Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 100 из 207 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 207  >
Фото: 3
кстати по поводу шины... при установки страпа 1.25 комп тупо ребутится . по шине гнаться не хочет , правда не гнал пока в ручную (110 мгц 120 и т.д)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Собрал системник, перед разгоном решил потестить, но Linx на 11 линпаке сразу падает, причем только х64 на любой задаче, без всяких перегревов или kernel power, я так понимаю не у меня одного проблемы?
Остальное все проходит, видимо чисто софтверная проблема?
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 4
Ivan_FCB
Я думал о ней....ща добавлю, но она полезна когда уже ориентируешься что и к чему, типа детальный анализ.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
msi p45 надо память и тайминги в ручную выставлять ибо память тоже гонится
Фото: 3
спасибо ,что сказал ) само собой гонится ,всё выставлял) ладно завтра буду мучить шину..
msi p45 чет дето пропустил, у меня на ж45 гейминг на 125 страпе идет отлично
andrey_777 писал(а):
overclocking a Haswell CPU at the same time as overclocking the RAM will reduce your IMC’s ability to overclock or reduce your CPU’s ability to overclock
Ссылку откуда взята цитата можно ?
гуголь нашеь это http://www.overclockers.com/3step-guide ... el-haswell
msi p45 писал(а):
но напругу выставил 1.4 , при 4.5Ггц,
что то лихо ,1.4V. для 4.5....
Вот и я всё время думал что лихо это очень. Почему? Время от времени вешалась система, как бы на паузу ставилась, ноль реакции, только выкл. кнопкой. Думал напруги что ли не хватает :roll: и снова поднимал. Хотя Прайм проходит и линкс тоже на макс объёме. Сегодня поставил ЧИСТУЮ Оригинальную семёрку и проблема ушла. До неё стояла сборка от ЛогинВовчик. Всегда вроде были стабильные сборки....
В общем снова скатился на 1.28 и всё стабильно.
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Фото: 4
В линпаке у меня вкор превращается в 1.43, ллц в авто, в левел 5 стабильность меньше, видимо из-за того, что ивр фигачит вкор на полную
Нет, это потому, что от LLC меняется VRIN, проседает чуть-чуть, до 0,040в и меняется дельта, ты попадаешь на нестабильный диапазон Vcore.
Потому это все, что Vcore близок к критическому. Когда он с запасом, то все окай.
dilda писал(а):
т.к. VID моего 4770к 1.088 тобишь ужасный.
Давай 26000/20 прогони. ;) 20000 / 10 это не серьезно.
И скриншот биоса с VID 1.088.
А то ты первый сломал всю теорию. :D
Фото: 4
У меня совершенно отсутствует понимание работы процессора под напряжением заданным оффсетом.
Частота 4200, оффсет -0.050, в результате при малой нагрузке (stress cpu в аиде, архивация, конвертация и прочая бытовуха) имею 1.115В, а при тяжелой (Lynx, Stress FPU в аиде) 1.190. Комп вываливается в перезагрузку на 3м прогоне линкса. Ставлю фиксированные 1.160 и имею железную стабильность. Казалось бы, я лишь уменьшил напряжение на 0.030В, так с чего бы он стабильность получил?
Иной пример. 4400МГц, оффсет какой-то там, 1.170В в обычной нагрузке, 1.26В в линксе. В линксе стабилен абсолютно (если не боятся 97 градусов на максимальных оборотах вентиляторов), но в играх уходит в ребут минут через 10-15. Ставлю фиксированные 1.220 — полёт нормальный =/
Оффсетом хоть как-то можно поймать нормальный диапазон работы? Его вообще используют люди при разгоне? Хотелось бы сохранить энергосберегающие функции в виде падения напряжения до 0.хххВ в простое, но они работают только в оффсете. Но получается либо слишком высокий вольтаж в линксе, либо слишком низкий в обычном режиме =_= Либо вообще черт пойми что, как в первом примере. Память и кэш на время тестов убрал в дефолт от греха подальше.
Сам не знаю, что тут вообще можно мне посоветовать, скорее это был просто крик души, так что спрошу что-то (немного=)) более конкретное:
Что именно считать за VID? Сбросил биос, выключил турбо, сохраняюсь, захожу в аиду, даю нагрузку и вижу 2 возможных значения:
1. 1.034 при stress CPU
2. 1.100 при stress FPU
В биосе вижу тоже 2 значения, но уже с меньшим разбегом:
1. 1.031 на главной странице
2. 1.043 на странице Voltage control
Хочется верить, что мой VID 1.030=) Но четкого понимания нету.
Мать GA-Z87X-D3H если что.
Himik_15 писал(а):
Вот думаю максимум что получилось без скальпа, и то это AVX1 и температуры не айс, с AVX2 будет думаю 95-100 или выше, под нагрузкой напруга 1.216в по данным CPU-Z, в биосе стоит 1.2в.
Хватить мучить его! Снимай крышку! #77
HideYour писал(а):
шину гнать беспонтово
Инфа 100%?
У кого-нибудь получилось сделать стабильной шину >190?
Эм, а куда статью выпилили?
Кэш на всякий случай:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
Genrix, теперь понял :)
Добавлено спустя 1 час 29 минут 28 секунд:
Чудеса, оказывается при запросе через https статья не открывается.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
У меня ровно столько же, правда результаты поскромнее, но в теорию тоже не вписываются ;)
P.S. Правда я его смотрел в включенным turboboost, а тут, последнее время, предлогают и его вырубить, наверное нужно будет как-нить заного измерить...
Фото: 41
Ну это полюбому надо будет делать, уже нехочется останавливаться, только чуток попозже)))
Кстати, скальп я так понимаю снижает сильно температуру, а напругу он случайно не понизит для той же частоты?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
У меня не большая загвоздка.
Когда купил и первый раз собрал комп, проц у меня работал на 4500Мгц, напряжение 1,225v, была 1 планка ОЗУ и биос v1,3
После этого, я добавил еще 2 планки ОЗУ, помял и вроде бы выпрямил ножки в сокете на мат.плате и обновил биос до v1.4
Сейчас ту же частоту 4500 могу взять только при напряжении 1,230v, при этом проц уходит за 100гр.
Как думаете, что из вышеперечисленного повлияло на повышение напряжения?
WAX похоже что более жесткая работа контроллера памяти
какая мать? зачем 3 планки памяти, не должно быть 3 планки???
Фото: 4
WAX
Чтото из авто настроек изменило поведение после апдейта биоса. Вообще разница настолько мала, что не стоит парить мозг.
MSI Mpower. Планки 3, т.к. память покупал самсунг, а их поштучно продавали в разных магазинах города, успел купить только 3 и память закончилась, и больше не появится, вот ищу где еще можно докупить последнюю планочку.
Проблема в том, что из-за этих злосчастных 0,005v у меня температура поднимается на 13 градусов и переваливает за 100гр :-(
Попробую сегодня с 1 планкой погнать тесты и если не прокатит, то откатить биос.
0.005 v однозначно не могут греть на 13 градусов- это не реально. Гораздо большие значения приводят к нагреву на 2-4 градуса и тут идут бои за градус-два , а у тебя аж 13. Ищи причину. Может при установке планки двинул кулер :roll: . Пробуй снять и снова ставь-иногда помогает.
_Тварищи я ни как VID всё же не определю, биос кажет разный всё время, в дефолте с турбо бустом и без него, сброс перемычкой так же даёт иное значение. Показометр Core Temp 1.0 RC5 показывает так же другое значение VID . Кому верить? Опишите ещё раз метод его снятия. Мать асус.
Фото: 4
WAX
Быть такого не может. На 13 градусов это хотябы 0.050мВ надо, а не 0.005.
Перепроверяйте изменение волтажей на Uncore, PCH и вкл/выкл состояние гпу и его вольтаж.
Чудес не бывает.
У меня прайм через полтора часа выдает отвал 4го воркера, который назначен на 4е ядро.
Причем, сколько я всегда гонял прайм - всегда отваливается именно 4 ядро, разумеется после уровня линксовой стабильности.
Что интересно, так это то, что 1 и 4 ядро всегда имеют пониженный VID и температуру ниже на 4-5 градусов, чем 2 и 3 ядро.
Самое горячее ядро второе.
Разгон как в подписи. Какие есть идеи причин и решения?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
bigmotor
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... nu_Haswell
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], bobrovka, SaturnV, solbadguy93 и гости: 29
