9500 на нинзю, по причине высокого шума первого.
когда установил нинзю - мониторинг в биосе показал темп 50 градусов. снял и переустановил занова(думал может основание перекосило)
включаю - 60 градусов!. мне аж поплохело . полностью все вытащил, включая проц и начал рассматривать. обнаружилась интересная деталь: на самом проце между ножками увидел какую-то жидкость. по консистенции жирная, густая, не пахнет. То же самое на самом сокете. в течении некторого времени пытался все это дело оттереть с помощью спирта и ватных палочек, но так как палочки явно великоваты для этих целей то взял волосатую насадку от дремеля и с помощью нее все легко счистил.
После установки температура процессора пришла в норму и выше 4-5 градусов с температурой системы не расходилась.
Теперь вопрос: что это могло быть и сталкивался ли ктонить с этим? Сам думал на кондеры, но в силу того что они все живы и жидкость из них на основание проца попасть не могла - отметаю этот вариант.
ещо есть предположение об жирных пальчиках всяких личностей на сокете в магазине или при упаковке )))
в любом случае советую всем на будущее проверять(портирать) сам сокет до установки проца в маму
_________________ кривыми должны быть извилины, а не руки...
Привет всем, я конечно очень извиняюсь, на моем дуалапе все 100 страниц очень проблематично прочетать, Очень надеюсь на вашу помощь.
Суть проблемы:
Тестировал процессор прогой Central Brain Identifier и обналужил следующее.
Во вкладке Mobility--Core Voltage/Core Frequency выдаются такие данные:
Dymamic Control - Yes
Current Voltage - прыгает в этих пределах 1.471 - 1.481V
Maximum - 1.450 V
Startup - 1.400 V
Minimum - 1.100 V
Правильно ли я понимаю, что у меня напряжение на проце выше максимального? Опастно ли это, и как сделать напряжение нормальным? Пробовал тестить сандрой, в конце теста (советы по увеличеню производительности) выдает следующее:
Предупреждение 236 - Напряжение ядра процессора выше номинального. Проверьте этот параметр.
Двойной клик выдает следующее:
Warning W236 - Processor core voltage (Vcore) is higher than rated maximum. Unless the reported value is incorrect or the processor is a different type that is not correctly detected, the voltage is higher than it should be. If you’re over-clocking the processor you may have pushed too far.
Over-clocking is a condition where the processor is operating above its frequency specification (rated speed). Sometimes the core voltage is increased to improve stability.
Fix: If the BIOS supports processor Vcore setting, check that the voltage programmed is correct for the processor installed. If not, check whether the mainboard supports the installed processor.
Проверил через биос. Там также скачет этот параметр.
Конфигурация компа:
Проц - AMD Athlon 64 3200+ BOX (opn number ADA3200DAA4BW)
мать - Epox 9NPA3Ult
видео - Radeon X800 gto
оперативы - 2*512
блок питания на 350w
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
