Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
Cocoa писал(а):
Как уже сказано, конечно, от настроек зависит. Позвольте заметить, (у моих детей i5-2500K, + GA-Z68X-UD3H-B3, + (4x4GB) G.Skill), - пробуя данный процессор с разными видеокартами, - он уже показывает старость. Так, он в 'GTA V' на пределе. И даже если разгонять,- то при этом i5-2500K не дотягивает до раскрытия всех возможностей даже RX 470 4GB (в сравнении с более мощным процессором).
обнови методичку, против реальных прогонов сказки уже не звучат
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
гта5 я слышал при максимальной численности населения имеет очень высокие требки к цп
CTyDeHT писал(а):
для того конфига и 2400 за глаза
не смотрел что там за конфиг даже, потому что проц подбирается не под конфиг, а под то, чтобы движок игры тянуть. и5 2400 на 3 ггц довольно таки средненький процессор, его за глаза только нетребовательным игрокам и видеокарта здесь не имеет никакого отношения, на ней всегда можно в конце концов тоже разрешение убить и настройки. При этом настройки на процессор влияют гораздо слабее и если процессор слабый, это просто труба. и5 2400 это не слабый, это проц среднего уровня, кому то хватит, кому то нет
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Простите, что прерываю Ваш разговор про FPS, прошу подсказать по такому делу: проц 2500к работает на 4.2 с напругой меньше номинала, но только если она задана прямо, а не через offset, если через offset, то виснет периодически в простое. Есть варианты лечения, кроме как поднимать напругу?
Студент и остальные отписавшиеся еще по чессмерилке понял, что не всё ладно в вашем санди королевстве
не анонсирую свои результаты, только потому что до сих пор ожидаю смену бп, хочу порвать ОС 2600К этого треда,
(копайте, они у вас какието дохлые, а и5-е ваще дно)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
что-то новенькое, понижать напругу для стабильности разгона еще не пробовали
я тут настройки кидал ранее, может просаживается напруга или паверлимит меньший, нужно llc подтянуть
Не вижу причин для смеха или вопрос не понятен? Напишу ещё раз: процессор стабильно работает при напряжении 1.25в, например, но только если оно задано прямо в строке vCore, если это же напряжение задавать через offset, то комп периодически зависает. Судя по всему, в момент переключения частоты и напряжения. Так вот вопрос: это как-то можно вылечить, кроме как увеличением напруги? Потому как смысл задания напруги через offset теряется и проще его явно задавать.
Какой троллинг? Где я писал, что проц не берёт 4.5 и мне надо 4.5 или больше? Мне надо, чтобы на 4.2, или любой другой частоте, напряжение было задано через offset, чтобы не только частота в простое падала, но и напруга. Но при задании через offset нужного мне напряжения, комп виснет в простое. Не понимаю, что тут не понятного? Потому как если поднять напругу выше, то смысл уже теряется задавать её через offset.
CTyDeHT писал(а):
еще раз повторяю, LLC выставить!!!!!
Уровень? Сейчас LLC включено, но Multi-steps выключено. Vasilis, ну в простое он то скидывает до стандартных 1600, т.е. должно хватать, видать ему не нравится именно момент переключения.
pakos2835, профильный квад до сих пор в топе hwbot, если что. Не понимаю чего ты прицепился к понижению напруги, если вопрос вообще не про это? Для чего мне повышать напругу, если и при данной напруге проц работает стабильно?
каком топе, ты гонишь проц ПОНИЖЕНИЕМ напряжения и спрашиваешь "чё оно не работает"
у тебя четырёхфазная материнка, да она будет всаживать, поэтому дай ему побольше, на 1.4 будет 1.3 на 4.5 и забей на оффсет, оффсет это для тех у кого совсем урезанные платы и некуда больше деваться
Последний раз редактировалось pakos2835 19.09.2018 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
pakos2835 причем тут четыре фазы и всаживает, если зависает в момент переключения нагрузки и простоя, а наверняка в нагрузке оно работает нормально. и на мамке там 12 фаз
Последний раз редактировалось Vasilis 19.09.2018 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 13
