Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 998 из 1056<  1 ... 995  996  997  998  999  1000  1001 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
мне впринципе нормально будет 3.6, а можете подсказать как разогнать, а то я пробовал и чё то комп включаеться выключаеться, потом опять так же а потом врубается и без разгона, не понимаю как в этом биосе разогнать в версии F5
установи другие делители памяти в ручную - изза неё может быть потеха.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
vergaser писал(а):
garrysys Много что может вызвать "синяк", и не только проц...
У меня в сетапе не очень большой выбор множителей памяти: 2...2,5...3...3,33...3.5.
Однако, я выставляю такой множитель, чтобы частота памяти была не больше 800 Mhz (у меня DDR2-800). И также в сетапе есть параметр, который, кажется, называется Perfomance - влияет на тайминги чипсета. Его я поставил в минимум скорости (Standard).
Фото: 12
garrysys либо шину 400 и множитель 2,0, либо множитель авто (2,4) а шину подбирать чтоб память работала, в принципе если напряжение повысить до 1,9-2,0(на памяти) то можно и с родным делителем, тк с делителем 2,0 не всегда хорошо разгон идет.
Vasilis, а что - память может препятствовать разгону даже в том случае, если на ней частота не больше штатных для нее 800 MHz?
а можно пожалуйста по подробнее если не трудно что где выставлять?
Фото: 12
там скорее не память а мост. такие же симптомы и у меня были при делителе 2,0 я хз почему.
подскажет кто как разогнать мне проц? хар-ки компа выше
Просто шину поднями на 411 больше не чего не меняй,нажми F10 настройки сохронятся компьютер перезагрузится,и станет у тебя 3700MHz, скачай Linx запусти тест,если пройдет без ошибки значет не чего больше менять не надо!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кстати дегродация прошла!Взял 4250 на 1.375
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И температура на 8с меньше стала
поставил, и опять та же фигня, комп врубается выключается, врубается выключается и потом врубается не разогнанным(
Запиши как называется где че менял и выставлял,мож не то чтони будь делаеш ;)
http://www.imagepost.ru/images/i/m0/im000692.JPG
вот фотка где и что я менял
Последний раз редактировалось izhrunner 04.04.2012 13:08, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображение заменено ссылкой. 3.8 Оверквотинг!
Ну все правильно CPU Host Clock Control-Disabled должно!Шину на 400 тогда поставь.Память на сколько становится?
я вот ставил Enabled и менял то что снизу.
Ставь Disabled и меняй то что с низу на 400
born9
когда стоит Disbled то мне не помянять ни как
Последний раз редактировалось izhrunner 04.04.2012 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Фото: 12
gunz93 на сколько менял? на 370 не стартует? надо подбирать частоту и напряжение. на проц 1,22 на память 1,9-2,0
даже на 350 не стартует, а напряжение я не менял
первый раз решился этому делу и даже с какой стороны подойти не знаю
почитал помощи новичкам в разгоне и инструкции с картинками, но так как в этом деле не селен, то честно не понял толком ничего, по этому прошу помощи у вас в конкретно моем случае моей машины
имею:
материнская плата GIGABYTE GA-EP43-UD3L
Award Modular BIOS v6.00PG
Processor Name: Intel Pentium Dual Core E5300
Original Processor Frequency: 2600.0 MHz
CPU Brand Name: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
CPU Stepping: R0
CPU Code Name: Wolfdale-2M
Total Memory Size: 4 GBytes
Module Size: 2048 MBytes
Memory Type: DDR2-SDRAM
Memory Speed: 400.0 MHz (PC2-6400)
Module Manufacturer: Transcend
Module Manufacturer: Goldenmars Technology
Заранее благодарю за помощь.
synatash
Заходим в биос через дел. проставляем значения в Ai Tweeaker (заголовок) . скорее всего у вас по другому чуток.
Ai Overclock tuner- manual
FSB Frequencu 250*(ваш множитель 13)=3.2Гц
Draw Frequencu 800
PCIE 101
PCIE CPU Spread Spectrum - disabled
CPU Spread Spectrum-disabled
C1E-disabled
прогами тестить LinX
мониторинг темпы в нагрузке линксо если болше 65 то гнать не надо дальше.
тестирование
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
