- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
AHDPEY198329477 писал(а):
вопрос в том, когда она наступит, если к примеру в играх проц будет греться до 80-85 к примеру? Это при том, что напряжение в пределах допустимого, не выше 1.35 на все ядра
Если очень грубо, то при нагреве растет сопротивление, токи утечки, производительность падает. Хотя помню Asus говорила пользователям Radeon 290Х что 110с на VRM это нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Николай747474 писал(а):
Почему 2600х и 2700х небо и земля? А если сравнить 2600 и 2700 не иксовые, разница в цене мизер, может мне лучше 2700 взять? Друг говорит что лучше 2600, ибо частоты выше, а столько потоков в хроме и 2д платформерах мне не нужно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Yupispark писал(а):
В лучшую или худшую сторону
естественно 2700х лучше
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Yupispark писал(а):
расслабить камень до детской 1.20-1.25 и залочить все ядра на 4000... камень стал нереально холодный, по тдп вообще детские цифры,
тут ты решил
Добавлено спустя 1 минуту:
Yupispark писал(а):
короче на скрине осст базовый тест 2 минут не прошло а уже 96 градусов...
тут опять греется , как так то ? а завтра взорвется...
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
Remarc писал(а):
деградации не существует,это миф
Ага миф я тут общался с людьми у которых кристалл деградировать начал, i7 2600K разгон был 4.7, перестал держать частоты, начал требовать больше напряжение в итоги опустили частоту на 200мгц.
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
я встречался с инфой, что проц больше деградирует от перепадов температур, типа кратковременных расширения сжатия из-за температур нежели постоянной высокой температуры
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Сейчас этот форум просматривают: commanderx и гости: 29
