Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 992 из 1056 • <  1 ... 989  990  991  992  993  994  995 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ToxiC писал(а):
lesch писал(а):
вроде как прирост примерно в 2 раза точно будет, наверное стоит того...
Я вижу там прирост в среднем на 5 фпс в играх у q9550 по сравнению с q9400 (у моего q9300 кэша столько же). Причем был уверен, что по вине слабого проца страдает минимальный фпс, а по тестам этого не видно. Где там двукратный рост - не увидел.
lesch писал(а):
Посещает идея поменять проц, конфа в профиле, на Q9300, новый за 4500, цель - кодирование видео.
Имеет логический смысл или пустая затея?
Фото: 12
Vak1ch писал(а):
ок тогда допустим я хочу решить что же лучше оставить. какими программами мне можно протестировать процессоры? там и решу.. и разгон где помощнее будет, у е8200?
играми, 3дмарк вантаж.
Dual Core E5500
Подскажите начинающему, что можно выжать из этого процессора? Пока работает на 3333 GHz, множитель 10, шина соответственно 333. Охлаждение стандартное. Температуры в простое не поднимаются выше 45-46 при скорости вентилятора 880 об/мин.
Фото: 6
daniellos писал(а):
Dual Core E5500
температуры в простое не имеют никакого значения, качай нагрузку prime95/linx и смотри.
проц можно погнать до 4 ггц, разумеется при условии хорошей мат платы
Подскажите, если e8400 будет работать на частоте не 1333 FSB, а 1066 FSB, на сколько уменьшится производительность? А то у меня материнка не поддерживает частоту 1333.
Ryzen 5 3600 / ASUS TUF Gaming B550-Plus / Kingston HyperX FURY Black 2x16 GB / Palit GeForce 1660 GTX
ASUS P5P43TD (не PRO!) позволит это сделать?
Да ещё и охлаждение штатное...
Последний раз редактировалось daniellos 03.03.2012 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
пробуй, е5400 на ней вполне может хорошо разогнаться
А между 5400 и 5500 разница большая? У меня е5500
ни кто не пробовал даунклочить c2d/c2q? пока чтото не гуглятся результаты.
пока лучший результат что проходит e8300 на аллюминевом огрызке на открытом стенде без принудительного обдува в prime95 - custom 4k/4k@5min/1task так 333x6@0.9v в течении суток. остальное опасновато пускать чтото...
использую ocz platinum 2gb@5-4-4-15 + ep45-ds4 с заменянным охладом (и погнутым чтобы влезало в низкопрофильные корпуса) Thermalright HR-05. на проце сидит thermaltake tr2 без вентиллятора.
Частота 3000 на 25% лучше чем 2400.
А разогнать?
А вообще биос понимает 8400?
Vak1ch писал(а):
Vasilis писал(а):
Vak1ch тут либо все менять, либо не дергаться. куллер надо менять, на этой матери нормально квад не погнишь тк питальник слабоват. я через все это прошел. тоже была такая мать только 1 ревизии вроде, Е8200 замечательно работал на 3.6, потом поменял его на 9450 - не слишком удачный либо жаренный - очень много требовал напряжения для разгона, потом мать поменял гига п45 екстрим но там просадки изза этого разгон тоже не ахти, проц поменял на 9550 мать на асус Е-п45 потом еще задешево взял профильные а свои продал дороже :old_smile:
памяти сколько? 4гига?
да 4. не вижу смысла ставить больше. хотя с включеным бф у меня 90% памяти загружено)
то есть лучше пока на 2 ядрах посидеть? хорошенько разогнать их..
теперь не знаю продать б/у квад или попробовать вернуть за него деньги(2 недели не прошло) или же продать 2 ядра
Продай кор2дуо и бери хороший универсальный кулер(потом и со сменой платформы пригодится)- и разгоняй квад на сколько мать позволит. Поверь в бф3 разница между отлично разогнаным дуо(4.0) и среднеразогнаным квадом(3,4-3,6)очень даже заметна. Просто у твоего квада очень низкая стартовая частота,ну и кеша хоть и немного-нормальным разгоном это всё компенсируется.
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Разогнал всё-таки с 2,8 до 4... Знаю, рекорд повыше будет, но мне итак хватит :)...
У мення самый худший экземпляр E8600 :cry: больше чем 405 по шине не бирет(множитель 10).Выставлин был на 4000GHz наприжение 1.35 больше не получалась. Вот седня спустя год решил попробывать разогнать еще :-( ,крутил все что может помочь,но больше 4050GHz нет стабильности.А самое смишное,выставив обратно на 4000GHz наприжение 1.35, пропала стабильность :-x проц дигродировал всего за пару чисов танцов с бубном в настройках биос.Пришлось поднять вольтаж на деление выши 1.36!
Охлаждение супер Asus Triton 88 мать P5E Deluxe на X48 чипсете.Вот так вот бывает :-x
born9 Прошу прощения, но в вашем посте больше десятка ошибок. Уважайте остальных пользователей.
Да что жы это такое уже второй за сегодня считает сколько у меня ошибак :mad2: .Причем тут уважение остальных и мои ошибки?Да у меня по русскому 3 было всегда,и я не стремлюсь писать без ошибак.,че мне типерь с учебником перед мониторам сидеть,а умник ответь :x ?
Фото: 12
born9 снизь множитель гони шину - так производительность будет выше.
О я не знал,спасибо :-).А насколько выставить как думаеш?
born9 Когда-то, лет двадцать назад, мой преподаватель по ТОЭ(теоретические основы электротехники), говорил что человек, не знающий язык, не может знать ТОЭ.
И пожалуй да, нужен букварь.... Это касается не только вас к сожалению.
Ув. модераторы, простите, наболело (согласен на предупреждение).
Vasilis Выставил множитель 7 шину 500 = Пмять 1000 :D ,она такова не знает :D .В тайменгах я не разбираюсь :-( .
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Addja помоему без ошибак написал :D
Фото: 12
born9 для начала можно попробовать 450х9. хотя в целом не понимаю зачем дальнейший разгон вам, потешить чсв)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
