_________________ Twitter -> @1usmus
в играх с хорошей процессорозависимостью оптимизированных под многопоток, а что ещё нужно? Я взял R5 3600 что бы играть с комфортом в BF5(сеть, 64 каски), последние Ассасины и Division 2 и покупка полностью оправдалась.
в общем-то хочу апнуться с 2600 на 3600 по этой причине
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
По обзорам разница заметная есть, но с 2600-го лучше тогда на 3700х, или, если не горит, вообще лучше следующего поколения дождаться- тогда уже точно вау-эффект будет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Как по мне на одночиплетники прыгать смысла особого нет, лучше дождаться следующего поколения, а там и 3900/3950 в цене чуть упадут и новые процы выйдут, последние под этот сокет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
CTyDeHT есл ты хочешь высокого фпс в играх, то просто покупаешь интел. 3600, конечно, немного даст в сравнении с 2600, но это не будет чем-то ошеломительным. Я с 1600 на 3600 переходил. И 1600 в разгоне не сильно хуже. Не так сильно, как ожидаешь после обзоров.
В предверии выхода Socket 1200 и 10-го поколения Core-X сейчас что-либо собирать на 1151v2 смысла нет. Надо дождаться анонсов нового и дропа цен на старое, которое надо будет распродать чтобы подчистить склады.
По обзорам, в которых 2600 работает в стоке и с spd памятью? Если разогнать до 4ГГц и память нормальную поставить, хотя бы те же 3200, что и на 3600 - то ни о какой рекламной разнице в 30% уже не идет. Если 10% будет (без учета авх2 бенчей), то хорошо. А вот разница в цене чуть ли не двукратная. А на 4000 обещают и того меньше прироста - около 8%, практически наверно выйдет околонулевой. Т.е. ни о каком вау-эффекте там и речи не будет.
ego0550, собственно всё это лишний раз подтверждает, что менять железку на следующее поколение смысла нет, хотя бы через одно, менять железку на 1 ступень выше- тоже не всегда нужно. И с процами так всегда было, и с видюхами. Короче, мы тут коллективным разумом пытаемся человеку деньги сэкономить) Чтобы не получилось- отдал червонец, а кайфа на пятак)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Ultranium писал(а):
Нет, использовал в Auto. Но радиатор оставался холодным после 10 минут теста, так что не думаю, что была бы существенная разница.
Разница достаточно существенная, без включения помпы на полные обороты 2700 на 1.42В у меня быстро перегревался в нагрузке, а так было около 75-80 градусов (180-200 вт жора)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
есть способ понизить на 3700X максимальный буст на 1-2 ядра?, бустит до 4,4, не нравится что темпер прыграет и дергает кулеры+вольтаж высокий, уменьшить буст хотя бы на 100мгц, даунвольтинг не подходят, оффсет больше -0,075v вылетает PUBG и очевидно другие ошибки могут быть в работе
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
plutonix писал(а):
+200 получить можно, а прирост производительности от них будет?
ну если компьютером пользоваться как телевизором ,кнопку нажал на пульте то естественно прибавки в производительности почти не будет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Я так понял нужно просто забить на скачки температуры 3600 , трогал основания кулера ДР4 еле тёплое. В тесте Аида осст тоже не сильно грелся. В играх стабильно держит частоту 4025-4125.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Шину поставить 98-99(но не на всех платах вроде можно меньше 100 поставить). В профиле питания в винде макс производительность поставить 99%. А лучше всего в биос настроить кривую вентиляторов. оффсет немного снижает произв-ть, но -0.025в-0.05в не сильно повлияют, а на vcore не так страшно смотреть будет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня термопара приклеена к подошве кулера прям рядом с цпу. Темп на термопаре далеко до той, что датчик темп цпу показывает. Градусов 20 разница в зависимости от нагрузки.
Удивительно, почему-то никто из реальных владельцев 3000-х не пасется в теме по 1000-м и 2000-м и не раздаёт советы и комментарии. Prof, вижу 2 2000-х, при этом Вы профи по 3000-м) ОК, если наши профи по 2000-м считают, что +100-200 Мгц выше заводского буста на 3000-х дают реальную прибавку в производительности в реальных приложениях и играх, замечательно, где тесты? Да ещё крайне желательно, чтобы было видно, что процессоры при этом не закипают. Блин, да АМД вам сама медали раздаст и точно на работу пригласит, если вы сделаете, или хотя бы докажете, что, например, тот же 3600-й 4400 по всем цилиндрам с температурами хотя бы до 70С едет. И при этом в программах и играх обгоняет заводские 4200.
Были мысли у меня выяснить макс частоту каждого ядра при, например, 1.25в. Но я не смог отключить все ядра кроме одного нужного мне. В райзен мастере столкнулся с этим и не стал разбираться дальше. Там 1и3 например можно включенными оставить и остальные отключить. 1и2 ядра вместе нельзя включить. Но все равно геморно так искать лучшие\худшие ядра и выяснять их частоту если только одно ядро включенным нельзя оставить.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 19.11.2019 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
plutonix писал(а):
100500 тестов было, где 3600 в заводском виде выгоднее 3600-го Х. Переплата за Х выше прироста производительности. 100500 раз писали, что процессоры работают (и лучше всего работают) на заводских частотах, с заводским бустом. Если хотелось Х, надо было было брать Х. 3600-му +200 к заводским 4200, кроме кукурузы и лишнего нагрева, ничего не дадут, он и на своих 4200 замечательно едет.
Я взял 3600-ый всего четыре дня назад, разогнал и отладил память и всю тему естественно не читал, а вообще вы правы, посмотрел сейчас тесты игр - прирост по среднему фпс у 3600X по сравнению с 3600 (при прочих одинаковых условиях) в среднем +1-2, так что действительно то того не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
