Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
born9 для начала можно попробовать 450х9. хотя в целом не понимаю зачем дальнейший разгон вам, потешить чсв)?
Как это зачем разгон что бы производительность выше была .Щас попробую
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: Выставил шину 455 множитель 9 и того 4095GHz напряжение 1.375 .Память стала 910 ,Тайминги ставить не знаю какие 6-7-6-18, симерку по сиредки впихнул наприжение 2.0v выставил. Linx на 29с ошибку выдал. Че еще попробывать?
Дак я то незнаю .Щас понизим ,а пока по шине 460 ошибку выдал линкс
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: Вщобщем 4140GHz взять не получилась,наверно в память уперлась все.Напругу поднимать больше не буду и так 72с. Выставил обратно все на 4000GHz Всем спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
born9 проц неудачный попался,работает только на 4000 при таком напряге,температура 60 градусов в играх охлад кулер мастер v8 800 об мин .В линпаке до 80 по ядрам
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
jjdj вот это изучите Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?" и пробуйте,без изучения теории обьяснять все долго и сложно,а готовые значения вы врядли найдете,все индивидуально,каждый процессор,каждая мат плата,вот если в процессе разгона какие трудности возникают,спрашивайте вам тут помогут чем смогут
Блать,сегодня скачал линпак из шапки он поновее моего.Запустил выдал ошибку на четвертой минуте,думаю че такое ,запускаю свой та же хрень . Я уже писал что у меня проц деградирует на глазах с 1.35 пришлось поднять на 1.356. Теперь поднял на 1.362 ,трогать его больше не буду Вывод: разгонять проц надо сначала подняв частоту а потом по немногу добавлять напряжения до стабильности.А я наоборот 1.4 выставил а потом под немал частоту пока стабильности не будет. Ну это конечно же все знают ,я один дэбил.Новички имейте ввиду.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
С точки зрения феншуя для q9550 е0 на p45 как лучше: 4165 Мгц (490*8,5) при 1,43В 4080 Мгц (510*8) при 1,44В Температуры одинаковые
И какая энергосберегающая опция отвечает за сброс множителя до х6?
П.С. Удалось запустить 520*8.5 (1,45В стабилен) и 530*8.5 (1,45В только снять показания датчиков и цпу-з) но температуры пороговые, наверно можно больше но не хочу выходить за ограничения по напруге.
Сейчас этот форум просматривают: A454, tsolomon, ttxy и гости: 12
