Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Решил проверить, что из себя представляет QH73, заказал с таобао через посредника, цена вышла 7250р со всеми доп расходами. По многократным упоминаниям QHQF имеет разблокированный множитель, надеюсь, что QH73 тоже, интересно, пойдёт ли он выше 4ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2016 Фото: 8
Тоже жду на следующей неделе процессор,уже в России трекнулся. Всё купил кроме блока питания.Хватит Chieftec 500W Retail CPS-500S [FORCE] (450Вт на 12В) с видео geforce 1050 ti?или 550 w взять. Немного оффтоп,подскажите надёжный кэшбэк в личку,ни когда не сталкивался с ним,а 11.11 на носу.
VOVANEK писал(а):
судя по маркировке на крышке это C441 тоесть сделаны раньше чем с448 которые на алике по 128 бачей без учетов кэшбка и купона.
Табличку из FAQ я видел, это ранние процы степпинга A0. Оригинальная цена на тао была 550 CNY, но доставка + услуги посредника довели общую стоимость до 670 CNY. На али таких найти не удалось, да и на али даже QH8x дороже продают. Процы степпинга G0 с разблокированным множителем (QHQF) в продаже почти отсутствуют, а если и попадаются, то по цене от 15к, проще ещё чуть добавить и купить серийный проц. Если у QH73 множитель окажется разблокирован, это сразу убирает все проблемы разгона скайлейков по шине.
меня смущает что более ранние версии плохо гонятся. и обратите внимание на маркировку QH после неё самые ранние на алике идут QH8 которые даже с внешней видеокартой не работают. что за чудо QH7 остается только гадать. хоть там и множитель в турбо 31 но всеравно как-то стремно брать кота в мешке. но он вроде позицианируется как аналог I7-6700K как и QHQF я сам в раздумиях. до 11,11 надо определиться что брать. разница между 448 и 501 доходит до 25 долларов. стоит ли это такой переплаты. PS дайте ссылку на процессор который вы купили
А можно линк?
_________________ R7 9800x3d 64Gb DDR5 6400MHz Kingston MSI x870e TOMAHAWK RTX 5070ti Palit GamingPro Asus MG279Q DEEPCOOL LE240 V2 Samsung 980 pro 1TB Samsung 970 evo plus 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
Ecowar писал(а):
зачем так насиловать железо,которое никогда не будет под такой нагрузкой?
как минимум чтобы доказать некоторым людям, которые тут пишут, якобы это инженерный проц и через пол года-год он сдохнет и вообще в разгоне больших нагрузок не выдержит
_________________ ПК: Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,F4-3200C16Q-32GTZRX,MZ-V7S500BW,Corsair RM750x,Benq xl2546|GW2765HE Телефон: One Plus One
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
Согласен, комрад Drugok001(new) немного перегибает с количеством прогонов, если конечно он не планирует их в серверах использовать..но для этих целей есть специальные железки с большЕй эффективностью. А так хозяин - барин! 5-10 прогонов с большИм количеством задач и оперативки в linx вполне достаточно, чтобы выявить (не)стабильность сразу, если же в последствии в каких-то играх/программах появляются зависоны/нестабильность, чуть корректируются значения и все - железо в ваших задачах стабильно. Собственно так же себя ведут видеокарты, в одной игре может держать разгон, в другой приходится снижать - особенность именно тех игр , в которые вы играете, если не играете, то и заморачиваться стабильности в них смысла не вижу - есть гораздо более интересные занятия в жизни.
VOVANEK писал(а):
за эти бабки на алике l501 продается с купоном и кэшбеком за 128 получается.
l501 за 8 тысяч?, что то я сильно сомневаюсь, максимум l448, можно ссылку?
127,5 без купона и кэша стоит l448/ у вас поиск по али сломался?)) https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T ... yId=708042 вот тут то и возникает вопрос. покупать 501 за 128 со скидками или 448 за 106 со скидками. 20+ бачей разницы и стоят ли они 200мгц плюс минус если за основу брать 4ггц то цена 1 мегагерца у 501 получается 0,032 бакса, а у 448 выходит 0,0265 или 17,2% разницы по деньгами, по частоте если 1 разгонится до 4, а 2ой до 3,8 выходит 5% разницы. но шансов что 1ый догонится до 4 ггц выше.
Как вы достали со своей математикой и кэшбэками. Куча телодвижений нужна. Нормальную цену давайте со ссылками. Ничего понять невозможно. И ссылки на ru.aliexpr*** с упоротым переводом может хватит ставить? Судя по всему, единственное отличие инженерников от нормальных процев - это разгонный потенциал. То есть все линии PCI-E, каналы памяти и вся остальное работает на инженернике в норме?
