Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 100 из 175<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 6
Agiliter писал(а):
увеличения напряжения (скажем 1.2 SOC это уже очень много).
на soc я кину 1.15V , проц тогда поставлю 4ггц при 1.40V , какие ещё напряжения нужно ставить в ручную ? спасибо .
RTX 5060 отрулила)
Agiliter писал(а):
То есть суммарная производительность от худшего случая с 2133 одной планкой, до удачных 3600 будет отличаться в 2 раза или больше.
У меня две плашки ddr4 samsung 2х4 gb работают в двухканальном режиме.Сток 2400 mhz , разогнал ручками до 3200 cl16 17 17 17 34 , напряжение dram 1,36 V , SoC 1,1375 V
Testmem прохожу без ошибок, linX 0.7.0 в 25 проходов (практически все gflops одинаковые, кроме 2 пунктов, там погрешность 1-2 флопса) , стресс тест Аида 30 мин держит, в играх тоже всё норм.
Но когда дело дошло до разгона видеоядра , то ничего не получается:
При 1450 mhz винда не грузиться
При 1400 mhz пищит спикер и не заводиться система
При 1300 и 1350 тоже какие-то проблемы.
Ставлю SoC 1.15 V
Больше ставить будет жарковато наверное.
Не знаю куда копать.Может ещё какие то параметры нужно менять в биосе или apu такой попался , что видео не гониться.
Во всяком случае буду рад , если что то подскажите.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 6
Ставлю SoC 1.15 V
видать не повезло с видео ядром , у меня на 1500 спокойно заводится ...выше буду тестировать .
RTX 5060 отрулила)
Что у вас за материнка?какое напряжение SoC при 1500 mhz ставите?
SimoraA
GPU+SOC питаются не от тех же самых фаз, что и цп, а потребление там совсем не маленькое особенно в разгоне графики. Даже 1.15 без радиаторов это очень много. Не удивлюсь если питальник там за 100 градусов переваливает.
Обратите внимание на вашей плате там нет даже радиатора.
Фото: 6
MSI B350 KRAIT Gaming \ 1.15V Soc
RTX 5060 отрулила)
1,1375 V на SoC тоже много?поставить лучше 1,1250 V?
То есть проблемы из за того , что ставлю высокое напряжение на SoC?
Просто пробовать поднимать частоту видеоядра, а SoC не трогать?
Upd. И у меня Msi B350M Pro VD H , а вы прикрепили фото pro vd plus.
Последний раз редактировалось SimoraA 22.12.2018 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
если не ошибаюсь в стоке 1.10V на SOc идёт , при 1550мгц ловлю вис (1.15V) предел походу ...
RTX 5060 отрулила)
Фото: 143
Agiliter писал(а):
Процессорную часть вообще лучше гнать в последнюю очередь при использовании встройки, чтобы был больший температурный запас для встройки. Графику можете погнать, без существенного увеличения напряжения (скажем 1.2 SOC это уже очень много).
Чем обосновано, что 1.2 для апушек очень много? Не тем ли, что go.d-bq своем статье, надо сказать, хорошем цикле статей пришел к такому выводу?
Во-вторых, необходим сам разгон встроенного ядра iGPU: следует ограничиться той тактовой частотой, которая достижима при 1.15-1.18 В, что обеспечит невысокое потребление, нагрев и стабильность. Оверклокинг при 1.2 В достается высокой ценой, которую платит система (и если материнская плата лишена радиатора SoC, можно столкнуться с критическими температурами фаз и силовых транзисторов, о которых мы поговорим в материале по оптимизации).
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 22.12.2018 14:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня на какой-то версии Биос SOC в авто был 1.4, сейчас 1.225 поставил на постоянку с 1500 видео, память 3333, проц 3800. Температура проца 55 градусов максимум в нагрузке доходит. Все тесты проходит, игрульки не вылетают.
Ryzen 3600/asus tuf b350m-plus gaming/5700xt sapphire pulse/2×8gb micron e-die/m2 samsung 960 evo 250gb/1tb seagate/chieftec tps 500s
Ничего себе.А корпус и охлаждение процессора какое , если не секрет?
Кулер обычный Gammaxx S40, корпус за 1к залман какой-то, без крышки стоит
Фото: 143
Вы все еще считаете это чем-то удивительным? У меня тоже 1600@1.22v на постоянке. Пару страниц назад с вами ведь уже обсуждалось APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4) #15934146
Фото: 6
Тогда можно смело лупить 1.20v , если мп с нормальным охлаждением на soc.
На свой страх и риск..
RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 22.12.2018 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну а кроме вентиляторов в корпусе я ничем не смогу охлаждать фазы питания gpu/soc?радиатор может какой можно как то "привинтить"?
usr721 Отсутствием охлаждения на фазах SOC и в целом не рассчитанным под большие нагрузки питальником. я же показывал картинку платы пользователя который хочет гнать встройку. Вы точно представляете себе результат совета гнать без оглядки на этом?
Советовать повышать напряжение нужно только при условии, что человек готов проверять температуру VRM. А то Разгон, то может и будет, только питальник выгорит за пару месяцев активного использования.
Вы не забывайте, что не только напряжение увеличивает потребление, частота тоже. ~1500 на 1.2V, это гарантия очень большого потребления с двух фаз.
Фото: 143
Не стоит додумывать то, чего не было и нет. Вот был мой совет, если вы не докрутили небольшую дискуссию по ссылке в пред сообщении перед тем, как отвечать APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4) #15934333
Плата нормальная - на всех матx МСИ СОК идентичен. На моей в том числе. Если пыхнет через пару месяцев, я вам расскажу.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Табличка внизу статьи, посмотрите насколько "большая" разница в энергопотреблении между 1300@1.15 и 1500@1.2, например https://overclockers.ru/lab/show/94894/ ... aciya-itog
Последний раз редактировалось usr721 23.12.2018 9:03, всего редактировалось 1 раз.
Идентичен, но на этой он без радиаторов и неизвестно какие на нём температуры и есть ли хоть какой-то воздушный поток.
21 Ватт разницы потребления системы это мало? Не всё конечно в GPU уходит, так как процессор тоже чуть боше потреблять будет.
Статью кстати стоит посмотреть сначала, там ведь есть температура SOC в WOT Encore. И это вообще без разгона, только с изменением частоты переключения фаз. Там и без разгона далеко не прохладно.
Фото: 38
1usmus- прошу совета: В фотоальбоме на 9-ом скрине окончательная настройка 2400G на частоте CPU 3900 и частоте DRAM 3533, встройка зафиксирована на частоте 1240, напряжения в BIOS выставлены следующие: CPU 1,3750; SOS 1,1875; DRAM 1,350; VDDP 0,910; LLC CPU Mode 5, SOS Mode 3. По расширеным настройкам ОЗУ : GDM-off, PDE-Auto, BGS и DGS Alt- Auto, Proc Odt-48, Rtt NOM-34, RttWR-Disablet, RttPark-48, CAD BUS Tim.-0,0,0 CAD BUS Driv-20,20,20,20. По терминаторам и CAD BUS другие значения не проверял. Изменения напряжений видно на скринах. На 3600 ОЗУ без ошибок не заработало. Что можно еще выжать с этой С-die на плате MSI B450M Gaming Plus. На меньшем напряжении SOS не проходит тест (синий екран с перезагрузкой). Зарание Спасибо. За много букв приношу извинения. Сильно не ругайте в мои почти 75.
R7.3700X MSI B550Tomahawk.Mikron E 2x16 3800
R7.2700X MSIB450 A PRO BLS2K8G4D30AESBK 2x8 3600
R5.3600 ASUS TUF B450M PRO BLS16G4D30AESB 2x16 3266
Здравствуйте!
Не подскажите, в чём может быть причина артефактов на 2400G?
Появляются после выхода из режима сна.
Разгона нет.
