- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018
Ацкий Сотона писал(а):
Скорее как BMW , дает все на что способен . Мерседес это ближе к кастом воде .
Нет) Нокти - мерседес))) Би квайт - БМВ ( понтов многовато, овер прайс, по качеству не дотягивает до ноктей) А катомная водянка - это уже экзотика ( ламборджини\феррари\астон мартин и т д))))
Последний раз редактировалось Yupispark 07.12.2019 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Yupispark писал(а):
Ребятки срочно!!! Подскажите у кого мамы эйсус rog где находится менюшка с XFR??? Помню находил, но сча как тупой баран в биосе просидел минут 30 не нашел, только PBO и обычный Core boost.... все повырубал ибо выставлял фиксированную частоту по всем ядрам с фиксированным напряжением, осталась эта зараза, котрую не могу отыскать...
#77 2600х сток.... все бустяки соответственно включены.. Не бред ли а? (брак кулера отпадает на 3 солидных башнях пробовал одна из них дарк рок 4 про, Хладомазь мх4 все по феншую, прижим как скала) Дайте пару комментариев чтоле... короче на скрине осст базовый тест 2 минут не прошло а уже 96 градусов... Комп на орбиту взлетает так как на борту "привязанные к температуре ЦПУ" 6 вертуляторов (2х140 вдув 2х120ки сверху на выдув 1х120 задняя стенка выдув 1х120 выдуваемый с башни (тяни-толкай) я просто в шоке дичь... а жил же как то не тужил правда с шумком нехилым почти 1.5 года Upd прислонив руку на выдуваемые вертуханы - там воздух то летненький вообще теплом это назвать сложно, ибо когда видяха раскочегарена то прислонив руку там чуется жар выходящий... что-то тут не чисто .. может датчик термы как то криво работает ? Ибо смело от результатов 20ку можно скидывать судя по температуре выдува... кто с таким сталкивался или слышал ? Возможно ли вообще такое ? А и да ... в Аиде на графике вообще детская температура порядка 60 максимум , в то время как кор темп и хвинфо шкалят за 80...
Короче судя курению многочисленных железных форумов понял что я не один , но те кто со мной так и не поняли что делать сменив камень ... чтож я тоже пожалуй 2700Х сча закажу онмный, а это говнище сча скальпну и вангую 99,99% там тупо брачек, там не то что припой забыли навалить , там даже и сопли дипкуловской небудет никакой , с*аные китайцы (((( и как я год сидел и играл в новиночки и видосики на ночь оставлял рендерить на тюбчик.... дикий гул от кулера объяснял жене - это дорогая моя так буст рЭйзена работает ......
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
Зачем ? - Отнесите по гарантии , напишите АМД вам заменят или с доплатой возьмете 3700х , чек с коробкой желательно .
Ага ок, спасибо за совет , но камню уже 1.5 лет никак не 2 недели , да и гарантийки уже хз где ...
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: Да уж под крышкой припой все как по регламенту ... получается датчик температур шалит нехило эдак на градусов 30+ наверх.... но дело не в матери 100% ибо этот камень кочевал с самого изнасилованного А 320 чипсета переезжал на б450 и остановился на х470 и все от разных Вендеров.... сама суть - проблема на всех матерях одна и та же , жесткая необоснованная температура, рукой радиатор держу когда в стресс фпу за 100 зашкаливает ( вообще-то на 95 рузен должен вырубаться в сейв) так там прохлада нереальная , и это в тесте на трёх кулерах... явно датчик проца оО шалит ????
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Если бокс, то гарантия на него три года, без чека по зоппу можно обойтись. Если не бокс, то RMA вроде бы работает через контакт с производителем в течение срока службы. Дальше зависит от политики производителя, но подтверждение легальности покупки таки желательно. Я по RMA не обращался, точнее не подскажу. Но кулстори слышал про Logitech, которые манипуляторы меняли по факту отсылки им девайса без всяких подтверждений.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Возможно, неверно интерпретируются его показания наружу. Получается некий незапланированный оффсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
2600х и 2700х это небо и земля
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Гарантия - 3 года от АМД , если не вскрывать ...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Так и есть , и АМД очень лояльна - в вопросе своих косяков . Скажем из десятков случаев - был один , сразу предложили замену или "апгрейд" с доплатой разницы .
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Yupispark писал(а):
В лучшую или худшую сторону
В подавляющем большинстве 2700х>2600х
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: К слову - удручает , появилось ~10 голубых троллей в конференции и на форуме , которые никогда не пользовались АМД , Райзен или видеокартами АМД , Но которые описывают истории - как у них все глючит , не берет Райзен 2 на 1.5v @4Ггц , греется до 150 градусов - в стоке , и никто не проверяет их - а это Интел фанаты тролли ! Уже тошнит , ну реально , что никто не понимает ? Обратите внимание Администрация , вычислить легко же - я за 2 минуты Интел тролля вскрыл , там система открытая же . Надеюсь не надо объяснять - как через почту (даже твинк) и железо отследить через "Темный" кого угодно .
Статус: В сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
Я не понимаю, почему все так боятся температуры выше 80-85? Там вроде предельно допустимая 95, значит все что ниже - безопасно. Многие референсные видеокарты работают при 80+ и живут годами. Мой радик реф 4870 проработал 4 года и был продан, при температуре в простое 80, в нагрузке 100-105. Я к тому, что кремний он и в Африке кремний, и ничего ему не будет. Техпроцесс более тонкий в пример приводить не нужно, вон радик 5700хт вроде тоже в нагрузке далеко за 80 уходит. И это при том, что у видеокарты может быть отвал, что вряд ли грозит процессору.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
безопасно в том плане что не сгорит,а на долгую работу это влияет,хотя кому я пишу если сравниваются процы и видюхи
Remarc , долгую это какую? Не 20 лет а 10 проработает? В амд не дураки работают, иначе троттлинг наступал бы гораздо ниже 95 градусов. При этом на бокс 3 года гарантии. Значит они гарантируют что процессор проработает 3 года при температуре меньше 95 градусов. Сандики на боксе грелись далеко за 80. Даже I5 2300 со своей алюминевой болванкой со спичечный коробок. И что-то не дохнут и работают до сих пор у многих.
ты считаешь что деградации не бывает,ок не бывает грей проц хоть до 100С твое право
Remarc , вопрос в том, когда она наступит, если к примеру в играх проц будет греться до 80-85 к примеру? Это при том, что напряжение в пределах допустимого, не выше 1.35 на все ядра.
странный вопрос,тк ее нет то она никогда и не наступит
