Anaponбез дополнительных манипуляций( снятия крышки и замены термопасты, или вообще ее удаления) сильнее греются при поднятии напряжения даже под топовыми кулерами... Соответственно на воздухе или воде практически не удается добиться частот второго поколения... Даже 5 ггц не часто увидишь... Ну и прирост на равных частотах сравнительно маленький...
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Donetsk.UA
jeddi писал(а):
мой 3550 работает в однопоточных приложениях на 4100, на боксовом кулере.. напряжение он сам выставил (плата не позволяет регулировать). не и пусть. температура выше 89 не поднималась.
с множителем 41 в биос - 4.1GHz в многопоточных (39 + 2 Турбобуст) в однопоточных до 4.3GHz (39 + 4 Турбобуст) при этом на 4.1GHz производительность i5-3550 ~ i5-2500@4.5 в LinX
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Покажи картинку LinX "при этом на 4.1GHz производительность i5-3550 ~ i5-2500@4.5 в LinX"!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Neo[X-NET] У меня из статистики примерные темпы и напряжение, но кулер более проще. Это еще раз доказывает, что тепло с ИВИ не снимается совсем. И цена СО не влияет на температуры. Что кулер за 3.т.р или кулер за 1.3 т.р.
Последний раз редактировалось pa_ul 21.06.2012 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
GooDween Действительно на грани все... троттлинг очень сложно заметить в этом случае по гигафлопсам, они могут и не упасть. Задержки переходов между P-states очень низкие, возможно значительное число переходов в секунду.
PS Результат Neo[X-NET] добавлен в статистику, но, скорее в виде исключения, в пример, как делать не стоит, запаса прочности совсем нет. Но тут - хозяин-барин )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2008 Откуда: Химки... Фото: 22
pa_ul писал(а):
У меня из статистики примерные темпы и напряжение, но кулер более проще. Это еще раз доказывает, что тепло с ИВИ не снимается совсем. И цена СО не зависит. Что кулер за 3.т.р или кулер за 1.3 т.р.
+100... зависимость слабая... просто у мну не было второй серии, но даже на 775 мой куллер Асус нагревался со 120мм вертелем, а тут на Нактуе даже основание холодное - про трубки вообще молчу...
_________________ Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие. Бенджамин Франклин
То Вы пишите, что троттлинг "легко" увидеть, теперь, что очень сложно. Но его не было. В любом случае я выполнил все условия теста, даже те (насчет троттлинга) которые и не были прописаны.
pOdOnOg Остается гадать, почему тепло плохо снимается. Наименьший тех. процесс тому виной или термоинтерфейс между кристаллом и крышкой. Но как я понял, снижение температуры идет только, если менять родную термопасту на ж.м., замена на отличную термопасту результата практически не дает.
Термопаста от Ноктуа у меня нанесена. А температуры нормальные, просто с повышение частоты они увеличиваются.. на тех частотах, что в статистике у людей - у меня примерно те же температуры. P.S.izhrunner, спасибо за внесение результата Только мой косяк, не i7-3570K, а i5-3570K. Видимо мысленно я вознес свой проц.
Да, можно сказать, что Интел сделал процессор для работы, а не для "танцев с бубном") поставил BOX и забыл... тогда вот только нахрена "К"... в очередной раз за наш счет обкатывают техпроцесс...
Температуры на самом деле в норме, ИМХО. Даже на частоте 4.8 у меня в обычных приложениях не вышло достичь температуры выше 75 градусов.
Neo[X-NET] про другое разговор. Если темпы выше по сравнению с Сенди из-за наименьшего тех. процесса, то что будет дальше со следующими поколениями?!
Neo[X-NET] Температуры на самом деле в норме, ИМХО.
Это понятно, но они выше чем у Сенди. А 75 градусов довольно много. Я поставил себе 4500мгц и и темпы в реальных приложениях под 57-60. Пик, который я видел в жаркий день, так это по одному ядру 62 градуса.
pOdOnOg "К"... в очередной раз за наш счет обкатывают техпроцесс...
Тех. процесс обкатывают. Планка - раз в два год по новой артитектуре и по более меньшему техпроцессу, слишком высока. По мне так лучше объединять и делать релизы серии процессоров раз в два года. Тогда и профит будет более существенный, изменений больше и стабильность тех. процесса лучше. По поводу "К", то это тоже имеет предел. Мне кажется с 3500 до 4500-4700мгц тоже неплохой результат. 4500мгц напостояну и нормально.
