Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
koM6ukopM писал(а):
чо докупить еще 4х4
можно и докупить, так то, у тебя память в настройки звёзд с неба не хватает если такую же купишь в нынешней частоте навряд ли потеряешь, а в оптимуме на нынешней +-3200 должён осиливать в духе 15-19-19-38-280-1t@1.35v если по Thaiphoon Burner'у там 19nm чипы.
Infreader, а как ты Ватты делишь на Вольты и получаешь Ватты?
Вообще-то это не деление , а умножение.
welcome2detroit писал(а):
А то, что при делении 256 на 0,935 он получил 239 вас никак не напугало?)
Вначале был расчёт сколько можно подвести ватт чисто к FIVR , а потом коль рабочее напряжение 0,985 было , то я начал считать сколько там в пирке... по-дефолту там было 256 x 0.985 = 252W в пике... то есть по FIVR как раз почти то что заявлено здесь https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=28093 и эти 239 и 244 это очень короткие микросекундные всплески которые можно ничем не засечь.
welcome2detroit Просто через ctrl+v вставлял ) а я туда скопировал : и потому вставил ) поэтому посчитал-то верно ) , но вставилось то что было для деления , а не x )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Вот вы мне объясните, если у меня во время игры показывает потребление в пике 125W и при этом у меня проц разогнан до 4500mhz 1.285v и сняты все лимиты, то сколько реально у меня потребление и насколько это опасно? Температуры при этом не превышают 60-65гр.
philz2 125W это смотря сколько ядер реально работает... это может быть и опасно , если например процессор сводержит 10 ядер и теплопакет 140 ватт и расчитан на потребление 267W... то есть каждое ядро грубо говоря 27 ватт... но когда у вас одно ядро из 10-и будет потреблять 108 ватт - то это нагрузка на полупроводники и они быстрее дегарднут. Ваша нагрузка может быть и очень опасной , если эти 125 не на 6 ядер приходятся , а всего на 2 ядра.
но при этом тут у людей в теме уже по 6 лет стоят токи 1000А и сняты все лемиты(платы MSI) и они гонят процессор на напряжении 1.3v и у них все в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
Тут больше вопрос в материнской плате. Люди в "теме" используют довольно дорогие брендовые материнские платы. А что может китаец - одному китайскому богу известно.
Вот такие мосфеты стоят, так же есть активное охлаждение радиаторов на ВРМ.
В верхних и нижних плечах трудятся по 6 шт. QM3092M6 (32,6 Амп) и QM3098M6 (62,5 Амп), под 100 градусами могут выдерживать 35 и 81 Амп. соответственно. Термоинтерфейс качественный, накрывает все элементы.
Да тут вопрос не только в мосфетах. Вон на асусах тоже мосфеты хорошие стоят, но XMP профили поджаривали процессоры, так что такое)
Ну я не стал совсем убирать лимиты, просто чуточку больше сделал по току со 175 до 180А, если запустить что-нибудь тяжелое, то частоты все равно просядут на 100-200mhz, а в играх жестко стоит на 4500mhz, в общем конечно это не на постоянку, а так изредка для особых тяжелых игр , у меня наверное не слишком удачный процессор попался если он просит аж целых 1.285v при жалких 4500mhz?
Что странно если откатить всего на 100mhz то запросы сразу снижаются, хватает 1.236v скажите это нормально вообще или мне просто так не повезло с экземпляром?
Ну у вас немного не "профильный" процессор, так что сказать не могу. А то, что с 4400 до 4500 надо добавлять много вольтажа - это нормально, именно так это и работает. Рост не линейный
Infreader писал(а):
Как бы сама идея FIVR была в том , чтоб упростить и удешевить материнскую плату )
да именно так, странно почему от этой идеи отказались в новых процессорах, а штука и в правду отличная, теперь достаточно всего 6 фаз и этого хватает для 8-10-12 ядерных процессоров, раньше бы пришлось бы городить 14 фазную систему питания.
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, zanac и гости: 32
