МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Q6600 при 1,4625 разогнан до 3500 температура в prime95 68-73C ХОЧУ 3600 но напруга 1,550 и температура 75-82С - НЕ МНОГО ли это , кулер Zalman 9700NT.
И как увидеть троллинг?
такой вопрос. у меня датчик температуры проца показывает 100С. но реально, температура где-то 40. т.к. датчик показывает завышенную температуру, включается троттлинг. материнская плата у меня intel d945gtp. реально ли как либо отключить троттлинг??просто в ближайшее время сменить материнку не смогу. а работать надо
Abdalla вы имеете ввиду Automatic Thermal protection? извините за глупые вопросы, я в этом профан)
Да, флажки Enable Thermal Monitor 1, 2. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 06.01.2008 21:43 Добавлено спустя 25 минут, 46 секунд Abdalla спасибо вам огромное! все работает как и прежде)
с рождеством!
Благодарю Вас так же! Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 06.01.2008 22:19
доброе время суток вам заряженные оверклокеры!))
тут такая проблемка... предупреждаю сразу вопрос будет из прошлого века, ну или почти...
есть проблемы с температурой проца... значиццо так...
проц IP-4 (661) 3,6НT@4,14 (230*4) степ C1 на Asus P5GPL, согласен разгон никакой (мать ограничивала, сидела рядом!))):D
так вот, к сути... проц под полной нагрузкой грелся всего до 40-45 максимум(охлаждение стандарт, медный стакан)
так вот проблемы пошли после замены матери на Asus P5K c макс FSB 1333... проц, работая в своём штатном режиме 200*4, прогревается в покое до 35, в нагрузке до 70, после небольшого разгона от фонаря до 250*4=4,5Ghz в нагрузке выдаёт фантастику +80 (корпус открыт + комнатный вентилятор на обдуве + -30 за бортом (бр-р-р я аж в валенках сидел!)):weep:, радиатор чуть тёпленький, на обратной стороне матери теплее, но блин далеко не 80!)):grob: Тест на стабильность проходит, радиатор, термопаста - всё ОК!)) В чём проблема? помогите разобрацца пжалст! Температуру мерял в SpeedFun и в Биосе (там получше, +55)... Мот мама врёт? И ваще, какая допустимая температура этого проца? темп. есесна в цельсиях...
бесполезный гуру Во-первых, убедитесь в том, что кулер установлен правильно и радиатор быстро разогревается, стоит остановить на нем вентилятор при загруженном на 100% процессоре.
Во-вторых, нужно выяснить, достоверны ли показания термомониторинга. "Разогрейте" процессор и, следя за температурой, выясните, при каком значении начинается троттлинг. В дальнейшем ориентируйтесь на это значение, чтобы удерживать температуру процессора ниже, с запасом градусов 5-10.
Может, и нет проблемы, раз все нормально работает.
спасибо... радиатор в норме, греется... но вот троттлинг, можно подробнее? ну или ссылку куда-нить хотя-бы!))
FAQ в первом посте темы, п.4 Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 07.01.2008 3:33 Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 12 секунд спасибо большое... причина ясна.. врёт мама.. троттлинг с 92 начинается...
ещё вопрос.. останавливаю кулер на процессоре, радиатор греется как-то медленно (при 100% загр. ЦП минуты 2 держал, чтобы с 65 доползти до 92), установлен вроде нормально, тыщу раз проверено... может тогда сам радиатор в аццтой? Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд всмысле кулер держал минуты 2!
Хотел бы кое-что уточить насчёт Tjunction у ранних степпингов процессоров Core 2. Известно, что Tjunction сейчас должен быть равен 100 градусам как для мобильных, так и для десктопных Core. Так должно было быть и раньше (год-полтора назад), по крайней мере для мобильных. В ранних Core 2 Tj указывался как 85 градусов, но там несколько иная ситуация, imho: в регистрах процессора было заложено дополнительное смещение на 15 градусов. Может ли это объяснить разницу в значениях Tj для Core 2 степпингов B2 и G0?
_________________ Цель спора есть изменение природы истины.
Abdalla А у С2D есть функция автоматического отключения при перегреве? хотел проверить на какой температуре она сработает - отключил TM1 TM2, вентилятор выключил. Без сбоев разогрелось до 115* (дальше что то неохота..) по показанием "фирменной утилиты" Easy tune, TAT показывал что больше ста. Правда им обом верить я так понимаю не стоит - тротлинг начинается где-то с 95* по их показаниям. Это без овервольтажа и почти без разгона. А при 3200мгц на 1.55V, при выключении TM1 сразу вырубился комп.. или это может и есть автоматическое выключение?
Наверняка, да. Уже четвертый пентиум не удавалось спалить без кулера. Иногда, правда, все-таки удавалось, так что похоже, в автоматическом выключении системы не обходится без участия платы.
Обычно при разгоне так и бывает. Но тут дело явно в потере стабильности разогнанного процессора, не в срабатывании термозащиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: MD,Kishinev
вчера провел следующий эксперемент по выявления точной температуры отруба камня при перегреве по показаниям Core Temp 0.96:
железо
CPU:Q6600 (G0)
MB: Abit IP35 Pro
PSU: Chieftek CFT750-C14
СВО
при разгоне камня на 3600Мгц (400х9) 1.4575V / CPU VTT 1.35 была выключена помпа CВО что привело к постепенному нагреванию подошвы водоблока и соответсвенно к нагреванию ядер процессора, как только температура всех ядер достигла ~90-91 градус, система выбила на синий экран и в ребут... исходя из спецификаций интела http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLACR можно предположить что утилита Core Temp 0.96 завышает показания на 20 градусов? или может защита проца не сработала ,а его вырубила мать?:spy:
_________________ Brain.exe и Hands.dll лучшие друзья овера
Liutsifer 1) лучше тестить без разгона. а так это просто сбой, а не выключение.
2) тротлинг должен начинаться с 80-82, а по показаниям Core Temp 0.96 сколько?
нет это не простой сбой, температуру он набирал гдето 15 минут с 36 градусов до 90-91, пока с корпуса не раздались пару коротких писков потом синий экран и ребут
точнее можно источник данных цыфр?
так по Кор теппу 0.96 и было 90-91 причем на всех ядрах одинакого, так как водоблок хорошо лег на камень
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
это не термозащита, это переразгон для этой t, термозащита это просто отрубание питания, а не ребут или синий экран.
