- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
С фиксацией множителя и напряжения с отключенным core perfomance boost при малейшей нагрузке на проц(открытие браузера например) резкий скачок температуры до 10 градусов и потом сразу спадает, так и должно быть? Меня это конечно мало волунет т.к градусы проца ничтожно малы, а в нагрузке таких проблем вообще нету, а вот в простое на это все дело куллер реагирует, в этом то и есть весь напряг.. может есть какое то решение (ryzen 5 2600, 4ггц 1.250 llc high)
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: В стоке тоже самое, ну там понятное дело работает турбо буст и это почти не заметно т.к вольтаж ниже, скачок тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2014 Откуда: Minsk Фото: 4
Матрикс писал(а):
мой берет 4050 на напряжении 1.337 и это минимально стабильное напряжение для прохождения CBR20.
ну так, а если скинуть -50мгц наверняка же возьмет на 1.3 - нет?
Ацкий Сотона писал(а):
Если МП 370-470 ни разу не видел случая , чтоб 2700 не взял 4Ггц .
Tarkus100 писал(а):
Возможно имелось в виду, что не все берут с напряжением 1.3V, а не вообще. Хотя, думаю, такое не часто.
мать не выбирал, досталась b450 aorus pro - не фонтан конечно, но за 30$ думаю сойдет. проц 2700 пока едет с али, вот и решил узнать какие шансы выставить 4ггц при 1.3в, может чуть больше напруги понадобится, выше частоты мне без надобности блок corsair ax860i, кулер IH-4800 (переедут с 4770k) - думаю достаточно
Цена очень вкусная - настораживает
да не, с ней все ок, год на складе провалялась, знакомый подогнал как уценку. забавно что там стоял F2 биос, а последний сейчас F50 я час ее обновлял, там постоянно "If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40" и в таком духе поднимать версию выше надо - накатом одну на другую.
Высокие шансы
это радует, не хочу сильно вкоре завышать, vrm на "доске" не фонтан.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
за температурой врм смотри,проц для такой доски тяжеловат
RAZ13L писал(а):
да не, с ней все ок, год на складе провалялась, знакомый подогнал как уценку.забавно что там стоял F2 биос, а последний сейчас F50 я час ее обновлял, там постоянно "If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40" и в таком духе поднимать версию выше надо - накатом одну на другую
f30-f31 и потом f50,я бы на своей сходу обновил бы сразу на f50
думаю снять этот пластиковый кожух с подсветкой над радиатором vrm и с обратной стороны платы наклеить 0.5мм (высотой) радиаторы, думаю даст небольшой выигрыш 5-10гр и отсрочит перегрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Подскажите как лучше оставить разгон на 2600, мать MSI B450 A-Pro (LinX v 0.7.0 смотрел по HWiNFO64)? Кулер - AARDWOLF PERFORMA 10X с заменой крутилятора на Bequiet SW3, паста - Prolimatech PK-3. Множитель 40, напр. 1,3 : T проц.- 82гр., Т врм- 86гр. Множитель 39, напр. 1,25: Т проц.-76гр., Т врм- 80гр. Разница 5 GFlops.
как по мне проще будет вентилятор туда поставить,если потребуется
Если будут проблемы с температурой процессора или VRM, проще ограничиться частотой 3.9 ГГц...разница в производительности минимальна, а до этой частоты, и включительно, 2700 потребляет мало. Нужно просто снижать напряжение до момента неустойчивой работы в тестах и после поднять на один шаг. То же самое можно сделать минусовым оффсетом, если он есть. А так же регулировкой LLC. зы Насколько в курсе, IH-4800 на сокет AM4 вроде не рассчитан.
Если твое увлечение не постоянная возня с линксом (тест проходит и ладно), то пофиг. Нужно ориентироваться на температуры в реальном долговременном использовании.
неохота колхозить там еще одну жужжалку.
а как же психологический рубеж в 4ггц! =)
нет там LLC, жижабайт же унылый, даже нормальные значения вводить нельзя, только офсеты
я купил бекплейт от термалрайта (кулер клон его) на али под дырки am4
На днях купил материнку GIGABYTE B450M S2H, процессор Ryzen 7 2700, память самсунг 2х8. Обнаружилась проблема с авторазгоном, он стопорится на отметке 3.45, при этом вольтаж свободно гуляет, но если вручную увеличивать частоту, как например у меня сейчас 3.60, то вольтаж замирает на отметке 1.0 и в большую сторону никак не двигается. В чем может быть проблема? Есть ли возможность автоматического разгона с этим конфигом? БП родной InWin что стоял в корпусе 600W (Из них реальных 480), видеокарта PALIT GeForce GTX 1060 3Gb Вернуться к началу
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 13
