Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3645 • Страница 100 из 183<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 183  >
felix007 писал(а):
надо воду и ЖМ под крышку
смотря, как гнать будет... можно и воздух оставить... если тупо бенчи пускать - на пределе будет...
мне достаточно уровня сток 12900 (4.9ггц), как изначально смотрел по обзорам нормального воздуха достаточно было бы, а по факту чёт нет) либо уже теплотрубки не работают, либо пятак шершавый) ну или просто кулёк устал и изначально не под мои задачи заточен. ~12 лет отпахал пора и на пенсию
У меня 4,9,1.26v,жм под крышкой,мx-4 на крышке и вода 240.ТДП залочен на 230.При загрузке осст экстрим проц улетает в 100 гр после 5 секунд.Игры норм,загрузка шейдеров-180 Вт и нагрев 80-90.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Понял, спасибо, значит так и должно быть. Значит тоже буду что-то думать с охладом
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Всем привет!
Есть пара новых вопросов по мутанту 12900hx:
1. Мат плата MSI Pro B760M-A не даёт поставить множитель больше 44. Через XTU всё гонится нормально. Может кто-то сталкивался, есть решение?
2. По e-ядрам множитель поставил 38, но частота их не превышает 3.2ггц, что делаю не так? Или так и должно быть
Фото: 118
Rios, похоже, плата думает что проц залоченный. Надо попробовать разные версии биоса, может с какой-то будет иначе.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Спасибо, сейчас буду экспериментировать. Биос вообще последний шил пару месяцев назад (когда память разгонял)
Ещё словил баг, что множитель выше 38 не поднимался. Потом чёт потыкал, перезагрузился и снова до 44 могу поднимать
То же самое на MAXSUN. Через биос только в рамках стоковых частот можно выставлять.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Жалко, очень надеялся что можно будет через биос. Частенько комп вырубаю тупо из розетки, поэтому каждый раз приходится разгон переприменять.
Фото: 4
зачем? У вас разгоне нестабильный? Если всё норм - ХТУ висит в виде службы и запускает "разгон" со стартом системы! Если разгон нестабилен - ХТУ укажет на это. Но даже так - можно просто сохранить "профиль" и запускать его. Но всё-же стоит глянуть, что у вас с системой - в стабильной системе ХТУ автоматом применяет разгон.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Работает всё стабильно, при нормальном выключении компа ничего не сбрасывается. Но, повторюсь, имею дурную привычку комп вырубать из розетки а не через Завершение работы. Поэтому разгон сбрасывается. Видимо придётся всё таки руками каждый раз его включать
Фото: 4
тоесть - нажать кнопку "выключение" для вас в тягость? Ту, которой в запускаете комп. В винде это равносильно "выключению через пуск". Если конечно это настроено в винде(обычно там настроен сон, но раз через раз с обновами меняют).
Выключение из розетки работающей системы чревато потерей данных на ХДД/ССД. И это не миф. Плюс - 3 раза подряд вырубив так система сама запросит "восстановление", ибо возможно повреждение системных файлов.
у нас тут прямо сообщество извращенцев)))
у kllisre и JGINYUE так же...
Новая MSI B760 мать + 12900HX ведёт себя точно так же. Благо не составило особых проблем выставить множитель в XTU и отрегулировать вольтаж при помощи встроенного в биос CPU Lite Load. Хотя в нагрузке RPCS3 на 5-10 вт ест выше, так как почему-то в этом приложении мать завышает процу напругу на 0.03В примерно.
Очень высокое напряжение для такой частоты, даже при условии что кристалл не самый удачный. У меня для 4,9 ггц нужно где-то 1,15-1.16В. При таком значении будет проходить кранчер 100%. И я изучал в интернете статистику, этот показатель как раз по серединке стоит в плане удачности. Так что вы что-то плохо настроили. Может нужно опустить частоту Е огрызков, учитывая что напряжение одно для всех ядер?
Меня вот немного раздражает баг с AVX оффсетом. По умолчанию стоит 0, то есть частота не сбрасывается. Но я заметил, что при серьёзных нагрузках частота падает на 500 мгц. Сперва подумал что лимиты глючат, но опытным путём выяснил, что это из-за AVX оффсета. При выставлении его на 1 в XTU, частота падает на 100 мгц и не больше, а если снова поставить 0 то частота падать прекращает. Но до первой перезагрузки, затем опять на 500 мгц падает. Пришлось выставить 1, тогда хотя б с перезагрузкой не сбрасывается.
Я не специалист по разгону.Посмотрел пару гайдов и пошагово применил.Этот кусок гавна тупо долбится в сотку сразу в стресс тестах что с напругой,что без.Без напряжения он сбрасывает частоты в наргрузке до 4300,нафиг мне надо...
Статус: В сети
Диман S+K под нагрузкой полноразмерный скришнот HWinfo сделай
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Не знаю,как на вашем сайте что-либо отправлять.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/3Py0OHXdsg5oOw
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Вчера весь разгон пошёл по пи....де из-за перезагрузки IETU.Просто выставил частоты.
Статус: В сети
Диман S+K
не, правую вкладку которая датчики, вот в таком виде
https://disk.yandex.ru/i/RU1UHpPgCmY_8w https://disk.yandex.ru/i/J4JAithAxx4ERA https://disk.yandex.ru/i/An-UCF2iOrZ8cA
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/9TLys5t8twBm3w https://disk.yandex.ru/i/H0rpYUxwTCyD9w https://disk.yandex.ru/i/FuKOW2HiMZmkSg исправился.
Статус: В сети
Диман S+K
У тебя 1.36v во время троттлинга
Во время легкой нагрузке без троттлинга там случаем не 1.45v+ ли?)
я думаю что ты андервольт неправильно делаешь, спроси у HertZ как там на гигах правильно тыкать
Самое простое все настройки в дефолт сбросить,
в биосе поставить AC Loadline значение 1
вот ссылка для gigabyte
https://community.intel.com/t5/Mobile-a ... -p/1596899
max1g писал(а):
Диман S+K
Нет,там 1.368-1.400 До разгона офсетом я ещё не дорос,двигаюсь только в этом направлении.Не с кем поговорить из окружающих.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 13
cron
