Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 991 из 1975<  1 ... 988  989  990  991  992  993  994 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2600297 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
пиТ писал(а):
artxays толку то от того что на рабочем столе. У других под нагрузкой нормально бустит. Надо думать с обменом камня
У кого у других? 4050 в среднем.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
пиТ писал(а):
да понятно, что есть миллион отговорок у магазина. на край никто авито не отменял. учитывая, что там я его и взял. в цене ничего не потеряю. видимо его поэтому и продали, купив неделю назад в магазине)
Если вас в данный момент заботит только частота, а не голая производительность, то для вас выгоднее продать и никогда не связываться с АМД.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
artxays писал(а):
Температура проца тут причем? Основной акцент видоса на том как справляются материнки, каким боком мать влияет на охлаждение проца?
Меня как раз волнует охлаждение проца, VRM на моей плате и так неплохо справляется, максимально 60 градусов видел в пиковой нагрузке. Если только перевернуть, чтобы память охладить с 50 градусов в нагрузке. Для слабых VRM в плане охлаждения да, бесценный результат, уронить по 20-40 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
тут коллега утверждает что оторвал нафиг на своей тайчи570 с чипсетного радиатора прокладку и заменил ее на термопасту, мол температура чипсета на пару градусов упала в нагрузке и градусов на 5 в простое.
Там прокладка достаточно толстая, я честно говоря даже не знаю, какую надо взять термопасту тогда. Либо мазать на другие части, которые ближе к пластине, так делать не решился в общем, хотя идея намазать другие части может оказаться неплохой.
Фото: 59
cert писал(а):
Частоту может и покажет... Я специально проводил тесты, уже при больше чем -0,0625 производительность снижается...
ну так он хотел частоту, про производительность он ничего не говорил. Еще кстати неизвестно что с производительностью у "у них до 4200 бустит в играх".
Anem писал(а):
на 1 ядро, мы бустим на 2 ядра и периодически перепрыгиваем.
Да ладно что прыгает между 2мя. Фиг с ним, что 1 и 3е ядро бустит(видно мне повезло и они удачные попались судя по RMaster), оно еще ядра цепляет(второе например) и тулит им 4400, имхо - потом кукушка съежзает у ИИ(понимает что нельзя это ядро бустить до 4400) и начинается хаос с частотами и ядрами. Софт нужен, что бы понимал ядра по удачности и соответственно их бустил.
Фото: 57
На материнской плате msy carbon B450 , температура процессора 3600 прыгает в покое с 40 до 55С скачки постоянные , а играх например Метро температура максимум до 70 доходит , частота 4025 ваше не подымается.
Такие скачки температуры это нормально для этого процессора .?
Охлаждение Охлаждение DARK ROCK 4
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 17
Да, нормально. Одни и те же вопросы...
Фото: 133
Тут почти все с ДР4 писали про кривые подошвы, +кривизна=+температуры
+температуры=-буст, чем выше С, тем больше будет сбрасывать частоты.
Всё нормально.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 154
Anem писал(а):
Как вам такое? 9900KS? Посмотрите на максимальные напряжения. И это у Intel, так что не всё так однозначно с процессорами. 127 Вт теплопакет...
Так это VID - сферический конь в вакууме, есть замеры именно CPU Voltage? Интересно увидеть.
Фото: 17
У нас же все боятся VID, нет, брал с канала PRO HI-TECH, не показали вторую колонку, к сожалению.
Во, давно хотел попробовать так на X570M, руки не доходят. Ибо при работающей видюхе я на чипсете температуру ниже 75 не видел... И это с дополнительным вентилем на обдув.
А в простое у меня там 65 обычно... При том, что на проце 40.
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
Фото: 17
Процессор здесь почти никак не влияет на нагрев чипсета, а вот рядом работающая печка в лице видеокарты - да влияет и неплохо.
Описывал тут недавно проблему что система не запускается если память воткнута в слоты b1b2. Купил новую мать msi x470 pro carbon, прошил все как положено. Проблема осталась. Всё тоже самое b1b2 не работают, а1а2 работают. Что это получается брак процессора? Гарантийный случай?
Фото: 50
Подсказка: откройте инструкцию к материнской плате, раздел установка оперативной памяти.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
AMDuser_19 писал(а):
У меня 4200 берет и стабильно работает только на вольтаже 1.42
А что вы хотели? На сайт AMD давно заглядывали? Хотите 4200 на 1 ядро? Покупайте водяное охлаждение, суперкулер с кривой пяткой вас не спасёт. Хотя секундочку, вы проверяли в CB20 или CB15 на Single Core частоту? Если у вас 4200, то вас можно поздравить. Иначе в вашем случае должно хватить 2x120 хорошего водяного охлаждения.
Скриншот с сайта АМД
Хотите больше? Тогда надо присмотреться к охлаждениям получше. Такое вот хитрое АМД. Как в теме про выбор охлаждения человек написал, хочу 3900x довести по всем ядрам до максимальной бустовой частоты, ну это так не разгон конечно. Позабавила меня эта фраза. У человека видимо безлимитный бюджет :crazy:[/quote]
Я про одно, вы про другое, я говорю что не повезло мне с камнем, когда как у других он спокойно фикс на 1.3-1.35 на 4200 работает на воздухе, а вы тут про водяное охлаждение, нафиг оно мне сдалось. "Максимально возможные фиксируемые частоты зависят от удачности процессора", что-то я не вижу такого пояснения на сайте амд.
Ryzen 3600/MSI X470 Gaming Plus/Be Queit Dark Rock Pro4 /16GB G SKill RipJaws@3800mhz/GTX Inno 3D Twin Frozr 1070 8GB/Chieftec Element 600W
Фото: 6
Да, теперь уже 100% брак цп
Жаль, что действительно мало кто читает мануал к материнке...
Брак конечно тоже нельзя исключать, но вас не смущает , что человек не туда "пихает" оперативу? (судя по его посту)
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
В инструкции написано что память устанавливать в разъёмы A2b2, если память поставить в любой комбинации с использованием разъёмов b1b2 система не стартует. На предыдущей матери x370 killer sli, тоже самое. Стартует: a1, a2, a1a2. Не заводится : a1b1, A2b2, a1b2, a2b1, b1, b2. Не может быть такого гемора с установкой оперативки
Фото: 6
Я помню его первичное обращение. Он куда только не пихал.
Фото: 50
А память-то другую пробовали?
Да ещё пару разных пробовал, безрезультатно ( и чек потерял на проц. Сидеть мне в одноканале до следующего апгреда
