Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Подскажите, а память с ecc будет работать на 5820к процессоре? Материнка Asrock x99 e 3. Очень заманчиво выглядит комплект двуранговой m391a1g43eb1-cpbq.
Мне включать функцию есс не нужно. Просто 6950х работают с буферизированной есс памятью, 5960х с есс(но функция, естественно, отключена). Кто-нибудь исследовал, почему старшее семейство всеядно к памяти, а 5820к более лишен этих возможностей?
Подтверждено что на 2011-3 десктопных брендовых платах от ASUS и ASROCK, MSI есть поддержка ECC REG памяти, возможно и на других платах серверная память работает. Так же подтверждено что i7 Haswell-EP i7 5820k, 5930k, 5960x работают с ECC REG памятью. Возможно и на Broadwell-E i7 серверная память работает. А так же у младших цпу, например (E5 2640/4648 v3/v4 и ниже) частота памяти будет 1866 для v3 и 2133 для v4. Информация о совместимости серверной памяти и десктопных плат на 2011-3 сокете на форуме Anandtech. Китайские платы по умолчанию поддерживают серверную память.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Калининград
Даже при наличие в qvl не ws 2011-3 брендовых материнок записи о совместимости с reg/ecc памятью, нет гарантии запуска конкретных rdimm модулей на ней даже на зионах, не говоря об настольных. У кого то возможно работает и на i7, но достоверной, массовой статистики нет. Проверить можно, увы, только за свой счет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Поразгонял еще процессор и пришел к выводу, что совсем все упирается в видеокарту (1070GTX), разницу от разгона можно заметить только в разрешении 720p, да и то например 4500mhz отличается от 4000mhz в среднем на 10fps, короче решил сделать 4ghz 1.000v в таком режиме нагрев вообще детский и при этом процессор работает все равно быстрее, чем мой старый 2600K@4900 почти везде, но это и понятно, ибо Сандик упирался в память. В будущем когда сменю видеокарту на 1080ти может и появится смысл в разгоне процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
JayK писал(а):
понятно, а 5960х тоже быстрый?
Тоже быстрый, но медленней 6950х. Но есть возможность раскочегарить его выше 4000 ( вплоть до 4400 при очень удачном камне), и тогда сравнятся и даже обойти 6950х, у которого кэш выше 3.8-3.9 Ггц не идет.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
JayK писал(а):
не хочу бродвелл, дорогой и вдруг помрет
Хасвеллы тоже склонны помирать, так что сильно себя не теште.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
погонял 12/24 Хасвелл 2678v3@3192Mhz↓ ибо 3292 в такой нагрузке не держит(знамо-дело анлок турбобуста-все дела). По шине ни хрена гнаться не хотит в Винде, хотя в биосе после применения он значится действующим .
BOBKOC странно, был у меня ES 2670, анлочится естественно не хотел, но по шине шёл до 107. На 107.1 уже не грузился биос. Правда тогда была Win 7, может в этом дело.
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello и гости: 25
