Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 996 из 1056<  1 ... 993  994  995  996  997  998  999 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
MegaTech писал(а):
Приветствую.
Жил был процик C2Q Q8400 на матери Asus P5B Deluxe. Работал на 400MHz и проблем никаких не было. Потребовалось перекинуть комп в более компактный корпус, перенес все железо на мать Gigabyte GA-EG41MF-US2H. Не желает запускаться на 400MHz. Использую такие же настройки как и на предыдущей плате, не помогает. Кто нить гнал процы на этой плате? Может какая то особенность есть или она чисто физически выше 333 не держит? Спасибо за помощь.
А она хоть напряжения позволяет повышать, она по моему чисто офисная?
ZooLoo писал(а):
А кто вам сказал что оно должно запускатся на 400 шине? Не ленитесь прочитать брошурку в коробке из под матери. Там написано - макс ФСБ 333.
За неимением брошюрки, почитал сайт производителя http://www.gigabyte.uz/products/page/mb ... mf-us2h_10
Частота системной шины
1333/1066/800 MHz FSB
Позволяет.
Последний раз редактировалось izhrunner 23.03.2012 8:49, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
MegaTech Какие у вас настройки в биосе, напряжения, частоты и делители?
Вот такие
Фото: 12
MegaTech смотрите на просадку напряжения на проце, думаю надо добавить.
+1
Учитывая что за плата, скорей всего там хорошие просадки.
сколько добавить? в каких графах?
MegaTech на проц естественно - CPU VCore.
Ты как умудрился на той матери его разогнать, если биоса не знаешь? :D
1.2В - это ни о чем. 1.3, а то и 1.4В для 4ГГц нужно.
да с VCore то понятно. Лучше расскажи на что влияют параметры CPU Termination и CPU Reference. И за что вот это отвечает http://..radikal.ru/F/s019...radikal.ru/i61 ... b.jpg.html
P.S. А где я говорил про 4ГГц? 400х8=3200. Мне этого вполне хватит.
CPU Termination - напряжение шины FSB (1.3В должно хватить)
CPU Reference - http://www.probios.ru/options/overclocking/voltage/cpu-gtl-reference.html
Откуда там 0.8 взялось? Когда должно быть 0.6хх !
CPU CLOCK DRIVE я хз что такое.
Это я в шары долбанулся, прочитал как 4000МГц, а не 400 :D
Спасибо за инфу. Попробую. А что с таймингами памяти делать?
Пока можно и в авто поставить. Частоту памяти пока на минимум.
Повышая частоту шины, следи за частотой памяти, и понижай если завышается.
А уж потом, когда разгонишь и протестируешь проц, можешь частотой памяти заняться.
MegaTech Cpu reference - если это имелось в виду CPU GTL Reference, то сигнальное напряжение системной шины, как раз оно способствует запуску камня, но тогда странно, обычно оно задается производной от CPU VTT. Вобщем странный биос, попробуйте его поднять кстати.
Cpu reference - это напряжение шины FSB.
CPU Clock Drive позволяет менять амплитуду частоты шины, связывающей северный мост чипсета с процессором.
Тяжеловесная ветка однако!!
Прошел поиском но так и не понял в чем моя проблема...
конфа:
проц q9400@3500
кулер - радиатор Termaltake Big Typ 120 с 140 Termalright, в нагрузке осст 70С, простой 36-38.
мать p5qd turbo
память Kingston HyperX KHX8500D2/2G 4x2 gb
видюха Radeon 5850
БП Corsair TX650W
корпус чифтек бигтовер на вдув 1х140, на выдув 2х120
+ навес хардов, тв, звук и прочего шмурдяка...
Проблема вот в чем, при данной конфе и разгоне, все вроде стабильно...осст по 10 часов, мемтест тоже, игрухи, 3d марки и пр. прохоит,...НО при тяжелом архивировании RAR с максимальной компрессией (несколько потоков (5-6) по 1-2 гига каждый, а это мне нужно делать часто) при распаковке иногда выдает ошибки что файл в архиве тот или иной поврежден...не всегда но бывает....это мне не нравиться, значит все таки что не все в багдаде спокойно...Если распаковывать тоже группой по 5-6 архивов, ошибку выдаст 100%. Хотя при архивации система не сильно нагружена. Если запаковывать более легкими алгоритмами, то все нормально. И вообще хотелось бы разогнать проц для стабильной работы на частотах которые тут народ вывешивает в статистике, пишут что для 9400 3.6 - 3.8 "легко", для шины 450-480 это норма.....но я как не крутил не получилось стабильную машинку на этих значениях...осст пишет ошибки на ядрах... При понижении разгона ниже 3.5, проблема с архивами исчезает.. Сам в разгоне не спец, но факи шмаки ветки читал, думал сам победю трабл, но решил обратиться за помощью к правильным клокерам...
Если есть у кого такая же система со стабильной работой, поделитесь плиз настройками биоса. Или ткните где посмотерть. тут http://people.overclockers.ru/cure72/record1 я был, но там системы только похожие.
мои настройки биоса следующие:
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [438]
FSB Strap to NB: 333
PCIE Frequency [101]
DRAM Frequency [DDR2-1052MHz]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Prechrge [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Active to Precha [15 DRAM Clocks]
дальше авто
DRAM read Training [Dis]
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai clock twister [Light]
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [09]
CPU Voltage 1.4
CPU GTL Voltage Reference - авто
CPU PLL Voltage [1,56]
FSB Termination Voltage [1,3]
DRAM Voltage [2.3 - номинал для этой памяти, но работает и ниже]
NB Voltage [1,3]
SB Voltage [1,20]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Load Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
CPU Clock Skew [normal]
NB Clock Skew [normal]
CPU Margin Enhancement [Performance]
Понимаю что для данного разгона уже приличные вольтажи, но я уже не знаю куда крутить...видно же что система ненагружена, запас для разгона есть, температуры в норме, бп хороший и хватает с запасом, охлаждение "матери и ребенка" хорошее.... а блин без ошибок на архивах работает на 3.4 с небольшим.... обидно блин, хотя стресс тесты на 3.5 проходит.
В итоге такие вопросы:
1) Где крутить (повышать-понижать) чтобы победить ошибки с архивами (бесит)??
2) Есть ли возможность разогнать еще систему до частот которые народ типа спокойно получает (3.6-3.8), где крутить??
3) мож у кого есть такая же система в разгоне, поделится настройками биоса??
Спасибо.
Сорри если что то подобное обсуждалось....но в 900 страницах поиском не нарыл...
Gigabyte Z390 Gaming SLI
Intel i9900KF
32Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Seasonic Prime Fanless 80+ Titanium 600 Watt
Phanteks PH-TC14PE PWM
Вот мои рабочие настройки.
FSB Freguency-475
PCIE Freguency-100
FSB Strap to NB-333
DRAM Freguency-950
CPU Voltage-1.42
CPU GTL Voltage Reference (0/2)-0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3)-0.675
CPU PLL Voltage-1.66
FSB Termination Voltage-1.4
DRAM Voltage-2.1
NB Voltage-1.44
NB GTL Reference-0.635
SB Voltage-1.1
PCIE SATA Voltage-1.5
Все сберегалки выключены.
Не стоит забывать конечно что разгонный потенциал и от каждого
конкретного экземпляра проца и матери зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И обдув чипсета не мешало бы замутить, если нет.
Спасибо. Обдув есть ...стоит 140 на стенке корпуса биквает и дует на маму.... Про экземпляр я помню, вот и думаю неуж то неудачный камень попалсо :(..но почему то кажеться что все таки что то я не то делаю.... потому как системе до перегруза далеко..
Intel i9900KF
De-Factus профиль и подпись на месте ;)
Я баран ...гы, успел поправить свое сообщение... просто в спешке :)
а можете еще выложить значения пунктов??
DRAM Static Read Control
DRAM read Training
MEM. OC Charger
Ai clock twister
CPU Margin Enh.
Да кстати, у меня степинг А, ревизия R0.
Intel i9900KF
Да не вопрос :-)
DRAM Static Read Control-Disabled
DRAM read Training-Auto
MEM. OC Charger-Auto
Ai clock twister-Auto
Ai Transaction Booster-Auto
CPU Margin Enh.-Optimised
:D
Степинг - R0 ;) Такая же фигня :D
Небольшая проблемка с разгоном E8400(E0). Разгоняю до 4.05ггц, все тесты проходит, однако температура при 20кратном проходе линпака при использовании всей памяти доходит до 98 градусов. 4.32ггц - также проходит тесты, но в линпаке прогревается до 105 градусов за 1-2 минуты! Что важно, троттлинга при такой температуре все еще нет! Мать P5Q, кулер Ice Hammer IH-4405, термопаста mx2 намазана хорошо, чистил от пыли только пару дней назад. А теперь вопрос - может ли быть неисправен датчик температуры (не начинается троттлинг после 100 градусов) или в чем дело? Посмотрел статистику, температура явно ненормальна. Проблема еще в том что кулер стоит не вдоль матери, а поперек из-за конструкции радиаторов на матери. Сколько градусов примерно даст допиливание напильником и разворот кулера?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 67
