- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018
Dark_Cloud писал(а):
Подстроить кривую вентиля в биосе, дабы на кратковременные пики температуры реагировало с опозданием. Можно параллельно подобрать отрицательный оффсет, при котором будет стабильность и при этом та же производительность (обязательно замерять до и после).
Точняк! Про оффестку забыл, да и кстати варик с функцией реагирования вентиля походу решит проблему... Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Prof писал(а):
это чтобы линкс проходил 2600х
Не, в троттлинг не срывает, но relaxed EDC я включил давно. Врм оставил так же, как и для PBO - 500khz, температура vrmos была около 70 при отвратной продуваемости корпуса (одна 120 на вдув сквозь шесть отверстий в передней двери, решетку с сеткой, корзину дисков и кучу проводов). Для покорения 4.2 этому камню уже вода нужна, не вижу смысла. И так вертушки на 850rpm крутят в простое, в нагрузке не более 1200, тишина важнее.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Yupispark писал(а):
Про оффестку забыл
Начните с -0,1v, у меня полная стабильность наступила на -0.0875v, пики снизились до 1.42-1.44в (а было под 1.5в, да).
Погонял свой 2600х в фикс разгоне. Неутешительно, 4.2 не берет на 1.35в, 4.1 едет на 1.325в с LLC4 (при этом vcore под линксом просаживается до 1.312-1.336, vid до 1.288-1.269). Прогрелся в линксе до 75 С под D14 с жором 129w в пике. Остаюсь на бусте PBO, там хоть 4250 в малопоточке проскакивает, в играх в среднем 4150-4175 по всем ядрам. LLC auto у MSI соответствует LLC3 (мин 8, макс 1).
Фига у тебя охлад... Кстати я пошелестил с большего неделю назад, и пришел к выводу как впринципе многие тут и советовали опытным путем... расслабить камень до детской 1.20-1.25 и залочить все ядра на 4000... камень стал нереально холодный, по тдп вообще детские цифры, зато по производительности (нестил на минималках танки ларку последнюю думчик рдр2 и пару синтетик) - результатом был впечатлен, так как при совершенно лайтовой работе камня производительность почти НЕ изменилась... уровень погрешности не более.. к слову короче все эти автобусты и нереальные напряжения если и выдавливают перформанса, то на сущие копейки и не стоит того этот шум\потребление\напряжение
Да, можно и так, но раз есть некоторый запас - так почему бы его не использовать, если температуры не напрягают и не приходится шум терпеть. Если бы охлад не справлялся - я бы подобрал фикс с минимальным напряжением для 3,9-4,0. А так - проц в биосе можно и по тдп придушить, если вдруг понадобится организовать офисную машинку или медиацентр.
С Вашим батенька охладом конечно грех не пошаманить xD Не спорю и впринципе согласен, но а для меня с pccooler x6 пока что так... с будущим 3600 пожалуй сразу сделаю тоже самое.. кулерок мой то не совсем из разряда парашных, со всеми камнями более чем справляется, но он не для энтузиастов точно (=
Последний раз редактировалось Yupispark 06.12.2019 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Yupispark писал(а):
Фига у тебя охлад
Шо характерно, я его под 2500к купил - и шо еще более характерно, он жрал на 4.5 примерно те же 125w. Так что не сказать, что д14 был прям избыточен даже для четырех ядер (ну проц не очень удачный был, 1.4в требовал для 4.5, а частоту поменьше жаба не позволяла выставить). Печально, что эти супербашни уже не очень подходят для зен2 из-за выпуклости по центру.
Это называется "эффект новизны" или эффект "отработайте мои деньги" ))) Но Д14 конечно машина.... радик там за овер 170мм походу, под него кейс то особо пальцем не тыкнешь)))
Yupispark Ну в корпус влез, и ладно. У Д15 конструкция покошернее, там вырез под высокую память есть, а на Д14 может потребоваться вертушку поднимать, и крышка может уже и не закрыться, либо в первый слот память не влезет. Отчасти из-за этого выбрал память со съемным гребнем, но все влезло и так.
Yupispark писал(а):
Нокти - это как мерседес
Ну это сейчас достойные альтернативы появились, а тогда выбирать особо не из чего было, у каждого кандидата какие-то косяки имелись. Да и долларий позволял побаловаться. Сейчас же под чиплеты рулит тот, у кого пятка ровнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
В исключениях , так и есть - фиксация показателей дает стабильность и максимум , если подойти без фанатизма . В том и суть - обычным пользователям из коробки почти максимум , опытным пользователь чуть больше максимума со своими рисками .
в общем привезли мне 2700x И и в этот раз мне походу повезло, частота 4,0 в (моём случае 3.991, у мамки почему то шина выше 99.8 не поднимается) вольтаж 1.2 llc авто в ликпак occt выше v1.4 не подскакивала обычно держалась на 1.20-1.22. осталось определить сколько он возьмёт при 1.3-3.3
Скорее как BMW , дает все на что способен . Мерседес это ближе к кастом воде .
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
вот тут могу точно уверить - рулит тот кто не жадная сволочь , и делает адекватный товар , с 100% медной основой , не менее 3мм , а ровность даже не оговаривается , это брак - если есть погрешность более 0.01 мм на поверхность .
Похож на мой 2700 , при 1.35 с 4.24Ггц у вас большой шанс , при 1.47 @4.35-4.4 тоже есть . Только - поставьте хорошую СО - топ Ноктуа , Серебряную стрелу или воду .
Будем пробовать но я выше чем 1.37-8 не хочу что бы он вольтажился
Ребятки срочно!!! Подскажите у кого мамы эйсус rog где находится менюшка с XFR??? Помню находил, но сча как тупой баран в биосе просидел минут 30 не нашел, только PBO и обычный Core boost.... все повырубал ибо выставлял фиксированную частоту по всем ядрам с фиксированным напряжением, осталась эта зараза, котрую не могу отыскать...
