Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 992 из 1121 • <  1 ... 989  990  991  992  993  994  995 ... 1121  >
du5t писал(а):
Если х46 проц реально держит при 1.19 вольтах, то после скальпа он может либо бить наши форумные рекорды, либо просто станет холоден на этом напряжении и множителе.
Что-то мне говорит, что в LinX он почти сразу вывалится в синяк...
в Linx темпы теже . в том то и прикол ))) руки не доходят до скальпа( а если точней - продажа 2600k :D )
радиатор еле теплый , на 2600k было намного горячее а темпы теже.
вот думаю после скальпа , сможет ли 5ггц :roll:
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Шанс есть, но очень уж он мал, чтобы его поставить на постоянку.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 4
Добрый день. Господа, хочу слезть с пня 3440 на что-то другое. Есть два варианта, купить i5 4690k у знакомого за 7к или i7 4790k у другого знакомого за 14к. Играю редко, но игрушку новую в виде процессора хочется. По вашему мнению стоит ли 7к переплачивать? Или эти 7к в новую видяху лучше вложить с i5 ?
Помогите заблудшему. Система в профиле.
Фото: 47
dremm08 FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Фото: 4
Хитрый John, понял. Спасибо.
Фото: 83
dremm08 писал(а):
i7 4790k за 14к
Это дорого, ибо новый он стоил мне 18. Кстати менял i5 4570 на него.
Я бы взял i7 без разговоров, т к 4 ядра без гиперпотока уже мало для новых игр...
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
wwr222 писал(а):
В биосе выставил 1,277.Автооффсет его поднимает до 1,296в.
Посмотрю,как в играх будет.
Погонял игры-вроде нормально.В конце дня опять Линкс запустил-вылетел синий экран.Значит напряжение надо заметно поднимать,примерно до 1,32в...
А т.к. производительность почти не меняется,то не буду проц и материнку насиловать-пусть 4400 будет.
قلب العقرب
Фото: 83
wwr222 смысл запускать линикс? Все равно в обиходе такой нагрузки не бывает. Достаточно просто осст или стресс тест от аиды.
У меня линкс вообще не проходит из за температур, а вот в играх и работе больше 80 редко бывает...
newprofile писал(а):
на 2133 12.12.12 работает?
выше 2000 мгц вообще не стартует система. Прибавлял и 1.7в память, и на контролер добавлял, не хочет)
mortan77 писал(а):
камрады скажите процессор i7-4790k раскроет видеокарту гтх1080ти
Честно говорят в некоторых играх и мояю 1080 не может нагрузить на полную) порой вижу как ядра под 90%, а в этот момент видяха не более 70% нагружена) В частности в бф1 на 64 каски проц по-уши в работе)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Я знаю.Но Линкс выявляет нестабильность при высокой нагрузке.
قلب العقرب
Фото: 83
Не знаю что он выявляет, у меня машина уже год работает 4,4 все ядра 4,6 буст, но стоит мне запустить линкс то сразу перегрев, троттл.
Я понимаю если покупаешь проц, то стоило бы погонять линкс на стоковых частотах.
У меня до скальпа проц в Линксе с малым объемом задач грелся до 97-98гр.Поэтому тестировал в играх.А после скальпа Линкс можно прогонять вполне-температура в районе 80гр.
قلب العقرب
Фото: 26
а скальп делали скальпатаром? или лезвиями ? хочу сделать скальп 4690k
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
или лезвиями ?
Лучше не надо, тем более Haswell.
Это был второй скальп в жизни (первый-3570к).Делал лезвием и тисками.Сначала с трех сторон подрезал лезвием (не до конца),а потом в тисках довершил.Но этот способ рискован из-за элементов под крышкой.
Надежнее скальпатором.
قلب العقرب
лучше прайм) он кст и нагреет сильнее и лучше выявляет ошибки не только проца но и кеша.
TwinkE писал(а):
лучше прайм)
И его гонял и ОССТ...вылетел в Линкс. Просто,чую,напряг нужен в районе 1,32в и выше.Не стоит того...Хотя...может и решусь.
قلب العقرب
у меня в линпаке на 4.2 ггц 1.4в) так живу уже несколько лет) некоторое время было даже выше, 1.424в. Все нормас. Ни какой деградации чипа нет.
Ребята подскажите. Как проявляется нехватка напряжения на контролере памяти(system agent)? Решил понизить вторичные напряжения в процессоре. Вот дошел до 0,728В(2133 частота памяти, ядра 4.5, кэш 4.2) на контролере и гоняю TestMem5 и всё стабильно. Это уже -0,1в от автоматической настройки. Может что-то делаю не так.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 26
Bomchik писал(а):
кэш 4.2
а какое напряжение стоит на кэш?! у меня при 1.2 4.2 не хочет брать тока 4.1
Сейчас этот форум просматривают: century84, Nick57 и гости: 29
