Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 998 из 1244<  1 ... 995  996  997  998  999  1000  1001 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
ishhan777 писал(а):
конфиг: 2600x box кулер, b450-aorus M, RAM: hyperX 2666mhz, продуваемый корпус, биос f41, без разгона биос стандартный
обновить биос на F50, уже +2е новых версии вышли
R5700x|IH-4800|ASUS Crosshair VII|Crucial 2x16AES(3800 fast)|MSI Ventus 3080ti
Samsung 980 PRO 2tb|ST18000NM000J 18tb
Фото: 8
Nuc13ar писал(а):
Еще раз - это мои личные наблюдения, которыми я решил поделиться. Никого не призываю откатывать или обновлять биос на самый свежий.
Так и есть - у Асроков так и предупреждают в мануалах .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Nuc13ar писал(а):
Некоторые личные наблюдения по поводу целесообразности обновления биос для 2000 линейки процессоров.
Все биосы которые сейчас выходят на ВСЕХ платах, они только для 3000-ой серии камней, все точка! Последнее что выходило для 2000-х райзенов это AGESA 0.0.7.2 и все.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Фото: 59
Итак варианты продувки (системник стоит недалеко возле батареи, простыл поэтому в комнате жара):
1й - 2вдув спереди, выдув сзади, 2 вдув сверху
2й - 2вдув спереди, выдув сзади, 1 вдув сверху
3й - 2вдув спереди, выдув сзади
4й - 2вдув спереди, выдув сзади, 1 выдув сверху
Температура процессора изменяется в пределах погрешности а вот температура врм меньше на 10% или же 6 градусов при вдуве сверху системника.
LinX 7.0 при установке сверху на выдув крашится в чёртный экран(было 2 попытки, 1й раз на гдето 30й секунде, 2й на 2м проходе) а при установке сверху на вдув спокойно проходит
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Rocknrostov писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться. У меня сейчас 2600й и мать msi b450-a pro. Биос последний(прошивался раза 4 уже с момента покупки). До этого стоял 1600й пару месяцев назад. Проблема собственно с обоими процессорами.
НЕ работает оффсет
оффсет никогда на мси не работал нормально с не Х процами, используй фикс.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Привет форумчане! Имеется Ryzen 5 2600Х,если его не гнать(а я так понимаю что гнать его незачем,так как он сам это умеет),есть ли смысл взять к нему GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING??? Или всё же что-то типа ASUS PRIME X470-PRO ? Не фанат разгона,хочу просто что бы всё работало стабильно!
Наверное не туда написал. Извините.(
У меня оффсет на понижение/ повышение напряжения работает, но в простое не сбрасывает. То есть такой себе аналог фиксированного (оверрайда).
А вот если множитель в авто, то все работает правильно, хотя проц не "x"
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Спасибо, вспомнил, на томагавке был как раз проц с Хом.
Это мне получается не светит вольтаж 1.35-1.36 дабы избежать деградации? Хотя впринципе итак мой 2600 4.15 берет на 1.35в, думаю это неплохое значение. В следующий раз буду Х покупать)))
Добавлено спустя 51 секунду:
на авто к сожалению мать не хочет брать выше 4ггц
Фото: 59
не выше 1.325 а не 1.36
А может лучше MSI X470 gaming pro carbon купить?
Фото: 59
карбон для 2600? Что за дичь?
Ваша аргументы сударь?
Ограничивает процессор, а не мать. Вернее алгоритм работы проца.
На проце 2700 (в авто) буст 4.1, но по одному ядру. 3.8 по двум. Либо 3.45 - 3.5 по всем. Примерно так. Результат выше ограничен лимитом TDP
Который снимается выводом множителя из авто, но тогда о бусте можно забыть
Фото: 27
Что-то температуры процессора совсем не радуют, думал что с Мачо Рев.B можно и больших частот добиться. Вот результат моего 2600х при 41.25х100 / 1.34V с недоводянкой Gammaxx L240 (вертушки заменены на Arctic P12). На вдув стоит 2х120 вертушки, на выдув сзади 1х120, AIO на выдув сверху. Тоже пробовал разное расположение и направление потоков - вернулся именно к такому. Если ставить радиатор фронтально на вдув, то тогда память начинает аццки греться - не вариант. На самом горячем мосфете стоит термодатчик (на скрине T_Sensor1) - но по факту врет на 10 градусов в минус, измерял инфракрасным термометром - 66-68 градусов самая горячая точка ВРМ под стресс-тестом.
47768
Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Адекватно ли работает (и работает ли вообще) для не X процессоров разгон с помощью корректировки PBO (по методу из шапки)? Если да, то какие значения TDC, PPT, EDC стоит задать для R5 2600? Мать - Asus TUF B450PRO
Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
artxays писал(а):
не работает
Буду гнать по старинке. Спасибо
Фото: 42
однако это не мешает процам 2*** работать лучше в том числе и с памятью
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 13.12.2019 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Prof Солидарен
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
artxays писал(а):
карбон стоит в 2 раза дороже 2600, лучше взять 3600 и pro4 уже, чем собирать на карбоне. Ты когда советы даешь думай хоть немного.
Какое дно ты советуешь покупать людям. :lol: Лучше ОДИН РАЗ КУПИТЬ хорошую мать и дальше менять камни и не париться по поводу VRM, чем такие поделки покупать, что бы потом еще раз мать купить?
Последний раз редактировалось mouz 13.12.2019 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Я на своём конфиге не могу стабилизировать ОЗУ на тех же параметрах, на каких она была стабильна при 1.0.0.6 под Pinacle ridge. В итоге, откатился и вроде нормально.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 59
mouz писал(а):
Какое дно ты советуешь покупать людям. Лучше ОДИН РАЗ КУПИТЬ хорошую мать и дальше менять камни и не париться по поводу VRM, чем такое поделки покупать, что бы потом еще раз мать купить?
не надо писать ерунду, лучше взять среднюю мать и 3600
