- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
artxays писал(а):
ладельцы 1700го есть? До скольки он бустил в авто?
Там от МП еще зависит , есть МП которые сверху 200-400 мгц наваливают , а так 3.0-3.2 на все , и 3.7-3.8 на одно .
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Remarc писал(а):
деградации не существует,это миф
Да да , и земля плоская , и космоса нет - есть небесная твердь ...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: mouzRemarc А знаете пересекался я умниками которые мне "её нет , а есть постепенное ухудшение эксплуатационных свойств" , а я им , ага для кого-то сферический конь в вакууме , а для кого-то шарик с кобылой ...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
icebeltik писал(а):
что проц больше деградирует от перепадов температур, типа кратковременных расширения сжатия из-за температур нежели постоянной высокой температуры
А это уже зависит - от качества и состава производных .
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Камень 2600 (без х), не гнал, ибо боксовский кулер. Замечено изначально, что в играх автобуст не выдаёт 3900, как правило вижу 3.675. Температура в играх в районе 60-66 (например мв2019). При этом максимальное напряжение процессора CPU CORE VOLTAGE (если это то что я смотрю) в hwinfo в нагрузке - 1.319. Вопрос - можно ли отключить автобуст, зафиксировать частоту на 3.9 без повышения температуры в играх?
Т.е фиксированые 3900 дадут заметный рост температуры ЦП, нужно будет повышать вольтаж? Что интересно, он именно в играх 3900 не даёт, хотя при повседневных задачах судя по HwInfo, 3900 он всё таки выдаёт.
Зафиксировал множитель, настроил напряжение офсетом столько сколько нужно мне и теперь меня интересует вопрос, можно ли сделать так что бы процессор скидывал частоты в простое как он это делает в стоке? Заметил еще что в диспетчере задач в скорости он скидывает частоты до 3.6 power plan стоит от райзена min 90% и он вроде соответствует, а в программах типо аиды, cpuz и т.д частота стоит 4000 и не дергается вообще
RAZ13L писал(а):
я так понял любой 2700 (без Х) способен взять 4000 на 1.3в? а дальше уже лотерея
Есть которые на 1.2v могут 4Ггц , а есть которые на 1.3v - лотерея . Да и выбор МП , БП немаловажен .
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
"Холодный и тихий" настройку включить , будет сбрасывать .
Разное ПО показывает разный параметр - кто-то актуальную частоту , кто-то максимум .
Понял, спасибо. Почему же она тогда сама выключается если ставить фиксированные значения? И можно ли ее потом включать после разгона, будет ли она корректно работать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Интересует такой вопрос: Сколько максимум можно выделить оперативной памяти под видеопамять для встроенной графики в процессоре R5 2400G? Благодарю!
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Можно в самом плане питания - опустит до 30% мин. частоты
Действительно... Он у меня оказывается и не выключался, просто план питания от райзена почему то держит частоту ровно на 4000 хоть и минимальная частота 90%, стоило мне для проверки поставить баланс план частоты сразу упали до 1.5ггц во всех программах и в том же диспетчере
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Кстати ребят, у кого МП от ASUS последний биос который они выпустили на большинство плат, фиксит проблему с шиной, кто не мог ее менять, теперь при фиксации множителя шина ровно 100, а не как обычно у нас с вами было 99.8 )))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Ацкий Сотона писал(а):
Да да , и земля плоская , и космоса нет - есть небесная твердь ...А знаете пересекался я умниками которые мне "её нет , а есть постепенное ухудшение эксплуатационных свойств" , а я им , ага для кого-то сферический конь в вакууме , а для кого-то шарик с кобылой ...
mouz писал(а):
Ага миф я тут общался с людьми у которых кристалл деградировать начал, i7 2600K разгон был 4.7, перестал держать частоты, начал требовать больше напряжение в итоги опустили частоту на 200мгц.
Матрикс писал(а):
У некоторых и 3.7 кое как брали.
Только эти некоторые , почему-то в темах Интел не вылазят - раздают советы по разгону , да и сами спрашивают ... Если МП 370-470 ни разу не видел случая , чтоб 2700 не взял 4Ггц .
