Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 992 из 3088<  1 ... 989  990  991  992  993  994  995 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
EVGENIYYY писал(а):
Какой был минимальный фпс?
Могу соврать но ниже 90 не опускался вроде, более точно протестирую по возвращению из командировки.
M_E_L В ФАКе под одним из спойлеров есть ссылка на линкс 0.6.5, он у меня работал на 7, 8, 8.1 и 10.
Фото: 57
cannibal_pro Victor Kokoshko благодарю
как считаете нормальный результат?
http://s017...radikal.ru/i404/1511/cc/4668d1625123.png
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 181
ivan-cykunov а память, NB тайминги какие? От Asus Crosshair V formula - можно больше жать на этой частоте
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 57
http://i016...radikal.ru/1511/dc/8637c719aded.png
ты имеешь виду что можно поднять NB-2400? HT-2600? и если в них смысл?
Фото: 181
память тайминги оставь
контроллер и HT повышать попробуй
Тут тебе куратор больше подскажет...
глянь его настройки в фотоальбоме
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 29.11.2015 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Странно, как то слишком высокий у тебя минимальный, может 5ггц :?: Там есть карты, на которых фпс может сильнее просесть например карта Эрленберг.
Интересно было бы посмотреть твой реплей и сравнить фпс.
Фото: 130
EVGENIYYY Я только несколько боев успел прокатить на низких, соответственно не все карты.
Приеду протестирую разные режимы снова на нескольких картах, будут точные цифры. А так во время боя не всегда есть возможность смотреть на фпс. :D
Фото: 15
А, так ты на низких, а я про максимальные настройки графики. Проверь на полном максе.
Фото: 42
EVGENIYYY писал(а):
Странно, как то слишком высокий у тебя минимальный, может 5ггц Там есть карты, на которых фпс может сильнее просесть например карта Эрленберг.
да от 50 и до 126 FPS на минимальных настройках
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
Что-то не нормально, на такой частоте столько гфлопс, 91-90 как минимум должно быть,попробуй напружки накинуть на проц.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =1&vpid=A1
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 57
Enkvar , видно зависит еще от настроек этой программы lin x
http://s020...radikal.ru/i700/1511/86/c2bbb9df812c.png
Фото: 57
Если ли смысл гнать NB и HT ? или их тупо оставить на авто в районе 2000-2200?
ivan-cykunov NB есть смысл гнать до 2.6, а на счет HT толку нет.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 130
Так НТ должно быть не меньше, чем НБ. Так что оба на 2600 надо ставить.
C_i_t_r_u_s Это обязательно?
Фото: 57
Чисто множителем гнаться не хочет , не стартует. , оставил пока так проц работает на частоте ~4.6 ГЦ на 1.356250V , память 1880MHz (9-10-9-27 1T) , NB/HT 2350.
ivan-cykunov Так напряжения на CPU NB добавьте.
Фото: 130
-bender- Насколько помню это из рекомендаций по разгону из официального мануала, и по крайней мере у меня нельзя выставить НТ ниже, чем НБ. А разве тебе мать позволяет так выставлять?
C_i_t_r_u_s Нет, у меня на HT макс множитель 12, одинаковая частота не получается.
Фото: 130
-bender-
Ну у тебя 970-ый, у него 4800 (2400) потолок, в то время как у старшего 990-го 5200 (2600) по паспорту.
А множитель НБ выставляется выше НТ получается?
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, egor111 и гости: 21
