Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 993 из 1121 • <  1 ... 990  991  992  993  994  995  996 ... 1121  >
newprofile писал(а):
а какое напряжение стоит на кэш?!
1.16В. Дальше нужно сильнее повышать вольтаж, что бы двигаться выше. Не счел это "выгодным" и остался на 4.2GHz.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
2x8 ram 2666 mhz
А вы не проводили тесты на скорость памяти? У меня после 2400 идет падение скорости и такое у многих. Может вы себе во вред берете 2666.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 26
Проводил, если субтаймиги оставлять на авто то падает если поставить субтайминги как на 2400 но повысить частоту до 2666 то все отлично чтение 38000+ в аиде записить 41000+ копирование 37000+ мб/c но говорят с такими субтаймингами не каждая память заработает) пока не сделаешь не узнаешь, память работает стабильно до 2720 затем уже ошибки дальнейшее повышение таймингов приводит к черному экрану и молчанию компуктера
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
напряжение кеша на температуру не влияет. Во всяком случае я проверял на своем экземпляре, что сток, что 1.3 температура одинаковая.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TwinkE Так я про температуру ничего и не писал. Скорость кэша крайне мало влияет на производительность ЦПУ по этому не вижу смысла давать большие напряжения на кольцевую.
Bomchik писал(а):
Как проявляется нехватка напряжения на контролере памяти(system agent)?
Повторю вопрос. Дошел уже до 0,7В на контролер памяти, а система всё стабильна.
Фото: 18
как и везде - синяки, ошибки, вылеты, зависания, но может и не быть всего этого, а будут сильные тормоза, явно заметные на глаз. Применимо к переразгону кп как в цпу, так и в гпу.
Фото: 26
Ребята 80 градусов в играх по ядрам норм?)) понимаю что много) но сильно это плохо для проца?) или сбавить разгон и соответственно напряжение)?! если быть точным самое горячее ядро 79 остальные 76-77
newprofile я бы скинул до 4.4 или 4.3. Эти 0.05-0.1в сильно понизят температуры, а в производительности не заметно будет.
Как по мне-это до фига.Меня выше 65гр уже напрягает...
Скинуть разгон на 1 шаг-эффект небольшой будет.Может кулер слабоват.А лучше-скальп.
قلب العقرب
Мы же не знаем, какой у него вольтаж для 4.5GHz. Может там 1.4В. Я до скальпа своего 4690к сидел на 4.2 частоте и вполне устраивала производительность. Пересел на 4.5 только по тому, что могу это сделать...абсолютно никакой необходимости не было. Ну и в играх 80 градусов это действительно многовато. Как писал выше, я бы на 0,1В опустил напряжение и нашел стабильную частоту для него.
Всех приветствую!
Имею i7 4771 + Noctua u12s.
В винде при просмотре твича 34-36С. В линексе и прайм95 45-55. Ядра соответственно выше.
До этого в системе стоял q9550 + mugen 2. Вот на нем в винде было 25-27С! При TDP 95W против 84W у 4771.
Зато в прайме и линксе грелся выше до 65С.
Вот я не понимаю, как такое возможно? Если i7 4771 в простое выдает 35 градусов, почему в тестах всего 45-55, при том что q9550 с 25 градусов нагревается до 65.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И вообще, почему q9550 имея больший TDP в простое выдает меньше градусов? Из за соплей под крышкой 4771? Но если сопли, почему под нагрузкой тогда температура меньше q9550?
да я бы тоже скинул, если такие температуры в играх! а что за охлад и корпус продувается?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
так ты смотришь температуру по крышке проца или по ядрам? Это немного разное.
Фото: 26
Кулер гаммах 400 напряжение 1.260/4.6ghz думаю и кулер слабоват и скальпа нет:< все время открыт коре темп в трее) захожу в пубг температура прыгает резко)) то есть было 34-35 и сразу резко 55) кажется термосопли плохо работают)
Это нормально. У меня со скальпом тоже прыгает. По скольку проц в простое и тогда у него 30-35 градусов, а как идет нагрузка, то сразу идет прыжок до "рабочей" температуры и потом уже ещё чутка повышается(прогревается радиатор). Просто этот прыжок разный, в зависимости от самой нагрузки, СО и скальпирован проц или нет. Был бы у вас скальп, то было бы прохладней процессору. Сделайте скальп или купите такую услугу и будет вам счастье.
Ну а чего ты хотел с таким кулером?
Тут 2 варианта:
Дорогой и не особо эффективный-покупка нового кулера.
Более дешевый и рискованный-скальп.
(До скальпа мой 4690к грелся при 4400 в Линксе до 97-98гр под Архоном.Но в играх температура была в районе 65гр)
Думаю с нормальным скальпом в играх около 6-8гр скинешь.По хорошему:и скальп и новый кулер.
قلب العقرب
Новый кулер просто удержит температуру,и вряд ли эффективно снизит.Шпатлевка между крышкой и кристаллом не даст эффективно нагревать крышку, с которой кулер будет эффективно рассеивать тепло.По мне,если температуры в играх 70+ лучше скальп.А уж потом глядеть в сторону нового,более мощного кулера.Я после скальпа наоборот,снял башню и поставил менее мощный и тихий. И ничего,справляется.Правда у меня не 4+ггц и не 8 ядер ))
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Я о том и говорил.Кулер менять-тут от фин.возможностей зависит.
Мне скальпирование обошлось примерно в 1400р с доставкой из Москвы ЖМ в Алтайский край+китайский герметик и упаковка лезвий Нева...
قلب العقرب
ЖМ под крышкой дает ощутимую разницу в температурах.
Фото: 26
ну мой проц заводится 4400 при 1.1v так что в играх думаю будет так же 65))
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
понял попробую поставить какую нить noctua а там смотреть что будет дальше)) уже заказал))) из-за физ ограничений не могу скальп сделать ( поехать чтобы сделали, нога сломана) посмотрю результаты и видно будет нужен мне скаль или нет) хотя наверное нужен я так решил)))
у меня на 1.4в в играх 50-55 но скальп)
Фото: 26
ну скальп и куллер решает)
Сейчас этот форум просматривают: Strateg12 и гости: 28
